Posté le: 14.01.2011, 21:43:35 Sujet du message: Vos réglages 4x2 Losi 2.0
slt voila je vais monter un 4x2 losi et j aimerais savoir vos reglage et chose a faire pour avoir un 4x2 losi 2 qui va bien avec deja une base qui pourrais m aider style diff pattes medial,500000 ou 1000000 o centre et dans le diff ar 1000 ou autres cale de pincement ar de combien et ect ....merci d avance
Alors, en général, sur un 4x2, on utilise un pincement entre 4 et 6° max.
Pour le Diff centrale, de la 500 000 au centre ça marche super bien sur les pistes glissantes et Un collègue ma fait un diff centrale avec un mélange 500 000 et pâte 6mick et c'est top sur les pistes avec du grip.
Pour le reste, je ne peux pas vraiment te venir en aide, car mon 4x2 n'est pas une base Losi.
Je sais qu'un Losi en 4x2 ca peut marcher très fort avec peu de modif.
Un ami en a monter un, il a usiner une cale de pincement entre 4 et 6°, quelques petits réglages et ca marchait super fort. Maintenant je sais pas qu'elle base de réglage il utilisait...
Salut, c'était mon chassis et je m'en suis séparé récement pendant l'hiver.
Le chassis allait vraiment bien, j'ai meme fais une finale de CF cette année 2010 à Oléron.
Alors dans le diff central, tu met de la 1 000 000. Si tu met de la 500 000 c'est plus facile mais ça chauffe le corp et il fond. Donc obligation d'utiliser un corp alu pour de la 500 000.
Pour le diff arriere, il faut etre tres fluide, de la 600, ou de l'huile 6mik téflon H004 qui est vraiment idéale.
Apres pour le reste je ne peux pas te dire plus, du fait que je ne peux pas me rendre compte de la répartition des masse de ton chassis. _________________ Michaël LANDREVIE
