RCmag :: Voir le sujet - Bulles d'air essence.
Bulles d'air essence. Aller à la page 1, 2  Suivante
pol5700
MessagePosté le: 22.04.2011, 17:01:01    Sujet du message: Bulles d'air essence. Répondre en citant
J'ai un pb de bulles d'air dans l'arrivée d'essence de mon mbx6
J'ai fais des test avec 2 fuel différents, 2reservoirs, avec ou sans filtre a essence, durites.
Et sa part pas donc sa appauvri le mélange donc les réglages ne sont pas constant.
J'ai le réservoir qui vibre quand je démarre le moteur mais est ce normal qu'il vibre un peu?
Les silent bloc sont neuf et pas trop serrer
Le filtre a air est fixé au réservoir avec vis silent blc ou non, et c'est pareil.
La fixation du reso est limé pour éviter quelle touche le reso.
Avez vous une idée???
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
crazydriver
MessagePosté le: 22.04.2011, 17:06:18    Sujet du message: Répondre en citant
le bas de ton réservoir ne touche pas le chassis ??
pol5700
MessagePosté le: 22.04.2011, 17:15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Non non rien ne touche.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
tit-cricri
MessagePosté le: 22.04.2011, 17:20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Si ce sont des petites bulles d'air de temps en temps c'est normal, pas besoin de t'inquiéter. Si il y'a émulsion dans le réservoir, à ce moment là il y a problème.
Le moteur a un ralenti stable ?
pol5700
MessagePosté le: 22.04.2011, 17:20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Dans 1 des 2 réservoir j'ai le tamis qui bouge, je sais pas si c'est important mais même avec l'autre c'est pareil.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
pol5700
MessagePosté le: 22.04.2011, 17:22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le ralenti est stable.
Non ce n'est pas des mini bulles.
Si pas de bulle je suis gras en bas et haut, quand bcp de bulles sa coupe tellement c'est pauvre.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
tit-cricri
MessagePosté le: 22.04.2011, 17:22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ta durite est toujours rempli de carburant au moins ? Tu n'as pas de bulle d'air qui comblent un espace de 1 cm dans ta durite par exemple ? Elles font quelle taille tes bulles ?
tit-cricri
MessagePosté le: 22.04.2011, 17:28:55    Sujet du message: Répondre en citant
Commence peut-être par vérifier tes durites : démonte-les, bouche les sorties avec tes doigts, plonge-les dans l'eau et regarde si il n'y a pas de fuites.
pol5700
MessagePosté le: 22.04.2011, 17:29:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ça le pb les bulles remplissent la durite et sa coupe mais pas tjs si ya moin de bulles, je suis régler gras au cas ou.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
shrek78
MessagePosté le: 22.04.2011, 17:29:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pour avoir eu le cas il n'y a pas longtemps, cela venait de mon bouchon de réservoir qui fermait mal, du coup j'avais une prise d'air.
j'ai cintré l'épingle-ressort sur le bouchon, et reserré un peu la vis dans le bouchon pour faire sortir un peu le joint, depuis, R.A.S
voili,voilou
pol5700
MessagePosté le: 22.04.2011, 17:29:52    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà tester tout le circuit dans l'eau et ras.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
tit-cricri
MessagePosté le: 22.04.2011, 17:33:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais déjà eu ca, mon réservoire était monté trop serré. Il faut qu'il puisse bouger de gauche à droite d'environ 1cm quand tu le fait bouger à la main.
Au mieux, tu rajoute 1mm de durite entre le réservoir et le support (côté haut).
Le bas doit rester rigide
Ou comme dit shrek le bouchon qui ferme mal ou le joint de bouchon usé.
Au pire, vapor lock dû à un moteur qui chauffe trop.
pol5700
MessagePosté le: 22.04.2011, 17:37:47    Sujet du message: Répondre en citant
En fait j'ai deux réservoirs, 1qui a une saison (sans bulles) c'est celui qui a le tamis qui boitte et le second est neuf.
Pas de fuite dans le circuit.
Jevite de trop serrer les silent bloc, je vais lettres de la durite pour ajouter du flex.
Il bougge bien mais des que je fixe le filtre a air sa rigidifie pas mal lensemble.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
pol5700
MessagePosté le: 22.04.2011, 17:38:42    Sujet du message: Répondre en citant
Sa commençais avec un moteur en rodage donc pas de vapor lock je pense.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
tit-cricri
MessagePosté le: 22.04.2011, 17:48:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour améliorer la fermeture tu peux aussi mettre une bague d'arrêt sur chacune des pattes du ressort. Ca lui donne du fil retordre Cool
shrek78
MessagePosté le: 22.04.2011, 17:56:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas une vis de désserrée quelque part, sur ton moteur ? si je comprend bien ça te le fait depuis le nouveau moteur en rodage !!
parce que si tu as changé le réservoir, les durites, et que cela continu, moi, je jetterai un oeil du côté de la visserie du moteur (dés fois...)
