freestyler Expert*
Posté le: 25.10.2010, 19:27:22 Sujet du message: Kit Speed Passion |
bjr a tous,
voila,j aimerai passer mon mugen en brushless,j ai trouvé ce kit de conversion,je voudrais savoir se que vous en pensez ....
[url]
a savoir aussi,si je dois garder toute ma platine radio?si quelqu un avait une photo de montage avec ce kit,sa serait le tip top .....
merci a vous....
ps:quel pignon,ou rapport,faut il mettre pour le mbx6?[/url] _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
Cobra 811 BE/Vario Hobbywing SCT "pro" 120A /Moteur Hobbywing 1850 Kv
X-Ray XB4/Vario SP LPF 120A/Moteur 6.5 LRP |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 25.10.2010, 19:47:04 Sujet du message: |
pour un castle j'ai 13 et 14 selon les piste mais 14 c'est très bien pour la pluspart des piste et 15 pour l'autoroute de la 17 _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
nuz69 Expert*
Posté le: 25.10.2010, 22:29:30 Sujet du message: |
T'embête pas avec tout ce plastique, prends un vrai kit de conversion pour mbx6 sur RCMonster. |
freestyler Expert*
Posté le: 27.10.2010, 16:08:49 Sujet du message: |
rupture de stock chez rc monster........
par contre,je suis un peu deçu,par le manque d enthousiasme,des lecteurs,pour m aider a monter ce mbx6 electrique..... ...... _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
max49 Elite
Posté le: 27.10.2010, 17:31:42 Sujet du message: |
ou peut etre que personne n'a ce kit qui pour moi me semblait pas terrible quand j'ai fait mon choix _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
PP Champion du monde
Posté le: 27.10.2010, 17:54:32 Sujet du message: |
Moi j'aurai mis Support Elite RC, avec un bac ASSO et une boite radio LOSI ou ASSO et tu as tout ce qui va bien.
Acheté en France ca revient:
Support maxi 80E
Bac + scrach+ mousse Maxi 15E
Boite radio maxi 15E
Voili,
Reste 2 pignons 14,15D et essayer de passer une couronne plastic pour le bruit. Et c'est parti. |
max49 Elite
Posté le: 27.10.2010, 18:05:48 Sujet du message: |
prend pas la boite losi tu ne peux pas inversé le tirant du servo donc soit tu coupe le haut de la boite ou alors tu bidouille pour remonter le servo de mini 5 mm
moi j'ai juste garder la boite losi mais je vais me faire un support de servo maison _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Posté le: 27.10.2010, 18:09:21 Sujet du message: |
max49 a écrit: | prend pas la boite losi tu ne peux pas inversé le tirant du servo donc soit tu coupe le haut de la boite ou alors tu bidouille pour remonter le servo de mini 5 mm
moi j'ai juste garder la boite losi mais je vais me faire un support de servo maison |
Donc dans ce cas la boite ASSO doit passer car y'a l'emplacement pour le tirant sur le boitier supérieur de la boite. |
freestyler Expert*
Posté le: 27.10.2010, 18:15:27 Sujet du message: |
je m embeterai pas un peu moins avec le kit proposé par "nuz"?.....
ou,est ce que c est une question de fiabilité?...... _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
max49 Elite
Posté le: 27.10.2010, 18:32:47 Sujet du message: |
c'est ce que j'ai le boitier accus et le support moteur rc monster sont bien
le seul inconvénient c'est le support monobloc chiant pour régler vite fais l'entre dent
par contre j'aime pas la platine _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
nuz69 Expert*
Posté le: 31.10.2010, 19:57:53 Sujet du message: |
Le kit rcmonster est de nouveau dispo, d'ailleurs je viens d'en prendre un.
Avec une clé facom en L tu règles l'entre-dent en 15 secondes. De toute façon le nouveau support RCMonster permet de régler l'entre dent avec une seule visse |
