RCmag :: Voir le sujet - servo qui marche par alternance
max49
MessagePosté le: 27.03.2011, 13:40:45    Sujet du message: servo qui marche par alternance Répondre en citant
bonjour
j'ai eu un probleme en finale le week end dernier et j'aurai aimé savoir d'ou cela viens
le probleme viens du servo de direction ( un savox 1258tg qui a 1 ans) qui marche une fois sur deux ou alors quand je le tapote
j'ai cru d'abord que je n'avais plus d'accus car la voiture tournait mal et en rentrant au stand le servo n'avais plus de force pour tourner alors que en l'air sans contrainte sa marchais
je l'ai demonté rien a signaler a l'interieur il est tout propre rien de casser les dents sont nickel bref je ne conprend pas
sa fais la deuxieme fois que cela m'arrive la premiere avec un sanwa VZ l'année derniere
quelqu'un a t'il une cause a ce probleme ? ou une solution ? OK!
ps je precise les fin de course sont bien regler j'ai verifier avant la course et après le servo ne force pas
merci d'avance
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Fram
MessagePosté le: 27.03.2011, 14:19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Change le cordon/câble du servo complètement. Il est probable que le câble soit endommagé mais a l’intérieur de la gaine.
max49
MessagePosté le: 27.03.2011, 15:08:50    Sujet du message: Répondre en citant
raté c'est pas ca je viens de la changer mais sa continu encore en faite c'est le moteur qui s'arrete comme sa je tourne sa marche j'arrete et la il ne repart pas Question encore un probleme electronique Evil or Very Mad
ya pas de servo thermique que je soit plus emmerdé Laughing Laughing Laughing
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
rom1-63
MessagePosté le: 27.03.2011, 15:11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est ton second servo, vérifie que tu n'es pas quelque chose qui le fasse mourrir (surchauffe, exposé au choc, etc...) Au cas ou....
thierry109
MessagePosté le: 27.03.2011, 15:26:17    Sujet du message: Répondre en citant
à tout hazard tu a tester ton recepteur ou radio ?
max49
MessagePosté le: 27.03.2011, 16:16:15    Sujet du message: Répondre en citant
j ai verifier le train avant et bien libre pas de blocage il es pas plus exposer que sur les autres mbx6
c est mon deuxieme en deux ans
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Fram
MessagePosté le: 27.03.2011, 17:19:44    Sujet du message: Répondre en citant
t'as essayé de croiser la connection des servos au récepteur pour etre sur que ca vient bien du servo et pas du récepteur?
max49
MessagePosté le: 27.03.2011, 17:29:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayer avec un autre recepteur avec un autre accus avec un autre mode de la radio j'ai mis sur la voix 1 et 2 tjrs rien sans succes il marche et l'sarrete je relance le moteur et c'est repartit et il s'arette après quelque gauche droite Crying or Very sad
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
callou
MessagePosté le: 27.03.2011, 18:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois avoir un pignon de mort, ouvre ton servo pour voir !
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
mick72
MessagePosté le: 27.03.2011, 18:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le même prb l'an dernier c'etais le fils tout simplement
après l'électronique est peut être mort
max49
MessagePosté le: 27.03.2011, 19:38:40    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de pignon de mort j'ai deja regardé et après avoir changé le fil j'ai pas remonté les pignon juste des test moteur et sa bug toujours
la saison commence bien sa va etre chaud pour le week prochain
je vais remettre un vieux bls 451
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
max49
MessagePosté le: 29.03.2011, 18:25:59    Sujet du message: Répondre en citant
personne n'a eu se probleme
je penche pour changer le moteur j'en ai en rabe d'autre marque mais je c 'est pas si c'est compatible ? je pense pas qu'il y ai de différence mais bon
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
MessagePosté le: 29.03.2011, 18:35:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu utilises quoi comme accus des Nimh ou des lipos.
max49
MessagePosté le: 29.03.2011, 20:03:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise 4 nimh et cette année je teste un life en plus
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
nitro
MessagePosté le: 29.03.2011, 20:23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, d'après ce que tu décris,et s'il n'y a pas de problème de cordon, ça viens surement du moteur , et là mis à part de le changer, il n'y a rien à faire , c'est souvent les charbons ( ou les balais) qui sont usées ou encrassés.
max49
MessagePosté le: 29.03.2011, 20:35:03    Sujet du message: Répondre en citant
ARF c'est ce que je craignais je vais tenter quand meme le changement de moteur comme sa je le saurais pour la prochaine fois dans un an
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
shrek78
MessagePosté le: 29.03.2011, 21:33:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut
aprés avoir dépanné plusieurs servos de toutes marques, il me semble que ton probléme (pourrait) venir du potentiometre qui se trouve sous la cascade de pignons.
en effet aprés en avoir démonté quelques un (bon faut faire sauter de sertissage Mad ) tu as à l'interrieur du boiter 3 balais qui frottent sur des pistes, il arrive que parfois celle-ci se coupent avec l'usure, si les balais appuyent trops fort.... d'ou ton probléme de relance à la main du moteur, celui-ci repart quand le balai fait contact avec la piste du potentiométre.
ça peut être une piste, comme beaucoup d'autres en électronique Sad Surprised
voili,voilou