pol5700
MessagePosté le: 22.04.2011, 18:05:37    Sujet du message: Répondre en citant
Chassi neuf et révisé! Moteur révisé et tout est ok.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
MessagePosté le: 22.04.2011, 20:26:19    Sujet du message: Répondre en citant
assure toi bien que ton reservoir ne touche pas le chassis
essai avec reservoir serré sur les silents blocs et reservoir libre sur les silents blocs pour voir la difference
pol5700
MessagePosté le: 22.04.2011, 22:09:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reverif tout le circuit, c'est ok
J'ai verif le serrage des silent block
J'ai modif la fermeture du réservoir pour qu'il ferme mieu ( plus de pression)
Refait le circuit de durite pour éviter quelles se balladent.
Et limer toutes les parties que le réservoir pourrai toucher, même en forcent rien ne touche le réservoir.
Je test demain.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
YankeeForever
MessagePosté le: 22.04.2011, 22:19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le mugen je vire toujours le filtre à essence , c'est toujours lui qui laisse passer des bulles ...
pol5700
MessagePosté le: 22.04.2011, 22:24:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oki je le vire demain si c'est tjs pas bon.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
xbeight
MessagePosté le: 23.04.2011, 10:51:58    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie avec un carbu dont tu es sur qu'il fonctionne, on sait jamais...
808> Moteur actuel Team Orion Alpha ABI>Spektrum DX3R> 2x 9351
bandit
MessagePosté le: 23.04.2011, 12:10:25    Sujet du message: Répondre en citant
nous avons aussi un soucis le moteur n'est pas constant dans ces réglages un coup riche un coup pauvre, je pense qu'il s'agit aussi d'un problème soit de durite soi de réservoir.
tu parles de quel filtre, l'intérieur ou l'extérieur, si c'est celui qui est dans le réservoir peut tu expliquer comment tu fais pour le retirer, je ne voudrais pas bousiller un réservoir pour rien.
pol5700
MessagePosté le: 23.04.2011, 12:11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il parle du filtre a essence, celui qui est a l'extérieur du réservoir, fixé sur le coté.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
YankeeForever
MessagePosté le: 23.04.2011, 12:23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je parle du filtre extérieur ... Sur le Mugen quand tu as ce problème de variation de richesse ça vient en général du bouchon qui ferme mal ; deux problèmes : les ressorts trop mous ou le joint trop lâche même réservoir bien fermé . Si le reservoir se ferme trop facilement ... le joint est trop petit , ou mal monté je sais pas ; j'en ai un neuf qui fait ça , il m'inspire pas du tout :lol:
Ps : Bon je viens de vérifier , la pièce qui tient le joint dans le bouchon fait 16.90 de diamètre sur celui qui ferme bien , et 16.70 sur celui qui fait peur Laughing
Donc pas étonnant vu le peu de serrage de cette série qu'il y ait des problèmes ... Confused
pol5700
MessagePosté le: 23.04.2011, 16:13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Voila sa marche, j'ai du mettre un bout de Durit en plus comme silent block sur le réservoir et plus de bulles.
Je vais quand même vérifier le joint, j'ai aussi tendu le ressort avec des bagues.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
ND1970
MessagePosté le: 23.04.2011, 19:21:15    Sujet du message: Répondre en citant
concernant le joint du bouchon, peut'on le trouver au détail?
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
pol5700
MessagePosté le: 17.05.2011, 19:05:31    Sujet du message: Répondre en citant
De retour dune séance de test
2 moteurs complet (reso, embrayage, filtre,cloche...)
2 réservoirs complets
Durites neuves
Avec ou sans serrer les silent bloc
Tjs des bulles
Que faire??
J'ai tester des petites astuces chopé par ci par la
Je cherche un chenil pour mbx6 difficil.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
ND1970
MessagePosté le: 17.05.2011, 19:33:14    Sujet du message: Répondre en citant
as tu viré le filtre à essence externe?
Faut relativiser car il y a toujours (sur le mugen) quelques bulles d'air. Tu n'arriveras pas les supprimer complètement
Mais vire le filtre si c'est pas fait
Gaz
Gaulois Power
pol5700
MessagePosté le: 17.05.2011, 20:53:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je lai virer
Ya bulles et bulles, quand je let en route les moteurs règle super gras chauffe pas er crache de l'essence et des que ya des bulles ils marchent super fort mais sa chauffe , avec les même réglages je suis a 70 quand pas de bulles et 150 quand ya des bulles!
Ce soir j'ai ouvert 1 moteur il est tout noir tellement je suis gras
L'autre fonctionner super l'an dernier
J'ai tester les 2 circuit complet d'essence et réservoir et sa ne fuit pas, tester sous l'eau
J'ai aussi tester avec ou sans fixer le filtre a air au réservoir et aussi avec lotit silent bloc
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
