stephane72 Ligue
Inscrit le: 11/04/2010 Messages: 221 Localisation: le mans
Posté le: 01.08.2011, 22:21:39 Sujet du message: rodage A852 |
Bonsoir,pour le rodage de mon Alpha A852 il faut rajouter le joint de décompression en supplément et l'hoter après le rodage ou le laisser?. Ou ne pas en rajouter. Pour la buse celle de 8 |
mick72 Expert**
Posté le: 02.08.2011, 04:29:17 Sujet du message: |
Je t deja expliquer je croit steph |
stephane72 Ligue
Posté le: 02.08.2011, 22:03:28 Sujet du message: A852 |
Oui mais j'aurais voulu d'autres avis. J'aime bien savoir le pourquoi du comment. |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 02.08.2011, 22:18:24 Sujet du message: |
la buse d'origine et celle de 8 tu la laisse le moteur et réglé pour celle la au départ
pour le joint comme sur tout les alpha il faut rajouter le joint de décompression et le laisser
bien chauffer le moteur avant le demarrage sinon tu va galerer et toujours laisser monter en température le moteur avant de l'utiliser
si tu n'a pas confiance en ce que dit ton revendeur on est mal
il sait se qu'il dit pourtant _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
stephane72 Ligue
Posté le: 03.08.2011, 20:11:30 Sujet du message: A852 |
Ben c'est a dire que mon ancien revendeur, Radio M........ m'a dit des conn.... et bilan un moteur avec bielle morte a 10L plus le banc . Je suis devenu méfiant. j'ai confiance en mick c'est juste pour parler et avoir d'autres avis. |
cars-distri Expert**
Posté le: 03.08.2011, 20:17:58 Sujet du message: |
Les conseils de Mickael sont bons !! Tout comme ceux de Maxime...... Normale, c'est les memes ....
Pour info, tu mets la 3 eme rondelle de décompression, tu demarres avec la buse de 8 et tu fais 2 a 3 pleins avec tout en etant tres tres gras en haut et en bas.
Apres quoi tu montes la 7 pour finioler et si tu veux gagner de l' autonomie, tu peux descendre les buses, mais la, le reglage sera plus difficile !!
Cordialement |
cedric16 Découverte
Inscrit le: 09/08/2010 Messages: 87 Localisation: Charente
Posté le: 03.08.2011, 20:56:59 Sujet du message: |
Petite question: La rondelle de décompression supplémentaire on l'enlève à quel moment ?
Merci pour les conseils, ça m'aidera pour mon futur A852. _________________ Agama A8 - RB X10 - Orion/Savox - VP PRO - Spectrum DX3R |
max49 Elite
Posté le: 03.08.2011, 21:24:35 Sujet du message: |
max49 a écrit: | pour le joint comme sur tout les alpha il faut rajouter le joint de décompression et le laisser |
losi SCT 22 3.0
stephane72 Ligue
Posté le: 03.08.2011, 21:31:20 Sujet du message: A852 |
Merci a vous. |
stephane72 Ligue
Posté le: 17.08.2011, 23:08:38 Sujet du message: que choisir . |
Bonsoir, le réso du S852 sa donne quoi sur le A852 parce-que la je suis en rodage avec le réso GRP 3009. C'est pas mal, mais peut etre mieux avec le nova 9901. En bref je suis un peux perdu avec tout ses réso |
Posté le: 17.08.2011, 23:26:30 Sujet du message: |
La ligne d'origine qui est livrée avec les Alphas fonctionne très bien et donne des moteurs souples et peu gourmands.
La ligne 9901 donne beaucoup de pêche en bas et un peu moins de pointe. |
Kerozen Découverte
Posté le: 01.09.2013, 21:34:56 Sujet du message: |
Et quel pourcentage de nitrométane faut il utiliser pour le rodage du alpha a852 |
Posté le: 01.09.2013, 21:42:00 Sujet du message: |
Kerozen a écrit: | Et quel pourcentage de nitrométane faut il utiliser pour le rodage du alpha a852 |
Tous les moteurs modernes sont prévus pour fonctionner avec du 25%, donc on rode au 25.
Si en revanche on utilise du Labema, il faudra utiliser le carburant de rodage Labema.
Kerozen Découverte
Posté le: 01.09.2013, 23:47:50 Sujet du message: |
ok merci moi j est de la 6mik 16% je peut l utiliser pour le rodage et apres je passe a des la 25% |
Posté le: 02.09.2013, 07:36:00 Sujet du message: |
Kerozen a écrit: | ok merci moi j est de la 6mik 16% je peut l utiliser pour le rodage et apres je passe a des la 25% |
La Potion 6mik est un très bon carburant mais elle est fabriquée par Labema, il faudra donc prendre du carburant de rodage pour commencer le rodage.
Cordialement |
Kerozen Découverte
Posté le: 02.09.2013, 23:14:26 Sujet du message: |
ok merci |
Kerozen Découverte
Posté le: 07.09.2013, 21:56:42 Sujet du message: |
Kerozen a écrit: | ok merci | merci du conseil |
cyrille78 Elite
Posté le: 08.09.2013, 06:39:00 Sujet du message: |
cedric16 a écrit: | Petite question: La rondelle de décompression supplémentaire on l'enlève à quel moment ?
Merci pour les conseils, ça m'aidera pour mon futur A852. |
environ après 3l _________________ Vignier cyrille
