Posté le: 13.10.2010, 19:57:14 Sujet du message: |
y'a des chances, elle est peut être pas bien en place ? ou vérifie l'état de surface _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
juliien71 Ligue
Posté le: 13.10.2010, 20:04:32 Sujet du message: |
ok je regarderais sa.
merci |
FacelVega Elite
Inscrit le: 25/08/2009 Messages: 1091 Localisation: GrossParis & Tignes
Posté le: 13.10.2010, 20:43:36 Sujet du message: |
la galère, c'est pour faire la différence entre les pistons de 54,55 et 56.
Tu as trouvé la référence écrite quelque part sur le piston ?
celui qui est facile, c'est le 55 car ça doit être celui au milieu de la grappe. Mais une fois démontés... _________________ Vive l'électron liiiiiibre !
Darkmo2 Elite
Posté le: 13.10.2010, 21:02:40 Sujet du message: |
FacelVega a écrit: | la galère, c'est pour faire la différence entre les pistons de 54,55 et 56.
celui qui est facile, c'est le 55 car ça doit être celui au milieu de la grappe. Mais une fois démontés... |
c'est marqué dessus _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
Posté le: 14.10.2010, 05:44:00 Sujet du message: |
en effet
Les joints et bagues des amortisseurs, bon point, celle coté bouchon est épaulée ce qui devrait assurer un bon guidage de la tige. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.10.2010, 16:12:16 Sujet du message: |
Les bouchons alu ( quand même mieux que le plastique .... ) avec leurs joints toriques d'étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
FacelVega Elite
Posté le: 14.10.2010, 18:24:09 Sujet du message: |
Darkmo2 a écrit: | FacelVega a écrit: | la galère, c'est pour faire la différence entre les pistons de 54,55 et 56.
c'est marqué dessus |
mouais,
ça doit être mes yeux... par exemple, tu vois quel numéro sur la photo ? _________________ Vive l'électron liiiiiibre !
rom1-63 Elite
Posté le: 14.10.2010, 18:27:39 Sujet du message: |
Un point important qu'on m'a signalé au montage des ammorto. Il faut bien dégraisser l'intèrieur de la tige et la vis, monté au frein filet rouge l'ensemble et le laisser tranquillement sécher. Ca évite que l'ensemble se dévisse et de tuer un bouchon infèrieure, voir une tige d'ammorto, et de perdre la course aussi.... Pour le démontage, un coup de fer a souder sur la tige pour
réchauffer le frein filet avant de dévisser histoire de pas tuer la tête de vis.
Voilou en espérant que ca évitera à d'autres d'avoir la même surprise que moi. |
turboman Elite
Posté le: 14.10.2010, 18:55:03 Sujet du message: |
FacelVega a écrit: | Darkmo2 a écrit: | FacelVega a écrit: | la galère, c'est pour faire la différence entre les pistons de 54,55 et 56.
mouais,
ça doit être mes yeux... par exemple, tu vois quel numéro sur la photo ? |
en tous petit petit sur le dessus du piston |
Posté le: 14.10.2010, 19:42:02 Sujet du message: |
mouais,
je confirme, c'est les yeux _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.10.2010, 14:11:58 Sujet du message: |
Le montage des joints et bagues sur le corps, on peut voir sur la dernière photo la bague épaulée qui s'ajuste parfaitement dans le bouchon. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.10.2010, 09:54:00 Sujet du message: |
Les bouchons montés sur les corps, pour assurer le coups, j'ai mis un peu de frein filet "faible". _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.10.2010, 00:15:53 Sujet du message: |
Les axes bénéficient d'un traitement de surface dur et le piston est fixé par une vis. On peut voir un épaulement qui améliore le guidage du piston. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.10.2010, 13:25:53 Sujet du message: |
Les pistons supplémentaires livrés avec le kit, on retrouve dessus les indications sur le diamètre des trous ( mesure US ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.10.2010, 04:53:20 Sujet du message: |
Les pistons montés, faut mieux utiliser un bon frein filet pour assurer la fixation. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.10.2010, 13:39:09 Sujet du message: |
Les corps assemblés, la tige semble bien guidée grâce aux bagues épaulées et aux bouchons alu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.10.2010, 16:59:13 Sujet du message: |
Les bouchons d'amortisseurs avec leurs membranes et c'est une première en TT 1/8, des mousses de "compensation" comme sur certains 1/10 US. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Gaz37 Elite
Posté le: 18.10.2010, 17:39:56 Sujet du message: Compensateur losi |
Drake, recommande de couper de moitié dans l’épaisseur les compensateurs.
C’est vrai que en compression, le compensateur dans la taille d’origine, supprime toute souplesse de la membrane et rend l’appairage des amortisseurs un peu compliqué.
A+
Posté le: 19.10.2010, 05:47:02 Sujet du message: |
bonne info
on peut aussi ne pas les mettre ? y'a t'il eu des tests pour juger de leur efficacité ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Gaz37 Elite
Posté le: 19.10.2010, 08:20:47 Sujet du message: losi amortisseurs |
Tractoricou a écrit: | bonne info
on peut aussi ne pas les mettre ? y'a t'il eu des tests pour juger de leur efficacité ? |
Oui, c’est possible, mais il faut utiliser une autre référence de bouchon, qui n’a pas de trou d’évent au niveau du perçage de l’axe.
A+ |
Posté le: 19.10.2010, 14:46:36 Sujet du message: |
Etape E-02 - Assemblage des soufflets et ressorts
Les soufflets qui pour une fois me semblent solide et bien conçus. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.10.2010, 19:48:35 Sujet du message: |
Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les freiner. Pour le montage sur le corps il faut penser à bien lubrifier les joints. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Gaz37 Elite
Posté le: 19.10.2010, 21:16:05 Sujet du message: Souflet amortisseur |
Les soufflets qui pour une fois me semblent solide et bien conçus. |
Malheureusement, pas plus que les autres
A+ |
Shoxy Ligue
Posté le: 19.10.2010, 21:29:35 Sujet du message: Re: Souflet amortisseur |
GAZ37 a écrit: | Tractoricou a écrit: |
A+ |
exact GAZ |
Posté le: 20.10.2010, 04:47:43 Sujet du message: |
on les utilise pas alors ?
Les coupelles de guidage des ressorts, l'épaulement me semble pas assez haut pour éviter qu'ils se déboitent. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.10.2010, 13:25:41 Sujet du message: |
Les soufflets montés, comme toujours c'est pas très pratique et cela bride un peu le bon fonctionnement de l'amortisseur.
J'ai essayé de monter des soufflets de Serpent et cela me semble bien mieux. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Shoxy Ligue
Posté le: 20.10.2010, 14:34:33 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | on les utilise pas alors ?
Les coupelles de guidage des ressorts, l'épaulement me semble pas assez haut pour éviter qu'ils se déboitent. |
ça m'ai deja arrivé une fois.mais bon je crois pas que ça arrive souvent. c'est peut etre mieux de les positioners vers l'exterieur |
tophe13 Expert*
Inscrit le: 23/07/2009 Messages: 399 Localisation: marseille
