RCmag :: Voir le sujet - Encore un nouveau buggy, le S350 BK 1 S-WORKz !!!*
Encore un nouveau buggy, le S350 BK 1 S-WORKz !!!* Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 21.10.2011, 10:19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas ma voiture sous la main pour vérifier les cotes exactes, mais il y a vraiment de la place dans la boîte radio qui est de forme rectangulaire dans sa partie basse.
Il ne devrait donc pas y avoir de problèmes pour y caser la majorité des accus du commerce y compris avec un peu de mousse pour caler tout ça comme il faut. Wink
coucou87
MessagePosté le: 21.10.2011, 10:26:31    Sujet du message: Répondre en citant
dans ma boite radio, je loge des accus 6v en 1600mah nimh de l'age préhistorique.....
cars-distri
MessagePosté le: 21.10.2011, 11:00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la boite radio, elle fait 3,8 cm de largeur pour 8,9 cm de longeur !!
Cordialement
crazydriver
MessagePosté le: 21.10.2011, 11:48:29    Sujet du message: Répondre en citant
la nouvelle version avec le chassis long est déjà annoncée
http://www.redrc.net/
elle arrive quand ?? OK!
cars-distri
MessagePosté le: 21.10.2011, 11:55:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bientot !! Le chassis est legerement plus long au niveau du train arriere et toutes les masses (moteur, platine radio, reservoir et diff central) sont avancées.
Le chassis long est deja disponible séparement tout comme les ressorts hard (bleu) et les super soft (argent)........
Cordialement
cars-distri
MessagePosté le: 21.10.2011, 12:08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Pour info, il apporte plus de stabilité sur les pistes rapide et le court est plus adapté pour les pistes sinueuse !! Wink
Cordialement
ND1970
MessagePosté le: 21.10.2011, 13:20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les dims.
GazGaz
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
linker
Présidents
MessagePosté le: 21.10.2011, 15:54:02    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le chassis long il faut de nouveaux cardans centraux et renfors non ?
Il est prévu aussi un nouveau reservoir si j'ai bien compris
vman
MessagePosté le: 21.10.2011, 16:00:39    Sujet du message: Répondre en citant
pas de cardans plus long OK!
juste le chassis et le renfort arriere!
le new reservoir est avec tous les nouveaux kit !
(en fait le bouchon a ete modifié et la position de l'axe legerement surélevé)
Idea la caisse seras a saint quentin, si vous voulez des infos! Idea
linker
Présidents
MessagePosté le: 21.10.2011, 16:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit d'evolution il y a quoi dans le sachet ? Question
Des ressorts en plus Smile
linker
Présidents
MessagePosté le: 21.10.2011, 16:09:04    Sujet du message: Répondre en citant
La reference du kit upgrade :
SW-330099A
Wink
vman
MessagePosté le: 21.10.2011, 16:10:18    Sujet du message: Répondre en citant
dans le sachet, ce sont les quatre petites vis qui se visse dans le chassis, a l'endroit de la portée des vis de butée des triangles!
linker
Présidents
MessagePosté le: 21.10.2011, 16:12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le net d'aprés ce que je comprend ce n'est pas un kit 2012 mais un upgrade seulement (95€)
cars-distri
MessagePosté le: 21.10.2011, 16:18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas de nouveau Cardan et comme le dit Vman, le renfort arriere est livré.
Concernant le reservoir, il s' agit d' un nouveau bouchon avec deux joints torique (ce qui permet d' avoir une sécurité accru au niveau de l' etancheité du reservoir) au lieu de 1 seul sur le premier modele.
Cordialement
vman
MessagePosté le: 21.10.2011, 16:19:43    Sujet du message: Répondre en citant
le kit 2012 seras livré avec tous cela et il y a aussi ,a part, le kit upgrade , pour ceux qui veulent la modif Idea
linker
Présidents
MessagePosté le: 21.10.2011, 16:20:52    Sujet du message: Répondre en citant
D'apres ce que je lit c'est uniquement chassis et renforts et vis.
Les ressorts séparement Smile
vman
MessagePosté le: 21.10.2011, 16:23:11    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que les ressorts sont une option a part, si on choisi d'upgrader!
apres ,c'est selon ses preferences Idea
linker
Présidents
MessagePosté le: 21.10.2011, 16:24:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le reservoir, j'ai un kit qui date d'un mois et ben j'ai la premiere version du reservoir Mon Oeil!
cars-distri
MessagePosté le: 21.10.2011, 16:28:27    Sujet du message: Répondre en citant
linker a écrit:
Pour info :
SW-330099A Chassis long + renfort arriere : 89.95 €
SW-210020 Ressort super soft (1.5 mm-Silver) les 2 paires : 13.50 €
SW-210019 Ressort hard (1.6 mm-Bleu) les 2 paires : 13.50 €
Cordialement
vman
MessagePosté le: 21.10.2011, 16:30:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce que je t'ai dis :!:
et pour les versions anterieurs, un pti demontage et ajustement et ca roule(pour ma part!)
cars-distri
MessagePosté le: 21.10.2011, 16:30:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la mise a jour du reservoir, on s' en occupe !! Wink
linker
Présidents
MessagePosté le: 21.10.2011, 17:37:21    Sujet du message: Répondre en citant
OK! Petite question , sur la version 2012 il y aura les 2 chassis/renforts ?
cars-distri
MessagePosté le: 21.10.2011, 17:41:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bin oui !! Wink
linker
Présidents
MessagePosté le: 21.10.2011, 17:44:29    Sujet du message: Répondre en citant
excellent cela OK! OK!
Ideal pour tous les circuits mais faudrait 2 voitures deja monté une pour sinueux et une pour rapide
Smile
Présidents le 21.10.2011, 17:45:26; édité 1 fois
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 21.10.2011, 17:45:04    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai une question chef
Y'aura t'il une paire de doigts en options pour rouler plus vite
CAV Viglain
Rc Models Team
cars-distri
MessagePosté le: 21.10.2011, 18:04:05    Sujet du message: Répondre en citant
Heuuuu, non pas encore, mais j' vais poser la question a S Workz !! A limite on peut les louer, mais les greffer, pas certains !! Mr. Green
MessagePosté le: 21.10.2011, 18:22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le réservoir, comme le dit Didier, il suffit d'un petit ajustement.
Avec une lime aiguille, on tire un peu les trous de fixation sur le réservoir vers le haut et ceux du bouchon vers le bas. Je roule comme cela depuis le début et ne rencontre pas de problèmes d'étenchéité. OK!
linker
Présidents
MessagePosté le: 21.10.2011, 18:29:51    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Rien compris Embarassed Mr. Green
MessagePosté le: 21.10.2011, 18:33:16    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le bouchon et on tire un peu les trous à la lime. Cela permet de faire remonter l'arrière du bouchon et donc de fermer correctement.
Regardes ton réservoir, tu verra que sur les premiers modèles, la fixation du bouchon de réservoir est un peu basse.
cars-distri
MessagePosté le: 21.10.2011, 18:38:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pas grave, on s' en occupe aupres de S Workz Wink
Page 12 sur 17
