RCmag :: Voir le sujet - Auto qui ne remonte pas
Auto qui ne remonte pas Aller à la page 1, 2  Suivante
driverx
MessagePosté le: 21.03.2010, 15:59:46    Sujet du message: Auto qui ne remonte pas Répondre en citant
Bonjour je viens de refaire a neuf mon mbx5r sur lequel j'ai gréffé des amortisseurs de 808 (avec des tiges arrières de mbx5r pour conserver du débattement), j'ai mit les ressort silver et des huiles 500 a l'avant et 450 arrière, au passage je n'ai encore jamais roulé avec l'auto depuis l'achat.
Lorsque j'appui sur les triangles pour compresser les amortisseurs ils reviennent en place tous de suite mais une fois qu'elle est au sol l'auto ne remonte casiment pas même si je sert les bague de réglage de garde au sol.
Je ne vois pas trop si c'est normal et sinon d'ou pensez vous que ça viendrais?
merci d'avance a+
Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
Romu
MessagePosté le: 21.03.2010, 17:04:02    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre une mauvaise purge des amortos Question
driverx
MessagePosté le: 21.03.2010, 18:03:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé, les amortisseurs glisse bien, les triangles sont libres, les roues remonte instantanément quand on appuie a la main roue en l'air mais dès que je la pose a terre elle reste écrasé (elle remonte que de 1cm environ comme si l'auto était trop lourde
zef62
MessagePosté le: 21.03.2010, 18:19:57    Sujet du message: Répondre en citant
regarde la course de tes amortos et leur précontrainte vérifie également que rien ne bride des triangles OK!
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
driverx
MessagePosté le: 21.03.2010, 18:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci j'ai regardé les précontrainte (vis dans les triangles) elles sont au minimum, pour les triangles ils sont bien libres (j'ai pas encore remis les clip sur les axes) et pour la course je vois pas trop comment vérifier.
Fram
MessagePosté le: 21.03.2010, 18:34:50    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
en même temps, le châssis via son propre poids crée une contrainte et donc les amortos ne peuvent remonter de la même façon roue en l'air et roue au sol...
fbb52
MessagePosté le: 21.03.2010, 18:35:58    Sujet du message: Répondre en citant
sur le 5r un bridage excessifs des barres anti roulit mon deja provoqué se phenomene Wink
patrick .f
flon
driverx
MessagePosté le: 21.03.2010, 18:43:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais regarder du coté des barre anti roulis
edit: même problème une fois les barre anti roulis complètement désséré
amontintin
MessagePosté le: 21.03.2010, 19:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
ressort trop mou.....du coup l'auto ne remonte pas à cause de son "poids" tu aurais des ressorts plus dure pour essayer???? t'as quoi aussi comme piston??
driverx
MessagePosté le: 21.03.2010, 19:17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai des ressort plus dur je vais essayer, pour les piston c'est des 6 trous (1,4mm je crois je pas fait attention) d'habitude j'arrive a gérer mes amortisseur et la se sont mes premiers big bore don ça change, je vais tenter ce soir les ressort plus dur et si ça continue je vais tenter avec d'autres amortisseurs (j'ai ceux du xb8 dans la caisse qui viennent d'être retiré de mon ex chassis)
driverx
MessagePosté le: 21.03.2010, 21:01:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les ressort j'ai regardé ils sont plus mou et non plus dur donc j'ai pas pu vérifié, j'ai enlevé les amortisseur et remonté 4 autre avec ressort médium et même soucis, j'ai pas réellement de point du mais les triangles ne sont pas non plus extremement libre a noter que je viens juste de changer l'intégralité de mes triangles et ils ont du mal a glisser le long des axes (d'avant en arrière pour régler la chasse et l'empattement)
Je pense que ça vient de la mais je vois pas trop ce que je peux faire (pas vraiment envie de remettre tous les vieux triangles).
05cowboyz
MessagePosté le: 21.03.2010, 21:10:14    Sujet du message: Répondre en citant
reperce les avec une mèche de 4.1 voir 4.2 Wink
Xray/RB/Proline
www.buggy-club-gapencais.com
www.club-modelisme-gapencais.com
modelboys
MessagePosté le: 21.03.2010, 21:12:12    Sujet du message: Répondre en citant
4.1 suffira!
et avec un alésoir de 3.1mm pour soit les trous de fusées arrieres, soi ceux du triangle, mais pas les 2!
driverx
MessagePosté le: 21.03.2010, 21:12:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je pensais faire sinon je vais peut être essayer de voir ce que ça donne sur la piste (moteur en fin de rodage de toute façon) les pièces vont peut être se libérer qu'en pensez vou?
