RCmag :: Voir le sujet - servos ace qui grésille un peu au neutre normal?
MessagePosté le: 25.01.2011, 21:43:33    Sujet du message: servos ace qui grésille un peu au neutre normal? Répondre en citant
salut,
Je règle ma tringlerie avec mon nouveau servo ace, le probléme est qu'il grésille un peu au neutre mais je ne peux pas faire autrement car je suis obligé de créer une tension sur le ressort de rappel afin que le boisseau du carburateur revienne correctement. Donc est ce que se grésillement peux nuire au servo?
chaffu71
MessagePosté le: 25.01.2011, 22:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas, le miens aussi y fait par moment, ton cerveau essaye enfaite de se positionner farfaitement à sa position neutre, et vu que tu as une tention sur le ressort, sa le gene un peut, mais non ce n'est pas tres grave Wink
Forfaster racing team
callou
MessagePosté le: 26.01.2011, 05:06:19    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de mettre le ressort de rappel coté boisseau, ou remplace le par un élastique (ou deux) toujours coté boisseau. L'effort se fera sur le boisseau et non sur ta tringle... Smile
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
Lejean
MessagePosté le: 26.01.2011, 07:32:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai deux ACE 1015, celui des gaz frein grésille aussi, essaye de revoir ton neutre. ( je les utilise depuis une saison, pas de soucis).
A+
Doucement le matin, tranquille l'apres midi.
