RCmag :: Voir le sujet - Banc de démarrage RB pour tt 1/8.
Banc de démarrage RB pour tt 1/8. Aller à la page Précédente  1, 2
CDR
MessagePosté le: 26.06.2010, 09:49:27    Sujet du message: Répondre en citant
simonSG a écrit:
CDR a écrit:
quel accu lipo de 7.4V vous conseillez pour mettre sur ce banc ???
combien de mA ???
et combien de C ???
chris
Banc tres pratique, compact, quelque tie rap pour maintenir les cables est c'est tout bon, look Hitech avec sa coque alu peinte ou anodisée faudrait que je regarde de pres Laughing ...2 pack NiMh de 4600 tiendront une journée entière Surprisedk:
J'ai pris le mien chez Modelpro...livraison rapide, magasin serieux Cool
oki merci, sinon, on trouve plus facilement des 4000 ou des 5000 mah.
4000 , ça suffit pour la journée ???
ensuite, 30C, 40C ou 45C ???
est ce que 30 C suffise, car c'est moins cher
chris
simonSG
MessagePosté le: 26.06.2010, 10:03:36    Sujet du message: Répondre en citant
CDR a écrit:
simonSG a écrit:
combien de mA ???
et combien de C ???
chris
chris
J'ai pas de lipo la dessus juste du NiMh en 4600 mAh....si tu trouves du 5000 en NiMh pas de soucis, ya pas besoin de Lipo ladedans Laughing Laughing
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
benzatte
MessagePosté le: 26.06.2010, 11:45:57    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai 2 packs de 3000 mAh et lorsque j'ai fini une journée de roulage (en course par exemple), je ne remet que 1000 mAh environ (soit seulement 1/3 de consommé).
Fabrice
MessagePosté le: 26.06.2010, 12:31:29    Sujet du message: Répondre en citant
CDR a écrit:
simonSG a écrit:
combien de mA ???
et combien de C ???
chris
chris
les accus lipo sont bien plus adaptés a nos bancs que les accus en sticks ni-mh ou ni-cd , ils peuvent delivrer plus de courant sans souffrir
j'ai un accu lipo 14.8v 3700mah 30C qui me fait largement un week end de course sans etre vide a la fin des 2 jours sur un banc team magic
nota et petit hs :
j'ai un collegue qui fait du paramoteur , je lui ai fait un montage pour son demarreur et avec un pack lipo 14.8v /3000mah /30C il fait une vingtaine de demarrages ( demarreur type scooter) soit largement suffisant pour une sortie sur 2 jours
avant il avait une batterie ni-cd 18v / 1.8amp et au bout de 4 ou 5 demarrage .......la batterie etait a plat Exclamation
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.06.2010, 12:53:40    Sujet du message: Répondre en citant
juste 1 question :
lipo dans banc OK! mais comment tu sais que ton lipo arrive a la tension min
et quand le moteur du banc bloque (moteur neuf qui coince)
le lipo aime t il bien les cc Question
pour moi dans 1 banc 2 nimh ou 1 petite batterie plomb
sti22b01
MessagePosté le: 26.06.2010, 17:32:49    Sujet du message: Répondre en citant
qui la possede? la galet s'use pas trop vite?puissant pour les rodage?
Didier
Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
simonSG
MessagePosté le: 26.06.2010, 19:55:01    Sujet du message: Répondre en citant
Didier
J'en ai une cela fait deux week-end qu'elle tourne le galet a l'air endurant pas de soucis..deux pack NiMh 4600 consomme aux alentour de 1000 mah pour 6 reservoirs, 10 demarrages car quelques calages Laughing Laughing
Pour le rodage pas de soucis si tu chauffes le moteur auparavant 60 °c.... Wink
Hav fun !!
SimonSG
F@ck fuel economy.
MessagePosté le: 26.06.2010, 21:48:14    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
juste 1 question :
Citation:
......comme je ne posede pas de cut off ....j'ai tout simplement effectué des essais sur le terrain , mon accu 3700mah me donne une autonomie d'environ 60 demarrages avant d'arriver a sa tension limite
les demarrages ont été comptabilisé au fur et a mesures des courses effectuées .....donc dans differentes conditions climatiques (T°) et moteur chaud ou froid
pour le moment ca m'a été largement suffisant pour un week end de course
MessagePosté le: 26.06.2010, 21:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
pour un moteur neuf ......j'utilise un banc special a un seul gros moteur avec batterie de voiture echelle 1 ......non pas a cause des batteries ,mais des moteurs qui ne sont pas assez puissants a mon gout pour ce genre de demarrage sur les bancs actuels
benzatte
MessagePosté le: 26.06.2010, 21:59:35    Sujet du message: Répondre en citant
juste 1 question :
En fait il existe des petits systemes équipés de leds ou buzzer qui indiquent lorsque la tension limite de décharge est atteinte (cela se branche sur la prise d'equilibrage en général).
