RCmag :: Voir le sujet - pb sur reservoir
pb sur reservoir
pol5700
MessagePosté le: 02.05.2011, 13:06:28    Sujet du message: pb sur reservoir Répondre en citant
avez vous des problèmes avec les réservoir du mbx6??
-l'an dernier j'en ai ouvert un ( décoller au niveau de la soudure) pendant un run sans gros choc, bon il avait 1 ans.
-celui qui finit la saison a le filtre qui bouge donc sa me fait plein de bulles dans l'arrivée d'essence.
-un neuf dans un kit a un pb d’étanchéité au niveau de la fermeture, ce n'est pas le bouchon, car test avec 3 bouchons, 3 joints dont ceux qui fonctionnaient avant les pbs!
et si je met un des 3 couvercles sur celui qui a le filtre qui bouge il est bien étanche.
sa commence a faire bcp avec les réservoirs!
j’espère que le prochain sera le bon!!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
Zorglub
MessagePosté le: 02.05.2011, 13:21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là tu tombes bien.
J'ai été confronté lors de mes 3 dernières courses à des problèmes de calage.
J'ai tout essayé (Réglage, interversion de moteur, nouvelles durites, bougie OS sur moteur NOVA ...)
Et puis dimanche j'ai regardé de prêt comment fermait mon bouchon de réservoir et me suis aperçu que le joint n'offrait aucune résistance à la fermeture.
J'ai passé en revue plus de 5 autres MBX6 dans les stands pour m'apercevoir que la résistance du joint doit être suffisamment importante pour empêcher
la fermeture complète du bouchon par les ressorts.
En fait le filetage plastique au niveau de la vis de réglage de la tension du joint ( dont je ne connaissais pas l'existence ) est tout simplement foiré
==> Pas de tension, pas d'étanchéité.
pol5700
MessagePosté le: 02.05.2011, 13:25:34    Sujet du message: Répondre en citant
il faut la serrer comment la vis?
que je la serre ou la deserre, le pb est la
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
YankeeForever
MessagePosté le: 02.05.2011, 13:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la fermeture du bouchon , c'est le diamètre de la pièce ronde vissée qui tient le joint qui n'est plus le même (deux dixièmes mais ça suffit, j'ai fait le test) , le bouchon ferme tout seul mais c'est moins étanche.
pol5700
MessagePosté le: 02.05.2011, 13:28:21    Sujet du message: Répondre en citant
sur 3 bouchons j'en ai 1 qui fait 16.70 et les 2 autres font 16.90 au niveau du joint.
je vois bien que les plus gros fermer mieu sur mon réservoir cassé, mais sur le neuf, avec les deux je n'est aucune pression, et sa fuit!
je pense que sur le réservoir neuf, le pb est le trou d'ouverture du réservoir et non le bouchon!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
YankeeForever
MessagePosté le: 02.05.2011, 13:31:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben là c'est pire ... Mad
