Posté le: 14.04.2010, 10:00:45 Sujet du message: radio à manche Futaba 3GR, votre avis pour 2 catégories ?
j'ai actuellement une radio Futaba 3VC à quartz, et comme je roule désormais en Brushless et thermique chaque dimanche, il faut entre chaque manche que je change de quartz (et de programme), ce qui est un peu pénible...
si je prends une Futaba 3GR 2.4Ghz, avec 2 récepteurs, quelles sont les manip' à faire pour passer d'un buggy à l'autre , dois-je reprogrammer, re-synchroniser la radio, le récepteur ?
désormais, les problèmes de chauffe sur les récepteurs Futaba 2.4Ghz sont-ils derrière nous ? est-ce plus fréquent sur les récepteurs bleus ou bien les oranges ?
cette radio 3GR est-elle aussi bien que mon ancienne 3VC ? les accus sont-ils compatibles ?
Merci d'avance pour votre avis _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
Pourquoi, ne pas utiliser la même fréquence sur les deux autos?
Il te suffira de changer de programme pour passer d'une voiture à l'autre.
Je le faisais, quand je roulais en 1/10ème 4x2 et 4x4, sur ma Sanwa.
C'est qu'en roulant en 75, j'ai pas souvent de fréquence non plus.
Cela dit aujourd'hui, il n'y a plus grand mnde qui roule en quartz, donc le risque de se retrouver avec un autre pilote sur la même fréquence est plutôt réduit.
Avec la 3GR, je passe d'un modèle à l'autre, comme je le faisais en FM avec lec la MX3S, encore plus souple en FM.
En 2.4 gHz avec Futaba, la radio transmet aux 2 récepteurs , si ils sont alumés et "bindés" sur le même émetteur, c'est comique, surtout si une des voitures est en mode HRS, et pas l'autre _________________ Papy boomer
tu peux mettre un module spektrum sur ta 3VC... ou un module futaba...
c'est plus rapide de changer le module que les quartzs... _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
alors en spektrum, un récepteur 100E oui, sauf si tu prend le SR300 qui coute plutot vers 40E...
ensuite la 3GR est quand même une gamme en dessous de la 3VC... perso je garderais la 3VC. _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
donc effectivement, je vais peut-être garder ma 3VC, et même racheter un quartz pour mettre la même fréquence sur le brushless !!!! ou bien passer en spectrum, dès que j'ai le budget !!!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
Pour ma part, j'ai une 3GR 2.4, avec 2 recepteurs, 10 engins divers et variés.
A chaque auto correspond un modele, j'ai juste à changer le modele, redémarrer l'émetteur et je passe d'une auto à l'autre.
Pour les recepteurs Futaba 2.4, depuis qu'ils sont parfaitement callés à la mousse dans les boites, plus aucune coupure.
