RCmag :: Voir le sujet - Montage amortos MBX6
pol5700
MessagePosté le: 13.03.2011, 18:06:40    Sujet du message: Montage amortos MBX6 Répondre en citant
je vien de monter un mbx6
sur les amorto une chose me semble bizar, a l'avant tout est ok, a l'arriere quand je met les bonne cotes comme sur la notice, c'est le piston qui arrive a fleur du corp quand je suis en pression max, et donc l'crou qui tien le piston vient toucher la m'embrane qui se trouve dans le bouchon.
a l'avant le piston et ecrou arrive a environ 5mm du bord du corp
est ce normal?
ou ya un truc qui va pas??
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
aleks
MessagePosté le: 13.03.2011, 18:49:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ca me la fait aussi il faut mettre 43.5 mm au lieu de 41
modelboys
MessagePosté le: 13.03.2011, 18:50:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal, t'es pas le seul a qui sa le fait!
le piston arrive vraiment a raz!
le mieux, visse tes chapes a fond (sans forcer non plus pour pas les exploser)
comme ca il sortira un peu moins
pol5700
MessagePosté le: 13.03.2011, 20:02:02    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la doc c'est 46mm
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
modelboys
MessagePosté le: 13.03.2011, 21:40:11    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux mettre moins Wink
Mumuch
MessagePosté le: 14.03.2011, 09:41:41    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite bague d'arrêt en durite sur la tige entre la chappe et le corps d'amorto peut d'arranger ca aussi...
Référent Seine Maritime
Team25
MessagePosté le: 28.11.2011, 15:45:21    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens sur ce post car j'arrive pas à trouver une bonne longueur,
Quelqu'un pourrait m'aider en me donnant la longeur de ces amortos AV et AR
laurent
MessagePosté le: 28.11.2011, 17:14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour etre sûr de ne pas avoir de pb, on peux mettre des membranes kyosho et monter les soufflets et là, pas de pb. OK!
aleks
MessagePosté le: 28.11.2011, 17:36:33    Sujet du message: Répondre en citant
Team25 a écrit:
salut
Pour l'avant comme dans la notice
Pour l'arriere 43.5-44 OK!
aucun soucis durant toute la saison avec ses longueurs.
Team25
MessagePosté le: 28.11.2011, 21:44:33    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci beaucoup
jb13
MessagePosté le: 29.11.2011, 08:30:51    Sujet du message: Répondre en citant
Membrane kyosho et petit bout de durite sur la tige.
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
Flavien
MessagePosté le: 29.11.2011, 20:31:56    Sujet du message: Répondre en citant
Idem et aucun problème.
