Posté le: 21.02.2011, 18:38:12 Sujet du message: calage diff mp7.5
Bonsoir
Je voudrais savoir les dimensions des rondelles de calage de diff sur 7.5 sport 3 ?
Ou ce placent elles exactement ?
Merci de vos rep. _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
4x4: Crono RS7GR / RB WS7
Pneus 6MiK
Les rondelles se placent entre le roulement de sortie de dif coté couronne et la cellule qui enferme le couple conique.
Ok merci, il n y en a pas de l'autre côté ?
Si il faut en mettre que du côté couronne, une seule rondelle suffit ?? _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
Pneus 6MiK
J'ai cru comprendre que les dimensions des rondelles que je cherche sont 16×13×0.15 , puis je avoir confirmation ? _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
Pneus 6MiK
