RCmag :: Voir le sujet - Souder sur bornier de Tekin T8
RedClf78
MessagePosté le: 27.03.2010, 11:16:02    Sujet du message: Souder sur bornier de Tekin T8 Répondre en citant
Une petite question au possesseur de moteur Tekin T8 Question :
Comment raccorder les fils au bornier ? Faut-il percer le bornier ?
Si on ne le perce pas une soudure posée dessus est elle suffisamment solide ?
Merci pour votre avis et conseil.
A+
nono57
MessagePosté le: 27.03.2010, 11:19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu soude directement les fils sur la plaque.
Aucun problème de solidité pour moi, faut juste faire des soudures propre, et attention à ne pas faire un pont d'étain entre 2 phases Mad
Arnaud.
nono57
MessagePosté le: 27.03.2010, 11:24:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens si ça peut t'aider :
Oliv49
MessagePosté le: 27.03.2010, 11:50:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as cette vidéo sur le site de tekin
http://www.teamtekin.com/videos/rx8-solder-video.html
Personnellement, j'ai ajouter de la gaine thermo sur les sorties du contrôleur pour éviter tout court-citcuits.
Asso B5M LR3 - Orion R10 - Vampire
MRCC - Ligue 17
fred6233
MessagePosté le: 27.03.2010, 21:26:02    Sujet du message: Répondre en citant
Percer les borniers? c'est quoi ce gag?
Pourquoi faire compliqué lorsque le simple marche très bien.
J'ai trois moteurs Tekin et je ne suis pas du genre gentil avec eux: je les soude comme indiqué par nono57, et le seul problème que j'ai eu s'est trouvé sur les bornes du variateur.
Fred6233, Mutrux, Suisse
Oliv49
MessagePosté le: 28.03.2010, 14:32:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais pas tilté.
Pour le moteur, tu mets un peu de soudure sur chaque plage, tu mets de la soudure sur chaque fils, et ensuite tu soudes les fils sur les plages. Ça tient très bien comme cela. Un bonne soudure lisse et brillante c'est gage de solidité.
Comme dit nono il faut juste faire attention au court-circuits entre phase. OK!
Par la suite je mets du joint bleu sur les soudure afin d'isoler le tout.
On ne sait jamais, une fausse manip, une vis baladeuse...
MRCC - Ligue 17
jack73
MessagePosté le: 31.05.2010, 21:07:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi du joint bleu ?
RicM
MessagePosté le: 31.05.2010, 21:20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Ma petite astuce .. tu étames tes fils, mini des 12 AWG. Ensuite un coup de pince plate pour y faire deux plats aux dimensions du U du bornier .. Tu coinces ton fil dans le U. Ensuite tu met de la soudure sur le dessus, tu charge un peu et tu attends qu'elle descende en chauffant et en tenant ton fil ... Dès que le bornier est chaud à température, par capillarité, la soudure va descendre entre le fil et le bornier ..
A+
MP9 / Nova
Losi / X-Ray 808 / Hyper 8.5 Pro / Speed / Falcon / GO 7 / Rx8 2250Kv / TC5.RC10B4.Z Awd
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
