snaker Découverte
Posté le: 13.06.2010, 12:16:49 Sujet du message: La str8 ep de Snaker |
Slt à tous
voici mon premier 1/8 !!!
ayant commencé en 1/18 ça change pas mal ^^
tout est "encore" d'origine.
j'ai du cogging quand j'accélére doucement, mais je n'ai pas encore bien réglé ma radio et l'expo.
je laisse place au photos
la carrosserie
je suis en pignon 12
la vitesse est impressionante !!!
j'ai hate de la tester sur circuit... _________________ Str8 Xerun 2000 kV 150A lipo : 5200mah 4s 40C
Christophe Elite
Posté le: 13.06.2010, 12:34:44 Sujet du message: |
quel moteur utilises tu et avec quel pignon?
Gaffe au cogging, si on insiste on endommage le contrôleur et/ou le moteur...
D'origine le contrôleur d'origine Hobbywing est souvent mal réglé avec un réglage de timing foireux (parfois réglé à 26° !!) et ça n'aide pas ..; à part à tout griller.
Si tu ne l'as pas déjà il te faut un boitier de programmation pour faire les bons réglages de contrôleur :
snaker Découverte
Posté le: 13.06.2010, 12:42:26 Sujet du message: |
j'ai le moteur d'origine avec pignon 12.
non je n'ai pas de programmateur.
on peux pas régler ça avec la radio mode "expo" ? _________________ Str8 Xerun 2000 kV 150A lipo : 5200mah 4s 40C
Christophe Elite
Posté le: 13.06.2010, 13:09:02 Sujet du message: |
snaker a écrit: | j'ai le moteur d'origine avec pignon 12.
on peux pas régler ça avec la radio mode "expo" ? |
Le contrôleur se règle avec le boitier (usb ou non), rien d'autre, évidemment pas fourni par Hobbytec, je crois même qu'ils n'en parlent nulle part dans la notice!!
Ces contrôleurs sont d'anciennes version avec les tout premiers firmware plein de bug (et de cogging) et sans une mise à jour ça fume rapidement, j'ai de nombreux clients qui me l'ont confirmé ... donc gaffe, faites ce qu'il faut pour vous éviter ce genre de déboires .
D'origine le pignon est un 11 dents il me semble, en 12 il chauffe plus et crame plus vite, prudence, il faut surveiller le moteur de prés. |
snaker Découverte
Christophe Elite
Posté le: 13.06.2010, 13:26:24 Sujet du message: |
Tout simplement parce que ton moteur ne peut pas l'entrainer, si tu mets un pignon plus gros le moteur force et surchauffe et au final fume, le moteur Castle 1515 2200 Kv est plus gros, plus coupleux et a un bien meilleur rendement.
Teste en 15 dents si tu veux, je t'aurais prévenu, si ça fume c'est tout à fait normal. |
guigui Ligue
Inscrit le: 19/07/2004 Messages: 148 Localisation: Gironde
Posté le: 13.06.2010, 14:57:27 Sujet du message: |
salut
le 1515 2000 kv ne passe pas sur le srt8, l'emplacement limite la longueur de moteur à 72 mm.
virginie Velu roule super bien avec le 11 dents et ce même moteur.
il me semble que c'est un 2650 kv ?! non ?? |
snaker Découverte
Posté le: 13.06.2010, 15:11:55 Sujet du message: |
scéance de netoyage car météo pourri .... _________________ Str8 Xerun 2000 kV 150A lipo : 5200mah 4s 40C
snaker Découverte
Posté le: 17.06.2010, 17:46:45 Sujet du message: |
pti retour... de la béte !
Avant sorti...
Aprés
l'interieur propre....
passage au netoyage:
je suis passé en pignon 10, ça va moin vite mais c'est tjrs trés agréable à piloter.
mon aileron
snaker Découverte
Posté le: 28.10.2010, 13:42:26 Sujet du message: |
voici un pti moment que j'avais rien poster ...
alors quoi de beau ?
ben ça marche tjrs aussi bien !!
mais c'est qu'elle commence à étre un peu sale, et puis la derniére viré dans de la terre humide n'a pas arrangé les choses ^^
alors aprés midi tranquil pour le netoyage...
Mon poste de travail ...
mes pti vis bien rangé !! :geek:
pff... elles ont pris chere ... heuresement que les pro-line badlands vont arriver !! :cheers:
réassemblage ...
et voici la jolie demoiselle préte pour repartir comme une folle
nouvelle mise à jour.
Cette fois si je m'attaque à la fixation de mes lipos
mes bac d'origine :
- peu pratique
- long pour fixer
- piéces qui peut ce perdre facilement...
ma str8 en mode repos...
voici le résultat, des petits trou et du velcro noir.
ça rend qu'en méme mieux !!
snaker Découverte
Posté le: 02.11.2010, 11:39:15 Sujet du message: |
mes pro-line badland viennet d'arriver !!! merci à quentin Yz
un pti coup de nettoyage pour retrouver les jantes blanches presque sans rayure
je monte ça dessuite pour un tpi tour je vous direz mes 1er impression _________________ Str8 Xerun 2000 kV 150A lipo : 5200mah 4s 40C
snaker Découverte
Posté le: 09.12.2010, 14:32:42 Sujet du message: |
Radio DX3e reçu !!!!
le servo S200 installé
Le recepteur SR300 rentre nickel dans la boite !!!
j'ai laissé sortir le reste de l'antenne, j'adore
Encore + de deco et de partout !! ^^
place au pti video...
test du servo S200
http://www.youtube.com/v/Oqm7GbZNLjU
test du cogging... qui a disparu bien sur ^^
http://www.youtube.com/v/G54yryJRZ4g
test de la sécurité
Par contre pour la sécurité, c'est bon? elle s'arretera bein en cas de stop radio ? (elle fait un bruit de tracteur ^^)
http://www.youtube.com/v/5TlAojWxQ2w
snaker Découverte
Posté le: 07.03.2011, 16:39:34 Sujet du message: |
Petite réalisation d'un support pour video embarqué ^^
Ce sont des plaques polyestéres
Mise en place de mon systéme de fixation APN
et voila le travail fini !!
j'ai réalisé une pti video pour test, vous en pensez quoi? par contre j'ais test sur terre et ça tremble trop on voit rien :pale:
si quelqu'un a une idée pour mieux stabiliser la chose... merci
http://www.youtube.com/watch?v=ttuNtIX-mj4 _________________ Str8 Xerun 2000 kV 150A lipo : 5200mah 4s 40C
snaker Découverte
Posté le: 07.07.2011, 20:02:35 Sujet du message: |
Le facteur ma apporté un jolie colis ce matin !!! ^^
Avec le pignon 17 le moteur il crain rien ?
Ma pti Lipo dans sa boite de protection
Ma sacoche Spektrum réalisé par ma mére
Pour la disposition de mon ESC c'est quoi le mieux ???
ou
Autre petite question : je peux raccoursir les cables A B C du vario ou c'est pas conseillé ?
Cordialement _________________ Str8 Xerun 2000 kV 150A lipo : 5200mah 4s 40C
