RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de L'Agama A8 Evo*
Présentation et montage de L'Agama A8 Evo* Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 13.06.2011, 13:58:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne pour facilité la tenue au montage du joint papier.
MessagePosté le: 22.06.2011, 06:43:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel central terminé, son poids est de 88gr.
Le montage est facile et le fonctionnement est onctueux.
MessagePosté le: 22.06.2011, 13:40:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 différentiels terminés
MessagePosté le: 22.06.2011, 16:39:48    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage des amortisseurs - Sachet B
Les pièces nécessaires au montage des amortisseurs.
MessagePosté le: 23.06.2011, 06:33:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps d'amortisseurs qui bénéficient d'un traitement de surface dur.
C'est des gros volumes avec un diamètre extérieur de 20mm et un diamètre intérieur de 17mm.
MessagePosté le: 23.06.2011, 17:35:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les freiner. Pour le montage sur le corps il faut penser à bien lubrifier les joints.
MessagePosté le: 27.06.2011, 12:41:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints et bagues des l'amortisseurs, bon point, celle coté bouchon est épaulée ce qui devrait assurer un bon guidage de la tige.
Les bouchons alu avec leurs joints toriques d'étanchéité.
MessagePosté le: 27.06.2011, 17:23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de 4mm ( avant longueur 59,5 et 70,5 pour les arrière ).
MessagePosté le: 29.06.2011, 06:19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons montés ( 6x1,3 ), la fixation est assurée par des nylstop de 3.
MessagePosté le: 30.06.2011, 15:33:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des joints, il faut bien sure bien les lubrifier.
MessagePosté le: 01.07.2011, 05:54:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons montés sur les corps.
MessagePosté le: 01.07.2011, 09:52:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps assemblés, la tige semble bien guidée grâce aux bagues épaulées et aux bouchons alu.
cedric16
MessagePosté le: 01.07.2011, 12:32:19    Sujet du message: Répondre en citant
Super ce reportage-montage OK!
Sans indiscrétion, tu passes combien de temps par voiture (je préfère préciser au vu du nombre de kits et divers matériels détaillés sur RCMag) entre le montage, prises de vue et mise en ligne sur RCMag ?
Merci pour les présentations et photos OK!
Agama A8 - RB X10 - Orion/Savox - VP PRO - Spectrum DX3R
MessagePosté le: 01.07.2011, 16:18:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est hyper long et j'avoue ne plus trop m'en sortir avec l'accumulation des courses, donc gros retard
surtout qu'aujourd'hui j'ai encore reçu 3 kits a présenter ....
Pour le montage des molettes de réglages sur le corps il faut bien lubrifier les joints.
MessagePosté le: 01.07.2011, 18:44:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons d'amortisseurs avec leurs membranes.
cedric16
MessagePosté le: 01.07.2011, 20:04:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je me doute.. merci pour ces photoreportages OK!
MessagePosté le: 04.07.2011, 17:08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes d'amortisseurs avec les billes acier.
PP
MessagePosté le: 04.07.2011, 17:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand même mieux que Buggy Magazine... y'a une possibilité de reportage avec un nombre de photos illimités. l'avantage du Net.
Par contre boulot monstre, ca laisse pas de place pour apprendre l'english... arfff..
MessagePosté le: 05.07.2011, 23:05:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.07.2011, 23:06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets d'amortisseurs.
MessagePosté le: 23.07.2011, 11:30:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets montés, comme toujours c'est pas très pratique et cela bride un peu le bon fonctionnement de l'amortisseur.
MessagePosté le: 23.07.2011, 14:12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les coupelles d'amortisseurs avec un bon guidage du ressort ( épaulement haut ) et un bon maintien ( pion sur la chape ).
MessagePosté le: 23.07.2011, 20:08:30    Sujet du message: Répondre en citant
...pourquoi la couronne de diff avec denture inversée a l'ariere ....et pas a l'avant ?
j'ai du mal a m'expliquer cela Question Idea
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 23.07.2011, 20:55:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut minimal a l'ar la couronne est inverse pour avoir la sortie de cardan sur le cote de la cellule pour le recentrer par rapport au diff centrale qui n'est pas dans l'axe du châssis a l'avant la sortie de diff est dans l'axe pour passer entre les colonnette du sauve servo le cardan a plus d'angle que l'ar du coup
Voilà j'espère que tu comprendras ce que j'ai voulu dire
A+
CAV Viglain
Rc Models Team
MessagePosté le: 26.07.2011, 14:46:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts d'amortisseurs gris clair.
MessagePosté le: 26.07.2011, 14:47:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts plastique pour les bouchons d'amortisseur, cela permet de limiter leur usure.
MessagePosté le: 26.07.2011, 15:23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts en place sur les bouchons.
pomme
MessagePosté le: 26.07.2011, 16:01:45    Sujet du message: Répondre en citant
belles photos pour les roulements c'est que du métrique ou il y a quelques roulements en taille us ?
MessagePosté le: 26.07.2011, 16:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
A+
merci de l'explication OK!
j'ai pu m'en rendre compte en voyant une cellule demontée et voir que le pignon d'attaque se trouve sur le coté de la cellule et non au centre de celle ci
je me coucherais moins bete Exclamation Exclamation
Fram
MessagePosté le: 26.07.2011, 16:41:56    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
tout est en métrique hormis les gros roulements dans les moyeux de roues.
Page 3 sur 11
