pilotedeouf Ligue
Inscrit le: 04/10/2010 Messages: 241 Localisation: Vidauban 83
Posté le: 15.02.2011, 13:44:30 Sujet du message: problème assez curieux sur mp 7.5 / gx21 |
Salut a tous,
Sur mon 7.5 rtr , j ai equipé mon gx 21 de l embro option 3 pts carbone depuis plus d un an et, drpuis tt a l heure ( j ai mis un autre gx21 donc j ai du demonter et remonter l embro ) mes rous tournent a l envers a chaque démarrage environ 5 fois sur 6 ! Que faut il faire ??
Merci d avance de vos reponses _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
Forum : http://mbd83.forumactif.org/forum
4x2: Hyper 7 pro / ThunderTiger Pro21
4x4: Crono RS7GR / RB WS7
Pneus 6MiK
Nitro74 Découverte
Posté le: 15.02.2011, 14:20:50 Sujet du message: |
Ton banc tourne dans le bon sens? |
rom1-63 Elite
Posté le: 15.02.2011, 14:29:53 Sujet du message: |
ca ne peux pas venir de l'embrayage. Ou tu a inversé les polarité de ton banc et le moteur démarre à l'envers, ou bien tu a inverser tes diff (je sais pas si c'est possible sur kyosho.........) |
pilotedeouf Ligue
Posté le: 15.02.2011, 14:58:15 Sujet du message: |
Je precise que c est un moteur a tirette et que mes diffs sont dans le bon sens. Quand je tire sur la tirette le volant moteur tourne dans le bon sens mais des qu il demarre le sens du volant s inverse _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
Pneus 6MiK
Nitro74 Découverte
Posté le: 15.02.2011, 15:17:41 Sujet du message: |
Essaie de desserrer un peu la bougie lors du démarrage (trop de compression) |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7490 Localisation: seine et marne
Posté le: 15.02.2011, 18:40:47 Sujet du message: |
vu coté embrayage , le moteur doit tourner dans le sens anti horaire
ca peut arriver avec un demarrage au banc , mais a la tirette ca parait bizarre
cage anti retour sur la tirette montée a l'envers
verifie le montage de cette cage
apres ...je seche un peu _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
rcoxia Expert**
Inscrit le: 07/05/2010 Messages: 766 Localisation: Vandoeuvre
Posté le: 15.02.2011, 19:09:39 Sujet du message: |
J'ai eu aussi cette étrange expérience sur un moteur hobao. Le moteur craquait puis aprés se mettait à tourner dans le mauvais sens. Moi c'était le banc que j'avais mal remonté. |
pilotedeouf Ligue
Posté le: 15.02.2011, 21:24:52 Sujet du message: |
L embrayage tourne bien en anti horaire . Si j inverse la roue libre de la tirette , celle ci ne fonctionne plus
Je retesterai mieux demain A.M _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
Pneus 6MiK
cellofane Ligue
Inscrit le: 06/04/2010 Messages: 278 Localisation: bourgogne,yonne89
Posté le: 16.02.2011, 14:54:09 Sujet du message: |
salut,
mon gx-21 me le faisait aussi de temps à autre.ce qu'il faut c'est l'arrêter et redémarrer.est ce qu'il est neuf?car cela vient souvent d'un jeu dans la bielle
a++ _________________ CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
C'est pas parce qu'on a des freins qu'il faut s'en servir!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901. |
pilotedeouf Ligue
Posté le: 16.02.2011, 16:06:32 Sujet du message: |
Non il n est pas neuf je l ai acheter d occaz a un membre de mon club _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
Pneus 6MiK
