RCmag :: Voir le sujet - Buggy Agama AB evo
Buggy Agama AB evo Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
Fram
MessagePosté le: 21.01.2011, 21:29:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ca y est j'ai craqué aussi pour l'Agama Razz
Reste plus qu'a monter la bete, mais je me precipite pas parce que j'attends qques options pour commencer le montage, donc patience.... Mad
gazman
MessagePosté le: 21.01.2011, 21:45:43    Sujet du message: Répondre en citant
c-a-d ???
Fram
MessagePosté le: 21.01.2011, 22:14:32    Sujet du message: Répondre en citant
- 1 kit complet de roulement Avid (je garde les origines en spare)
- 2 disques de frein phenolic (Avid)
- les pièces superieures de cardans au niveau des cellules en nylon blanc
+ qques options carbone et titane pour le plaisir Mad
gazman
MessagePosté le: 21.01.2011, 23:18:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci Fram OK!
c'est juste pour m'apercevoir que les options rajoutées sur l'auto a part les disques de freins ne sont d'une utilité exemplaire OK!
mais j'ai fait de même pour me faire plaisir aussi ........ Laughing
Fram
MessagePosté le: 21.01.2011, 23:36:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui, a part les disques de frein, y a rien de critique.
Par contre pour plus de faciliter de config. il faut investir dans qques BAR et des pistons d'amortos. je pense prendre les versions options en 8x1.3mm et 8x1.4mm.
A noter que les BAR du 808 passent sur l'agama, idem pour les ressorts d'amortos, ceux du 808 passent sur l'Agama.
Plus une ou 2 modif. en tete a venir pour ameliorer/fiabiliser encore un peu la bestiole, j'en reparlerai un poil plus tard OK!
gazman
MessagePosté le: 22.01.2011, 09:53:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui les barres j'ai pris aussi celle du 808 OK! , pas de perte .......
pour les amortos , j'étais en 8*1.2 / 450/400 ressort blanc mais pas très bon comme compromis donc passage toujours avec les 8*1.2 350/300 et ressort gris , garde de 25/29 et là la voiture travaille beaucoup mieux OK!
Fram
MessagePosté le: 22.01.2011, 12:21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Gazman,
Les ressorts d'origine sont gris, je ne sais pas trop a quoi il correspondent niveau dureté Question As-tu pris des ressorts options?
speedy2
MessagePosté le: 22.01.2011, 13:50:58    Sujet du message: Répondre en citant
les ressorts gris d'origine sont les plus durs : dur
ressorts arrière courts, comme ceux d'origine, ce qui est mieux
à dot vert: medium
dot bleu : soft
ressorts arrières long
jaune : soft
oranje : medium
rouge : medium-dur
ressorts avant
jaune soft
orange medium
rouge medium-dur
Fram
MessagePosté le: 22.01.2011, 14:10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Speedy OK!
Et d'apres les top-pilotes, qu'est ce qu'il est intéressant d'avoir dans sa caisse niveau ressorts?
speedy2
MessagePosté le: 22.01.2011, 15:25:17    Sujet du message: Répondre en citant
arr court dot bleu (voir vert)
le pilote espagnol roulait avec les arr longs jaune
av dot rouge (voir orange)
Modérateur le 22.01.2011, 23:32:28; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.01.2011, 15:51:54    Sujet du message: Répondre en citant
Fram
MessagePosté le: 22.01.2011, 18:45:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhh, tout me plait dans ce setup: les diff, le rapport de transmission, les reglages amortos, les reglages de trains roulants OK!
hispanosuizo
MessagePosté le: 22.01.2011, 21:19:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour les ressort Dani Vega utilise à l'avant le gris ou le blanc-rouge et à l'arrière le blanc-orange.
ici je vous laisse un page ou il y a plein des setup de tous les marques de buggys ( mais c'est en espagnol) vous pouvez vous inscrire et aprés telecharger des setup.
Pour l'agama telecharger les 2 ou c'est écrit azuquena (c'est de Dani Vega) mais il y as encore 14 setup
http://www.rcsetups.es
HB, REDS, 6MIK, Sanwa
gazman
MessagePosté le: 22.01.2011, 23:05:04    Sujet du message: Répondre en citant
Page 5 sur 5
