RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de la Xray XII 1/12 Pan Car
Présentation et montage de la Xray XII 1/12 Pan Car Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 03.06.2010, 14:22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les 1/2 trains montés, la suspension est assurée par le coulissement des fusées sur l'axe et c'est amorti par un ressort.
MessagePosté le: 03.06.2010, 17:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des 1/2 trains sur le châssis, un renfort en carbone est placé entre les paliers et l'on peut voir les rondelles de réglages.
MessagePosté le: 03.06.2010, 20:11:33    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir sur ces photos que le réglage du carrossage est facilement accessible.
MessagePosté le: 04.06.2010, 08:07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort monté entre les 2 paliers.
MessagePosté le: 04.06.2010, 15:07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du train arrière
Le train arrière est monté sur une platine oscillante.
La platine est en époxy, peut est plus souple que le carbone utilisé sur le reste de la voiture ?
MessagePosté le: 05.06.2010, 15:14:15    Sujet du message: Répondre en citant
L'articulation de la platine est assurée par 2 rotules en acier, sur cette photo les paliers en plastique avec 2 types de montages possibles.
MessagePosté le: 05.06.2010, 17:32:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.06.2010, 19:06:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des rotules sur la platine, c'est parfaitement libre et sans jeu.
MessagePosté le: 07.06.2010, 07:26:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis de réglages pour le débattement de la platine oscillante sont vissées directement dans l'époxy, c'est pas très mécanique mais cela marche.
MessagePosté le: 07.06.2010, 17:57:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers alu avec les diverses platines carbone et le système d'amortissement de la suspension arrière.
MessagePosté le: 08.06.2010, 08:34:01    Sujet du message: Répondre en citant
les colonnettes alu, raidisseur de train arrière et supports platine.
MessagePosté le: 08.06.2010, 08:36:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les platines carbone de train arrière.
MessagePosté le: 09.06.2010, 07:20:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.06.2010, 17:56:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers arrières usinés, comme pour les pièces carbone la finition est impeccable.
MessagePosté le: 12.06.2010, 08:05:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.06.2010, 12:05:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des paliers sur la platine carbone
MessagePosté le: 15.06.2010, 15:25:42    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de suspension supérieur avec le système de réglage.
MessagePosté le: 17.06.2010, 14:28:27    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du système d'amortissement arrière.
MessagePosté le: 29.06.2010, 20:05:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.06.2010, 20:05:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le système d'amortissement mis en place, reste à monter l'amortisseur.
MessagePosté le: 29.06.2010, 22:31:57    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique petite auto.
IL y a une petite astuce qu'on utilisait dans le temps sur les Asso et qui permet de garder une friction constante et souple et qui en plus limite l'usure provoquée par la poussière. C'est de coller sur les deux fasses de la platine de friction une feuille de téflon autocollant. Cela existe chez Asso ou Kyosho et Trinity, il me semble.
On peut monter la friction avec de la graisse comme tu l'a fait mais, il faut alors la refaire après chaque manche, ou la monter sèche, avec le film téflon.
MessagePosté le: 01.07.2010, 18:36:22    Sujet du message: Répondre en citant
L'axe arrière carbone, les plateaux de différentiel, la couronne de transmission, les moyeux de roues alu.
MessagePosté le: 07.07.2010, 05:12:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.07.2010, 15:25:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roues usinés.
MessagePosté le: 07.07.2010, 18:17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales de réglages de la garde au sol arrière.
MessagePosté le: 07.07.2010, 19:36:45    Sujet du message: Répondre en citant
La mise en place des roulements épaulés dans les cales.
MessagePosté le: 08.07.2010, 10:57:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.07.2010, 10:58:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière est bien avancé, reste à monter l'axe et le différentiel.
MessagePosté le: 08.07.2010, 19:12:26    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne de 96 dents qui est montée sur un roulement. Le moyeu de roue coté couronne est lui aussi monté sur 2 roulements,
il accueil le plateau extérieur du différentiel ( maintenu en place par un méplat ).
MessagePosté le: 09.07.2010, 07:47:32    Sujet du message: Répondre en citant
Page 2 sur 3
