Posté le: 24.06.2011, 10:13:58 Sujet du message: Cellule avant
Après avoir resserré la cale intérieur de ma cellule avant, je trouve que le diff a un peu de mal a tourner et c est durci, pensez vous que je devrais desserrer légèrement ou que cette dureté est normale, faut il que la cale soit bien plaquée sur la cellule ou doit elle être juste retenu afin de laisser une certaine liberté a l ensemble
Merci pour votre réponse
moi sa me fait pareil avec la cale à l'avant de la cellule et je l'est désérré d'un quart de tour et sa se libère le temps que la pignonnerie se rode car il est neuf.
a++ _________________ CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
C'est pas parce qu'on a des freins qu'il faut s'en servir!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901.
salut oui c'est "surement" normale, si ton mbx6 est neuf, cela se rode, qlq litres et le tout est bien libre! En revenche si ton x6 n'est pas neuf il y a probleme... _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
Posté le: 24.06.2011, 12:06:49 Sujet du message: Re: Cellule avant
les longues vis m3 qui tiennent les cales d'axes de triangles doivent etre serrees "a la main", a l'avant, comme a l'arriere, interieures et exterieures car (1) le filetage foire relativement facilement (2) sinon ca bridouille et (3) dans certains cas elles sont de toutes facon solidaires du chassis ;)
maintenant si quand tu serres ca bride FORT, il y a potentiellement un autre soucis de type alignement...
a+
Paul _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