Yeho
MessagePosté le: 21.03.2010, 21:13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense aussi à des ressorts trop mous, ou trop courts Wink
driverx
MessagePosté le: 21.03.2010, 21:23:17    Sujet du message: Répondre en citant
petite photo de ce qui se passe quand je remonte la roue a la main sans relier la barre anti roulis et l'amortisseur:
modelboys
MessagePosté le: 21.03.2010, 21:25:59    Sujet du message: Répondre en citant
essaye ressorts tendus au max!
driverx
MessagePosté le: 21.03.2010, 21:31:50    Sujet du message: Répondre en citant
En tendant au maximum j'arrive a avoir une grande garde au sol par contre les ressorts sont fort tendu, je pense essayer de rouler comme ça et après quelques pleins ça devrait se relacher un peu
modelboys
MessagePosté le: 21.03.2010, 21:42:52    Sujet du message: Répondre en citant
regarde dans la section mugen du forum, cherche la presentation du mbx5r de julien reynier, il roulait avec les ammortos du 808!
Greg13wrt
MessagePosté le: 21.03.2010, 21:56:01    Sujet du message: Répondre en citant
En regardant ta photo je vois juste une voiture extremement bridée.
il faut que ta triangulation soit tres libre.
Les boules de fusées ne sont elles pas trop serré dans les fusées ??
Du moment que ta triangulation sera libre ta voiture remontera facilement.
greg62
MessagePosté le: 21.03.2010, 22:02:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu as trop serre les tiges fillete tenant les triangle
Mugen MBX5R avec radio spektrum dx2.0+servo hitec HS 5625 MG pour la direction+Z590 pour le gaz/frein et moteur "JP racing 21 B3 & RB C5"
driverx
MessagePosté le: 21.03.2010, 22:06:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les fusées c'est monté libre, je pense que ça vient du triangle inférieur pour l'avant.
Pour les axes de triangles sont pas serré et j'ai enlever tout les clips donc il peu aller d'avant en arrière mais ça glisse pas parfaitement.
Je pense que je suis bon pour un démontage du train avant et arrière
modelboys
MessagePosté le: 21.03.2010, 22:06:31    Sujet du message: Répondre en citant
honte a moi, j'ai meme pas pensé au boules de fusée trop serrées!
ca peut etre ca effectivement!
greg, pour la paire de pneus, tu me la monte a apt?
MessagePosté le: 21.03.2010, 22:43:10    Sujet du message: Répondre en citant
...d'origine la remontéé en statique est pas evidente , il faut que tout soit bien libre , pour que ca remonte a peu pres bien( .je dis a peu pres bien !!) il faut comprimer un peu le ressort avec des cales de precontraintes
en statique le voiture s'ecrase et ne remonte pas facilement ......mais en roulage avec le transfert des masses ya aucun soucis
j'avais aussi ce phenomene sur mon 5R .....et je n'etais pas le seul Embarassed
j'ai ensuite monté des big bores du X6 , ca allait un peu mieux sans etre la panacé
est ce que ce phenomene n'est pas particulier aux trains avant sur rotules Question Question
greg62
MessagePosté le: 21.03.2010, 23:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dis faut les passer à la perceuse juste pour dire d'installer un petit jeu
driverx
MessagePosté le: 22.03.2010, 07:56:18    Sujet du message: Répondre en citant
minimam: le soucis est présent sur le train avant et arrière
pour la précontrainte on peut voir sur la photo que les bagues sont bien serré je préfère pas faire plus sinon les ressort sont vraiment écrasé (éviter que les ressort se déforme?)
greg: je pense aussi que la perceuse va venir donner un coup de main mais je vais d'abord voir en roulant (ça fait 2 mois que je prépare l'auto donc j'ai envie de rouler^^) et sinon tu as ce phénomène aussi sur ton 5R?
encore merci a tous
amontintin
MessagePosté le: 22.03.2010, 08:49:45    Sujet du message: Répondre en citant
le souci, c'est effectivement le diamètre pour l'axe. D'origine les triangles du X5R sont un peu juste et "bride" sur l'axe aussi bien devant que derrière; C'est pour cela qu'il fuat repercer avec un foret de 4.1 voir même 4.2mm. Si tu ne le fais pas, avec la poussière cela va être pire, et l'auto ne remontera même plus du tous (c'est du vécu!!!) faut impérativement repercé; C'est ce que faisait d'ailleurs la plupart des pilotes officiels de l'époque OK!
05cowboyz
MessagePosté le: 22.03.2010, 10:30:37    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, c'est sur ça viens de là: tu le dis toi même; ils ne sont pas completement libre..
je ne connais pas les plastiques Mugen, mais sur le 808 quand tu change les triangles par des neufs, les axes eux ne le sont pas et deviennent poreux en surface ce qui renforce l'effet "Bridage"
en plus tu as les ressorts chrome qui sont quand même assez rigide: la voiture ne devrai avoir aucun problème à la détente.
il faut que tu reperce afin qu'il soit complètement libre sinon comme le dis amontintin: 5 tours dans la poussière et ton châssis à le cul par terre :x
ça mes déjà arrivé aussi, mais sur les axes de fusées arrière.
Xray/RB/Proline
driverx
MessagePosté le: 22.03.2010, 10:39:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais suivre le conseil et tout repercer, encore merci
driverx
MessagePosté le: 08.04.2010, 19:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, pour mon soucis ça va un peu mieux mais pas encore ça, est ce que vous savez ou est ce que je peux me procurer un forêt de 4,1mm et 4,2mm?
merci d'avance
