RCmag :: Voir le sujet - Differentiel Mugen MBX6
davidlm
MessagePosté le: 06.11.2011, 15:32:43    Sujet du message: Differentiel Mugen MBX6 Répondre en citant
Y a t'il un moyen plus rapide de démonter les différentiels AV et ARR sur Mugen MBX6, sans avoir à tout retirer les trains ? Sur Hyper 8.5 par exemple, il suffit juste de retirer la partie en face le pare choc (pour l'AV) et l'arrière pareil. Ce qui est bien plus rapide et pratique je trouve.
Merci pour votre aide.
David
Mdp177
MessagePosté le: 06.11.2011, 15:42:35    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis quand il faut demonter le train complet ??
Tu retires le pare choc ( 2 vis sous le chassis ) tu demontes ta celulle ( 4 vis ) la barre anti roulis au niveau des chappes , et la cale Alu avant tu retires les axes et voila ton diff peut etre demonté .. pareil pour l'AR sans le pare choc !
julapaquette
MessagePosté le: 06.11.2011, 16:14:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu as la solution d'acheter des cales alu kingheadz je crois qui ont le meme système d'inserts que sur le 808 par exemple!
laurent
MessagePosté le: 06.11.2011, 16:19:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas king headz mais M2C.
davidlm
MessagePosté le: 06.11.2011, 18:29:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Morgan17, en fait , j'ai essayé ce que tu m'as dis effectivement,
mais je ne trouve pas pratique de retirer les axes au niveau de la cale alu. JE m'explique, pour retirer la cale alu, il faut nécessairement retirer les axes. MAis l'écrou de l'axe derrière la cellule devient délicat à remettre après. Pas évident je trouve, non ? où je m'y prends mal...
gallardo321
MessagePosté le: 06.11.2011, 18:31:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bah tu ne le remets pas a l avant moi je ne le mets pas et pas de souci ca bouge pas le pare choc tiens les axes en place OK! un truc de mr wartelle
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=43846
Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
mugen73
MessagePosté le: 06.11.2011, 18:45:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut, pour tes axes avants tu les inverse pour avoir coté pare-choc ton écrou, l'axe devra être recouper pour éviter qu'il force sur celui-la sur les chocs, pour le resserrer soit tu fait un méplat de chaque coté de la tête de l'axe ou alors tu recoupes une clé btr de moitié environ, la partie qui vient dans la tête de l'axe.a+
davidlm
MessagePosté le: 06.11.2011, 18:46:42    Sujet du message: Répondre en citant
Eh pas con Galardo321 ! merci , tu as raison, à l'avant les axes tiendront grâce au pare choc !
Par contre à l'arrière, il faut les remettre Sad
Merci pour l'astuce ! Smile
gallardo321
MessagePosté le: 06.11.2011, 18:49:52    Sujet du message: Répondre en citant
ouep pour l arriere mais facile pour l arriere y a plus de place Smile
moi j utilise une petite pince dans laquelle je tiens l ecrou et hop c est parti OK!
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
davidlm
MessagePosté le: 06.11.2011, 18:51:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Mugen73 ! c'est pas mal non plus comme astuce.
Vous en conviendrez malgré tout, certains autres buggys sont plus pratiques à ce niveau là... Smile
mugen73
MessagePosté le: 06.11.2011, 18:52:17    Sujet du message: Répondre en citant
regarde sur l'ancien buggy de reno Smile
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22655&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
gallardo321
MessagePosté le: 06.11.2011, 18:52:55    Sujet du message: Répondre en citant
c est pas faux Smile
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
julja35
MessagePosté le: 07.11.2011, 05:16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je fais pareil depuis que j'ai vu l'astuce sur le mbx6 de G.Vray OK!
