blofast Ligue
Posté le: 12.03.2011, 13:17:27 Sujet du message: triangle avant xxx |
bonjour
j'aimerais savoir si les triangle avant de mon xxx graphite kinwald édition sont les même que le xxx bk ou même le xxx cr qui lui est plus récent et si quelqu'un aurait un tuyau pour s"en procurer car après avoir fait beaucoup de revendeurs, aucuns n'a pu me dépanner.
alors si quelqu"un connait une bonne adresse, et bien je l'attend avec plaisir en MP
merci d'avance, car j"aimerais continuer a rouler avec mon losi et ne pas être obligé de la mettre au placard tout de suite _________________ blofast ex PMC ligue 2 bientôt de retour
en ligue 17 llicence
no 10828 |
Kurilos Expert**
Posté le: 12.03.2011, 15:34:39 Sujet du message: |
Tous les triangles AV des Triple X (tous modèles) sont compatibles entre eux, seule la matière change suivant les modèles et ceux du BK2 et du CR possèdent des trous supplémentaires à leur extrémités (coté fusée).
Pour les trouver, il y en a chez M2D shop notamment, partenaire du site. _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
blofast Ligue
Posté le: 12.03.2011, 17:22:10 Sujet du message: |
merci pour ta réponse kurilos
il parrait que même le triangle du KW sous la ref 9702 possèdent aussi les 2 trous cotés fusées ? est ce vrai ?
et le faite que le triangle soit plus long, n'empêche pas le bon fonctionnement de l'auto, notament au moment bracage ? _________________ blofast ex PMC ligue 2 bientôt de retour
no 10828 |
Kurilos Expert**
Posté le: 12.03.2011, 17:58:36 Sujet du message: |
La ref A9702 ne possède pas deux trous en bout du triangle, c'est le triangle d'origine du BK1. Le BK2, par contre, a des triangles plus long pour permettre de placer un deuxième trou plus à l'extérieur mais ce montage est possible qu'avec une fusée qui elle aussi, possède un trou déporté plus à l'extérieur.
Pour résumer:
Triple X "tout plastique": triangle plastique réf A1111 fusée A4124
Triple X Brian Kinwald (ou BK1): triangle graphite réf A9702 fusée A4124
Triple X Brian Kinwald2 (ou BK2): triangle graphite réf A9700 fusée A1122
Triple X CR: triangle EA3 réf A1112 fusée A1122
Si tu veux mixer les triangles/fusées:
Les deux premiers modèles sont compatibles ainsi que les deux derniers sans se poser de questions.
Si tu met un triangle A1111 ou A9702 avec une fusée A1122, il faut passer l'axe dans le trou intérieur de la fusée.
Si tu met un triangle A1112 ou A9700 avec une fusée A4124, il faut passer l'axe dans le trou intérieur du triangle.
J'espère que c'est clair _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
blofast Ligue
Posté le: 12.03.2011, 18:08:30 Sujet du message: |
est ce qu'un triangle 9700 ou 1112 sont compatible avec une fusée 4124 ? _________________ blofast ex PMC ligue 2 bientôt de retour
no 10828 |
Kurilos Expert**
Posté le: 12.03.2011, 18:15:05 Sujet du message: |
Oui, si tu utilise le trou intérieur du triangle. _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
blofast Ligue
Posté le: 12.03.2011, 18:18:31 Sujet du message: |
merci pour tes réponces et ta réactivitée _________________ blofast ex PMC ligue 2 bientôt de retour
no 10828 |
Kurilos Expert**
Posté le: 12.03.2011, 18:24:33 Sujet du message: |
De rien
N'hésite pas à si tu as d'autre question, cette voiture je la connais assez bien. _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
