RCmag :: Voir le sujet - soucis Sp8x / servo HV 7.4v
Canaillou
MessagePosté le: 30.03.2011, 20:47:44    Sujet du message: soucis Sp8x / servo HV 7.4v Répondre en citant
bonsoir, je viens à vous pour un petit soucis
voilà, je viens de monter sur mon rc8be sur servo sanwa HV , et fait le branchement du bec du vario sur prise d'équilibrage.
qd je fais tourner le servo de direction cela me créer des top sur les gazz........
le servo en demanderait il trop ? le courant ne passerait l pas assez par les fils d'équilibrage ? j'ai branché un erg rz et là plus du tout ce phénoméne....
branché aussi mon hv sur mon b4 en 2S , aucun soucis........
voilà y a t il une solution simple ? une astuce.......
merci de votre aide
PP
MessagePosté le: 30.03.2011, 20:52:20    Sujet du message: Répondre en citant
Soit un réhausseur de tension, ou changer la radio. Tu utilises du Spectrum? en récepteur et module?
bibi49
MessagePosté le: 31.03.2011, 08:14:03    Sujet du message: Re: soucis Sp8x / servo HV 7.4v Répondre en citant
merci de votre aide
je sais qu'il arrive ce type d'incompatibilité surprenante, sans explication...
Perso, avec le SPX8 et du spektrum + servos Savox, pas de soucis pour l'instant, idem avec servos Futaba.
essaie de recalibrer ton spekrum (si tu utilises cette marque) puis ton vario.
Canaillou
MessagePosté le: 31.03.2011, 11:41:34    Sujet du message: Répondre en citant
slt merci de vos réponses.
je vais essayé ce soir avec un pack de réception 2s et brancher le fil bec dessus.
