RCmag :: Voir le sujet - Armortisseurs
Armortisseurs
chris41
MessagePosté le: 18.10.2010, 19:20:26    Sujet du message: Armortisseurs Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Quels armotisseurs gros volume ou autres (MP 7.5 sport ) pour commencer en compétition ? Shocked
Viny38
MessagePosté le: 18.10.2010, 19:33:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu commence la compet' concentre toi surtout sur ton pilotage OK!
Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
MessagePosté le: 18.10.2010, 20:13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Avant d'acheter des amortisseurs gros volumes, il y a en effet deux ou trois trucs à faire sur la voiture.
Il sera plus interressant par exemple de mettre deux satellites de plus dans les diff qui d'origine n'en compte que deux. Cela permettra d'avoir des diff plus efficaces qui cirent moins.
Tu peux aussi mettre les barres anti rouli qui apportent du confort au pilotage, mais aussi prendre un peu de pièces détatchées, et notamment les fusées avants usinées dans la masse, qui remplaceront avantageusement celle d'origine quand elles casseront.
Invsetir dans un embrayage de bonne qualité en lieu et place du deux points d'origine.
Il ya pas mal de petits trucs à faire pour investir son argent avant de s'offrir de nouveaux amortisseurs, d'autant plus, que ceux d'origine, avec la bonne huile fonctionnent très bien, même si les modèles modernes apportent beaucoup. Wink
chris41
MessagePosté le: 19.10.2010, 04:34:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Capitaine
4 satelites par dif,couple conique renforcé,barre anti roulie,servo de direction pignon acier,embrayage carbone 3 points tous ça c'est fait.Mais comme je viens de plier un armortisseur AV ,quitte à en racheter plutôt prendre quelques chose de bonne qualité ? et pour l'huile j'ai cru voir sur le forum 450 et 500 apparement ça passe partout.Qu'en pensez-vous ? OK!
chris41
MessagePosté le: 19.10.2010, 04:40:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublié, couronne centrale acier Very Happy
MessagePosté le: 19.10.2010, 05:49:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bin, dans ce cas, oui, tu peux en profiter pour passer aux gros volumes. Les kyoshos sont pour moi ce qui ce fait de mieux, mais il sont aussi parmis les plus chers il me semble. Après, il faut aussi prendre les pièces de fixations supèrieures car comme il sont plus gros, ils ne passerront pas avec celles d'origine.
Pour l'huile, le 7.5 ou 777 necessitent des huiles un peu plus épaisses que celles citées car ce sont des autos plutôt lourdes.
Pour ma part, j'utilisait plus souvent 500 ou 550 à l'arrière et 550 ou 600 à l'avant avec les pistons d'origine, avec les ressorts violet derrière et les jaunes devant.
chris41
MessagePosté le: 19.10.2010, 06:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces infos Capitaine_caverne ,c'est vraiment sympa OK!
MessagePosté le: 19.10.2010, 06:09:51    Sujet du message: Répondre en citant
De rien, si tu as d'autres questions, faut pas hésiter, on est là pour ça.
chris41
MessagePosté le: 19.10.2010, 18:49:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ou trouve tu tes ressorts ?, j'ai chercher sur le net je n'ais pas trouvé de boutiques qui vendent la gamme de ressorts kyosho( Blanc,vert ,violet ,ect...) pour amortisseur d'origine. Crying or Very sad
chris41
MessagePosté le: 29.10.2010, 19:23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau des pistons 1,2 3 trous quels différences au niveau comportement du TT ? Confused
MessagePosté le: 30.10.2010, 07:11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les verts et les violets, c'est pour les big shock.
La gamme complète des ressorts Kyosho est sur le site de PCM qui est partenaire du site RcMag, mais j'ai pas ragardé chez les autres sponsors qui doivent les avoirs aussi. OK! Sur les petits volumes, j'utilise les bleus clairs derrière et les bleus foncés ou blanc devant.
