RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI2
Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  Suivante
MessagePosté le: 09.12.2010, 20:12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le TKI2, la notice indique un réglage de voie au minimum.
MessagePosté le: 09.12.2010, 20:50:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2010, 05:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2010, 14:34:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des fusées sur les triangles, c'est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 10.12.2010, 16:10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentes cales qui permettent de régler le pincement, l'anti plongé, l'anti cabrage, la prise de carrossage sur le train avant ... Un regret, elles sont toutes différentes, il n'y a pas eu de recherche de standardisation.
MessagePosté le: 10.12.2010, 17:45:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2010, 19:23:15    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation montée sur la cellule.
droopys16
MessagePosté le: 10.12.2010, 20:50:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pierre43
MessagePosté le: 10.12.2010, 21:25:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut être justement pour ne pas les confondre entre elles. Non Question
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
droopys16
MessagePosté le: 10.12.2010, 22:40:40    Sujet du message: Répondre en citant
+1
MessagePosté le: 11.12.2010, 13:33:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu as des voitures qui ont un seul type d'inserts niveau taille, perso je trouve cela plus simple Les pièces nécessaires au montage des bras supérieurs avec des rotules en acier ( comme sur le Racing )
yo13790
MessagePosté le: 11.12.2010, 15:12:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut je ne vois pas la piece 228 soit plastic collar 3*8*1.entre la fusée et le triangle. tu as mis la 3*8*4. tu l'a pas mise parce que trop galère ? moi j'ai galérer a la mettre c'est seré quoi.
MessagePosté le: 11.12.2010, 15:54:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai surtout monté la cale qui passe bien, sur la notice je vois pas trop comment passer ce qui est indiqué
Pierre43
MessagePosté le: 11.12.2010, 18:22:48    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord Very Happy
MessagePosté le: 11.12.2010, 18:56:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les bras supérieurs montés.
MessagePosté le: 12.12.2010, 02:18:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.12.2010, 13:32:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les bras supérieurs montés sur la cellule et les fusées.
MessagePosté le: 12.12.2010, 16:04:28    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis ( 2,5 ) est maintenant équipée de rotules en acier, pratique le petit bout de gaine thermo rétractable qui permet de l'identifier rapidement. On la trouve en option dans de nombreuses tailles ( 2,3 - 2,5 - 2,8 - 3 ).
MessagePosté le: 12.12.2010, 18:17:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.12.2010, 20:36:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de la barre sur la cellule est classique avec un ajustement du jeu à l'aide de vis CHC sans tête intégrées aux fixations.
MessagePosté le: 13.12.2010, 05:49:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 flasques anti boue à placer sur les triangles arrière et les 2 racleurs de jantes.
MessagePosté le: 13.12.2010, 18:22:43    Sujet du message: Répondre en citant
flognarde
MessagePosté le: 13.12.2010, 18:33:49    Sujet du message: Répondre en citant
très laids ces garde-boue. J'te remplacerais ça vite fait par une pièce de lexan, ou rien du tout ...
XRAY 808, Ninja JX B01A, DX3R, Futaba BLS 351 et 352
MessagePosté le: 13.12.2010, 19:19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les flasques et racleurs montées sur le train arrière.
MessagePosté le: 13.12.2010, 20:51:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les renforts de châssis sont en plastique, je trouve que c'est plutôt une bonne solution, cela donne un minimum de souplesse.
Pierre43
MessagePosté le: 13.12.2010, 21:57:27    Sujet du message: Répondre en citant
je suppose que de toute façon pr les désireux de métal les renforts alu doivent être possible en options, non Question
MessagePosté le: 13.12.2010, 22:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, absolument cela existe en Alu.
MessagePosté le: 14.12.2010, 06:55:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière monté sur le châssis.
MilacH
MessagePosté le: 14.12.2010, 11:05:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'étais persuadé qu'il y avait au moins le renforts arriere en alu sur le tki2 ... lol sinon pour les garde boue moches, ok mais déjà ils ont le mérité d'exister Wink Pi tu peux mettre des autocollants dessus. En tout cas, meme sans boue, le gauche est clairement utile.
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
flognarde
MessagePosté le: 14.12.2010, 11:11:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas dit qu'ils étaient pas utiles mais qu'ils étaient super moches. ça me fait penser aux types qui sont en survetement et qui te disent que c'est super confortable. Imagine si en plus c'était pas confortable ....
Page 8 sur 15
