RCmag :: Voir le sujet - Montage d'accus lipo sur Ultima SC
808driver
MessagePosté le: 10.12.2011, 02:27:15    Sujet du message: Montage d'accus lipo sur Ultima SC Répondre en citant
bonjour
j'ai acheté pour un fiston un ultima sc et en voulant monter des lipo je n'arrive pas a fermer la plaque de maintien
est ce normal ou faut il surélever les colonnettes avec des rondelles ?
TTRCPassion
MessagePosté le: 10.12.2011, 08:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
tien regarde tu a ta réponse là
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45181
il te faut des lipo avec connections sur le dessus sinon tu fais un petit passage sur le côté du boitier
Stéphane Wink
Le choix du BOSS
MBX6 NOVARROSI OS FUTABA SPEKTRUM AKA 6MIK QUE DU BON QUOI !!!
http://www.ttrc-passion-modelisme.com/
MessagePosté le: 10.12.2011, 14:12:36    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas que son probleme soit les cables, c'est la hauteur de l'accu
je viens de vérifier et avec un simple 4200 coqué c'est trop juste
donc pour les rondelles c'est une solution mais tu perds le bénéfice de l'empreinte hexagonnale
kz1kz1
MessagePosté le: 10.12.2011, 18:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut en effet surélever les plots de part et d'autre.
Y'a de la marge avant que le plot ne sorte de l'empreinte.
808driver
MessagePosté le: 11.12.2011, 17:40:33    Sujet du message: Répondre en citant
on les remonte comment ?
