RCmag :: Voir le sujet - Montage et présentation du JQ " The Car "*
Montage et présentation du JQ " The Car "* Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté le: 23.11.2011, 00:32:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes qui assurent une bonne protection sur l'avant.
MessagePosté le: 23.11.2011, 07:57:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.11.2011, 07:33:36    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des bavettes sur le châssis.
MessagePosté le: 24.11.2011, 09:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.11.2011, 17:31:00    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du sauve servo sur le châssis.
MessagePosté le: 24.11.2011, 18:27:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc avant.
MessagePosté le: 24.11.2011, 20:49:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.11.2011, 00:00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du train avant sur le châssis.
MessagePosté le: 25.11.2011, 07:40:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.11.2011, 20:17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du train arrière sur le châssis.
MessagePosté le: 25.11.2011, 21:26:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.11.2011, 23:44:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.11.2011, 09:50:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.11.2011, 12:32:23    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la transmission centrale sur le châssis.
MessagePosté le: 26.11.2011, 20:32:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo on peut voir que la position de la transmission centrale est ajustable.
MessagePosté le: 28.11.2011, 19:50:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis équipé de sa transmission et des trains avant et arrière.
alexis0007
MessagePosté le: 28.11.2011, 22:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked ouhaaa c'est vraiment beau les cardans orange. Celui qui est entre le diff av et central est vraiment de travers, l'angle est élevé, l'usure doit certainement être plus importante. Par contre le réglage de la transmission centrale c'est pas mal comme système.
quiks56
MessagePosté le: 29.11.2011, 08:08:05    Sujet du message: Répondre en citant
aucune usure de cardan il peuvent faire encore une saison sans probleme
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
MessagePosté le: 29.11.2011, 11:53:30    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des renforts de châssis et des biellettes de direction - Sachet K
Montage du renfort avant qui est déporté sur la droite.
MessagePosté le: 29.11.2011, 12:44:44    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du renfort arrière qui est plutôt court.
speedy2
MessagePosté le: 29.11.2011, 14:39:51    Sujet du message: Répondre en citant
il n'a pas beaucoup de travail, le châssis étant 4.2 mm
les renfort, j'aime bien que les écrous restent bien dedans, il y a juste à visser les vis par endessous et ras..
incompréhensible, qu'ils ne livrent pas avec le palier anodisé orange, beaucoup plus racé...
Modérateur le 30.11.2011, 13:50:16; édité 2 fois
MessagePosté le: 29.11.2011, 21:18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires pour le montage des biellettes de direction.
MessagePosté le: 30.11.2011, 10:07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes assemblées, c'est bien libre et sans jeu.
electroman
MessagePosté le: 30.11.2011, 10:48:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'aime bien l'aspect des pieces métalique, c'est quoi comme type de traitement ?
MessagePosté le: 30.11.2011, 16:11:15    Sujet du message: Répondre en citant
vais dire surement une bétise mais je crois que c'est du brunissement Shocked
MessagePosté le: 06.12.2011, 14:07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes sont maintenues des 2 cotés coté châssis, c'est rigide mais cela limite les possibilités pour ajuster la variation de pincement.
La chape coté roue étant de type déporté, cela évite de toucher la jante en position braquage maximum.
MessagePosté le: 06.12.2011, 15:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la platine radio - Sachet L
Les pièces nécessaires au montage de la platine radio.
MessagePosté le: 06.12.2011, 20:20:33    Sujet du message: Répondre en citant
La boite avant qui accueil le récepteur et sur le coté le servo de direction.
MessagePosté le: 06.12.2011, 23:58:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle de la boite avant.
MessagePosté le: 07.12.2011, 10:15:09    Sujet du message: Répondre en citant
La boite arrière qui accueil l'accu et sur le coté le servo gaz / frein.
Page 10 sur 13
