JFL Expert*
Posté le: 20.06.2011, 20:13:38 Sujet du message: comment "binder" une radio spectrum avec recepteur |
tout est dans le titre.
J'ai bien compris qu'il fallait mettre le plug d'appairage sur le port "bind".
mais sur quel port je branche l'accu de reception?
et après l'appairage, je branche l'accu sur le port marqué "bind"?
D'avance merci pour votre aide |
JFL Expert*
Posté le: 20.06.2011, 20:14:29 Sujet du message: |
J'ai oublié de préciser le récepteur est un SR300! |
benzatte Elite
Posté le: 20.06.2011, 20:28:09 Sujet du message: |
Tu peux brancher ton accu sur n'importe quelle prise de ton récepteur (en fait tous les "+" et tous les "-" de chaque voie sont communes).
Après l'appairage tu peux laisse ta prise d'accu ou tu veux y a pas de soucis.
Fabrice |
JFL Expert*
Posté le: 20.06.2011, 21:24:21 Sujet du message: |
merci pour la reponse rapide!
une dernière petite question pour eviter de faire une connerie :sur les servos Futaba le "moins" correspond bien au fil noir? |
alien_life_form Expert**
Posté le: 20.06.2011, 21:45:00 Sujet du message: |
Oui et il se branche sur le point le plus proche du bord du boitier. |
chaffu71 Expert**
Posté le: 20.06.2011, 21:47:15 Sujet du message: |
+ rouge
- noir
pour l'électronique en genral, c'est comme ca, c'est une "regle".
ne fait la meme connerie que moi, ne branche pas ton accus entre le S et le +, sinon sa fer un eclair et sa fume et sa pu la cramé
tu branche donc ton bidule sur le port bind/rs entre le + et -.
tu branche ton accus sur AUX
branche tes servos (pour pouvoir programmer le fail-safe en meme temps.
quand le recepteur est sous tention, ta une led orange qui clignote rapidement, sa veu dire que tu est en mode appairage.
tu va sur bind de ta radiocommande, tu laisse enfoncé ta gachetee sur la position frein tout en cliquant sur le bouton BIND en mme temps.
quand l'appairage est finit, la led du recepteur devient fixe.
debranche ton accus de reception, eteint ta radio.
enleve ton "bidule" sur le port bind/rs.
alimente ton recepteur, et rgarde si le fail safe marche quand tu éteint et rallume ta radio.
le servos doit être sur la posiiton frein quand ta radio est eteinte.
si sa fait le contraite, c'est que ta gachete n'est pas programmé dans le bons sens voulu.
jespere que ce tuto spektrum t'aideras _________________ Forfaster racing team |
Posté le: 21.06.2011, 08:01:11 Sujet du message: |
hi!
attention quand meme avec le "fail safe " en position frein !
fred |
benzatte Elite
Posté le: 21.06.2011, 08:16:32 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | hi!
fred |
Oui exact : jai deja grillé un servo avec un fail safe en position frein (il a trop chauffé).
Moi je recommande, perso, un fail safe en position neutre (tout a zero).
Fabrice |
Posté le: 21.06.2011, 13:50:37 Sujet du message: |
benzatte a écrit: | traxxmanfather a écrit: | hi!
fred |
Fabrice |
yes, ou alors le frein a fond dans 1 courbe |
Posté le: 21.06.2011, 14:28:09 Sujet du message: |
D'abord, c'est Spektrum, et non spectrum, v'la t'y pas que j'joue sur les mots
Dans le manuel de la DX3S, en Français, au hasarre, avec shunt pour le bind:
Pour ce qui est des connections récepteurs/servo/ECS, le rouge ( + ) au milieu, le reste, signal ou noir ( - ), pas grave _________________ Papy boomer