Fabrice
simonSG
MessagePosté le: 26.06.2010, 22:55:06    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
CDR a écrit:
simonSG a écrit:
combien de mA ???
et combien de C ???
chris
chris
Il n'y a aucun problême avec les NiMH avec une paire de 4600 tu fais autour de 40 + demarrages largement suffisant pour une journée de course...et les AQ ne souffrent pas plus que cela ils sont fait pour... Cool
SimonSG
F@ck fuel economy.
rutafia
MessagePosté le: 01.07.2010, 06:42:40    Sujet du message: Répondre en citant
[/quote]
Il n'y a aucun problême avec les NiMH avec une paire de 4600 tu fais autour de 40 + demarrages largement suffisant pour une journée de course...et les AQ ne souffrent pas plus que cela ils sont fait pour... Cool[/quote]
Cela suffit!!!!!!
Ca dépend de ton moteur, si tu as une brèle qui cale tout le temps, tu use les accus et les pattes de ton mécano Laughing Laughing Laughing
Non sans rire, il est vraiment bien ce banc.........
Boutique non partenaire. Merci de lire la Charte de RcMag
CDR
MessagePosté le: 26.08.2010, 07:12:22    Sujet du message: Répondre en citant
bon, et bien je reviens sur ce banc de demarrage, SUPER !!!
déja , il est monté, ensuite, très facile à regler pour mettre son buggy preferé dessus, et puis, j'ai mis deux accu RC2000 qui trainnaient dans ma caisse, et hop, roulez jeunesse, cela a tenu la journée sans probleme.
je ne regrette pas mon achat, loin de là.
chris
Dogmafp
MessagePosté le: 26.08.2010, 13:40:51    Sujet du message: Répondre en citant
Très content du miens aussi, très bon rapport qualité/prix (59euros) , bonne finition.
rutafia
MessagePosté le: 26.08.2010, 13:50:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ou ça 59€?
Dogmafp
MessagePosté le: 26.08.2010, 17:28:26    Sujet du message: Répondre en citant
rutafia a écrit:
Ou ça 59€?
Un mag de buggy allemand près de chez moi (j'habite en belgique à la frontière all)
Ptitoine
MessagePosté le: 27.08.2010, 08:55:30    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est l'espace libre dedans ?
Peut-on y mettre une batterie au plomb ?
Dimension de la batterie 151 x 65 x 94mm
CDR
MessagePosté le: 27.08.2010, 10:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
Mmmm, je te dirai cela cet aprem
mais l'avantage de ce banc, c'est qu'il y a un emplacement deja reservé pour les accu 7.2V avec un systeme tres simple qui les bloquent, pas de vis, juste un U qui s'emboite.
en fait, une fois sortie de son emballage, si on a les accu chargés, en 5 min, on peut l'utiliser, et rien que pour cela, j'adore
chris
juju4x2
MessagePosté le: 27.08.2010, 16:50:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part je le trouve très bien (cf la ressemblance avec un parpaing plus haut) et
une petite déco style Jo Graffix le rendra encore plus beau.
simonSG
MessagePosté le: 27.08.2010, 17:21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Non il n'y a pas assez de place ... cela fait deux mois que le mien tourne super pas de soucis et tres peut d'ussure de galet ... fonctionne parfaitement avec deux pack de NiMh (prévu pour), même pour le rodage...
SimonSG
F@ck fuel economy.
cedric16
MessagePosté le: 27.08.2010, 18:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Aie moi qui avais cru entendre qu'une batterie 12v a2pro rentrait dedans c'est mal barré Crying or Very sad C'est dommage...
Je vais l'acheter prochainement pour roder mon RB X10, je vous dirais mes impressions sur ce banc. Smile
Agama A8 - RB X10 - Orion/Savox - VP PRO - Spectrum DX3R
cedric16
MessagePosté le: 29.08.2010, 16:53:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon finalement j'ai opté pour l'option accu Ni-MH. Rodage à suivre... Smile
cedric16
MessagePosté le: 30.09.2010, 17:55:51    Sujet du message: Répondre en citant
Des nouvelles du front Laughing
Pour le rodage ce banc, il s'en ai bien débrouillé avec un RB X10 que j'ai bien chauffé avec un décapeur et lubrifié au préalable. Le moteur a coincé une petite fois lors du premier démarrage mais sinon impec, c'est du bon matos, j'en suis pleinement satisfait, il démarra sans peine mon Go21 3t qui a 5 litres.
PS: Il est alimenté avec 2 Ni-Mh Orion 3300
vman
MessagePosté le: 10.01.2011, 17:17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Idea je possede ce banc de demarrage!
tres belle qualitée et je confirme qu'une batterie au plomb de 12 votls/7.4 ha passe dedans (montage par jojo himself)!
merci a lui OK!
Juju_59320
MessagePosté le: 13.11.2013, 09:42:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets de remonter ce post, j'ai reçu le mien hier, acheté d'occaze sur RCNews (merci Franck pour l'envoi rapide et l'état impécable du banc).
Alors contrairement à ce que l'on peut penser, il est assez compact , il prend même moins de place que le Banc Losi.
Il s'adapte très bien au châssis du Eight malgrès la faible ouverture sous le châssis.
Et avec 2 lipo, il envoie grave.
Bref je testerais ça lors d'un prochain rodage mais à mon avis il n'aura pas de mal à le faire craquer. Wink
cobra811
MessagePosté le: 13.11.2013, 20:41:29    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce possible de l'alimenter en lipo 4S,ou alors il faut obligatoirement 2pack 2S, por que chaque moteur soit alimenter en 7,4V !
Jacke
MessagePosté le: 13.11.2013, 20:48:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a la place pour installer un 4S:
