RCmag :: Voir le sujet - mode de charge pour chauffe bougie
Mumuch
MessagePosté le: 15.03.2011, 11:43:06    Sujet du message: mode de charge pour chauffe bougie Répondre en citant
Salut tout le monde !
Mon transfo de charge de chauffe bougie c'est envoyé en l'air et le voudrais utiliser mon chargeur clubman orion pour charger mon chauffe bougie.
Pouvez vous me confirmer que ca fonctionne en utilisant un mode de charge Nimh 1C ???
Référent Seine Maritime
MessagePosté le: 15.03.2011, 12:29:15    Sujet du message: Répondre en citant
Avec n'importe quel chargeur en NiMh 1C (par exemple 1.6 A pour 1600 mAh de capacité accus) c'est bon, il suffit d'adapter le cordon Wink
traxxmanfather
MessagePosté le: 15.03.2011, 12:46:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui, tu recuperes du transfo le cable qui va au chauffe bougie , tu mets
2 fiches qui vont bien pour le clubman (banane) ;et tu verifies la cap de l accus
nimh et tu charge a 1c soit la cap de l accus ! OK!
le cordon de charge pour chauffe bougie pour chargeur existe aussi tout fait
voir le site de a2 pro a commander chez 1 sponsor de ton choix Cool
Mumuch
MessagePosté le: 15.03.2011, 13:27:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars OK!
C'est surtout le coup du mode de charge qui me chiffonait.... merci
simonSG
MessagePosté le: 15.03.2011, 13:53:08    Sujet du message: Répondre en citant
baa je balance 2 c dans les Nimh sans soucis ... Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Zorglub
MessagePosté le: 15.03.2011, 14:48:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vraiment un doute sur le 1C :
* Les accus Orion 1600 de réception
sont fait pour la charge rapide, OK pour 1C.
* L'accu standard qu'il y a dans un chauffe-bougie
( 5200 mA pour ma part ) ne me semble
pas fait pour la charge rapide, 1C pas conseillé.
Thierry
nicolas38
MessagePosté le: 15.03.2011, 17:39:23    Sujet du message: Répondre en citant
attention certain chauffe bougie son en nicd !!!!
MessagePosté le: 15.03.2011, 17:44:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les NiCd sont interdits à la vente depuis, au moins 2 ou 3 ans, ou alors, c'est du très très vieux stock Wink
MessagePosté le: 15.03.2011, 19:19:54    Sujet du message: Répondre en citant
ca n'empeche que l'on peut trouver encore des accus LRO6 au ni-cd dans la grande distribution Laughing Laughing
MessagePosté le: 15.03.2011, 19:56:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les accus NiCd neufs sont interdits à la vente, c'est la loi, mais il est autorisé à ceux (commerçants), qui en ont encore, de les écouler, j'ai écrit, vieux stock Wink
PS) Ma nouvelle tondeuse à barbichette est en NiMh Mr. Green
Mumuch
MessagePosté le: 15.03.2011, 20:03:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurais pu compliqué un peu la question en disant que mon chauffe bougie est composé de 2 accus de 2100mah branché en parallèle.
Donc j'ai réglé le mode de charge à 2100 1C nimh 1Amp de charge
yo13790
MessagePosté le: 17.03.2011, 18:04:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour bien chargé ca batterie c'est 10% de la capacité de la batt.
toi tu as 2.1Ax2=4.2A=4200mA
donc 420mA soit 0.42A. ca c'est charge lente la plus propice pour les accus, et il te faudra 10 heures de charges. je pense que ton chargeur te mettra 0.5A ou 0.4A peu importe a 100mA pret.
si tu charge a 1A tes batt seront pleines en 4 heures ca c'est charge rapide.
a plus
Mumuch
MessagePosté le: 17.03.2011, 18:14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Question ha oui dit donc.... faut pi t'être que je le configure sur 4200mAh au lieu de 2100 Question
yo13790
MessagePosté le: 18.03.2011, 15:15:00    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui si ru as de batt de 2.1A en // ca fait bein 4.2A de capacité.
donc fais y bien attention. charge lente c'est ce qu'il ya de mieux pour les accus.
calcul bien ton intensité de charge. 4.2A de batt ca te fait 0.42A de charge.
