RCmag :: Voir le sujet - Photos du RS9 "evo" de Jean Marc Lacheze (08/10 )*
MessagePosté le: 02.09.2010, 17:02:08    Sujet du message: Photos du RS9 "evo" de Jean Marc Lacheze (08/10 )* Répondre en citant
Photos prises lors de la coupe de France Viglain 2010 OK!
Le Crono de Jean Marc Lacheze motorisé par un Falcon ( ligue 14 )
Les plus observateurs vont voir qu'il y a de nombreuses évolutions qui préfigure le RS9 2011 OK!
Oz
MessagePosté le: 05.09.2010, 19:31:38    Sujet du message: Répondre en citant
Speed9.5
MessagePosté le: 05.09.2010, 22:50:59    Sujet du message: Répondre en citant
Châssis allongé ?
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 06.09.2010, 12:21:58    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière est reculée de 1mm… cela ne change rien au comportement, mais cela permet d'éviter au cardan central de taper dans la noix de diff sur les très gros sauts à l'américaine…!!!
Oz
MessagePosté le: 10.09.2010, 19:02:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oz
MessagePosté le: 15.09.2010, 20:31:22    Sujet du message: Répondre en citant
lole
MessagePosté le: 16.09.2010, 11:19:10    Sujet du message: rs9 Répondre en citant
salut a tous perso moi j aime bien la platine du sauve servos OK!
MessagePosté le: 23.09.2010, 19:38:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oz
MessagePosté le: 30.09.2010, 19:06:34    Sujet du message: Répondre en citant
michel13
MessagePosté le: 30.09.2010, 21:02:28    Sujet du message: Répondre en citant
ces options seront en vente quand Question
Oz
MessagePosté le: 30.09.2010, 21:15:08    Sujet du message: Répondre en citant
les supports de Bar le sont déjà il me semble..idem pour les nouvelles cellules, les nouveaux couples coniques..
Pour le reste, je dirais debut d'année prochaine, mais la j'ai aucune infos, ce n'est que pure spéculations de ma part Wink
mick72
MessagePosté le: 30.09.2010, 21:19:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui les piece suivante sont dispo puisque j'ai recu le support bar ,les cellule et les couple conique
cedou
MessagePosté le: 30.09.2010, 22:06:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a fait les cellules, support de BAR et couple conique sont dispo.
Pour info les nouvelles cellules sont vraiment top roulements de 8*16*5 sur le pignon, plastique renforcé donc le calage de couple conique ne bouge plus. juste a verifié de temps en temps.
Pour ce qui est du support de BAR, plus besoin de rechercher les petites pieces il y a juste a regler les vis sans tête.
HongNor - Falcon - 6MIK - Spektrum
keven
MessagePosté le: 01.10.2010, 07:08:22    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour les nouvelles cellules
pas de callage à faire, ca tombe pile poil, ca bouge plus et avec des vrais roulements sur le pignon ca devrait le faire :)
pour le nouveau couple conique, perso je trouve que ca motrice plus qu avec l'ancien,
seul hic c'est que les prépon hélicoïdales ne sont pas encore dispo donc en attendant pour tricher un peu je vais ramollir le diff arrière qui lui a le nouveau couple hélicoïdal.
keven
kalibretto
MessagePosté le: 01.10.2010, 07:36:21    Sujet du message: Répondre en citant
question a deux balle a quoi serve les deux pas de vis en haut du support de bar?
cedou
MessagePosté le: 01.10.2010, 08:55:49    Sujet du message: Répondre en citant
les vis en haut du support de BAR servent à regler le jeu de la BAR de haut en bas et ceux sur la face exterieure le jeu d'avant en arrière.
kalibretto
MessagePosté le: 01.10.2010, 09:11:13    Sujet du message: Répondre en citant
arf excuser moi je m'eloigne un peu du sujet mais la bar doit etre serré dur ou avoir du jeux ?
moi j'ai beaucoup de jeu, perso
cedou
MessagePosté le: 01.10.2010, 09:15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois qu'il faut quelle soit libre mais qu'il n'y ai pas de jeu de haut en bas et d'avant en arrière.
ricola
MessagePosté le: 01.10.2010, 09:16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la cellule de devant, les vis sont facile à régler.
Mai derrière, tu es gêné par le support d'aileron. Confused
cedou
MessagePosté le: 01.10.2010, 09:20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un tournevis a boule ca va.
ricola
MessagePosté le: 01.10.2010, 09:22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est vrai!
Merci, Cédric OK!
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 01.10.2010, 12:44:32    Sujet du message: Répondre en citant
Au top cedou, je n'ai meme pas besoin de repondre…!!! Very Happy Wink OK!
rom1-63
MessagePosté le: 01.10.2010, 12:47:50    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question?
La barre ackerman droite apporte quoi?
Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox
cedou
MessagePosté le: 01.10.2010, 13:08:26    Sujet du message: Répondre en citant
elle permet juste de gagner un petit peu en rayon de braquage, elle ne touche pas le sauve servo
rom1-63
MessagePosté le: 01.10.2010, 14:50:58    Sujet du message: Répondre en citant
Elle permet de gagner en rayon de braquage? Par rapport au fait qu'elle touchait le sauve servo?
leptitxav
MessagePosté le: 01.10.2010, 15:51:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Romain c'est ca elle touchait le sauve servo et pour gagner en braquage il fallait la meuler un peu et la retoucher au fur et a mesure du jeu dans le train avant. J'attends avec impatience la barre droite que tu m'as confectionné.
Xavier
YankeeForever
MessagePosté le: 01.10.2010, 16:14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hé Seb , faut lui faire des protections de chassis à Jean Marc , pu..naise la vitesse où il les bouffe le salaud! Surprised Laughing
rom1-63
MessagePosté le: 01.10.2010, 18:51:47    Sujet du message: Répondre en citant
Xavier
je vais t'envoyer une ptite photo pour te faire languir
Oz
MessagePosté le: 12.10.2010, 20:03:08    Sujet du message: Répondre en citant
michel13
MessagePosté le: 12.10.2010, 20:32:29    Sujet du message: Répondre en citant
