Gelby Découverte
Posté le: 15.03.2010, 11:48:02 Sujet du message: Roues tournent au ralenti |
Sur le banc , quand je suis au ralenti les roues tournent. Est ce normal ?
Si je baisse le ralenti elle cale
PS : Si je la pose, avec le poid elle ne bouge pas |
05cowboyz Ligue
Yos Découverte
Posté le: 15.03.2010, 13:01:04 Sujet du message: |
Effectivement ton embrayage peut coller (ressorts trop mous par exemple) mais ta cloche peut aussi être sale : si tu as des masselottes en carbone, à force un dépôt se forme à l'intérieur de la cloche ; tu devrais aussi la nettoyer. |
gadel Expert**
Inscrit le: 10/01/2007 Messages: 959 Localisation: Les Pennes Mirabeau (13)
Posté le: 15.03.2010, 13:07:03 Sujet du message: |
Rien de grave . Peut être simplement des roulements neufs.....
En revanche si en piste tu sens que ton embrayage colle très tôt, vérifie tes masselottes. Il m'est arrive d'avoir une masselotte en carbone cassée sur un embrayage neuf losi .
A plus _________________ Serpent cobra 811 / Nvision / Procircuit
http://gadelgte.labrute.fr |
flo13 Elite
Posté le: 15.03.2010, 13:16:55 Sujet du message: |
Enlève déjà ton moteur du châssis et, à la main, vérifie que ta cloche tourne bien librement, sans aucun frottement. Si non, vérifie ton montage et tes roulements.
A+ |
Gelby Découverte
Posté le: 15.03.2010, 13:32:36 Sujet du message: |
flo13 a écrit: | Enlève déjà ton moteur du châssis et, à la main, vérifie que ta cloche tourne bien librement, sans aucun frottement. Si non, vérifie ton montage et tes roulements.
A+ |
Merci la cloche est propre et tourne librement.
Je crois qu'il me reste que des masselottes en alu. Peut on mettre 4 masselottes alu ? avec quel ressort ? |
Gelby Découverte
Posté le: 15.03.2010, 17:31:53 Sujet du message: |
La cloche seule tourne correctement par contre, si je tourne le volant moteur, la cloche tourne avec. Une idée ? |
hp3 Elite
Inscrit le: 08/12/2009 Messages: 1016 Localisation: nantes
Posté le: 15.03.2010, 17:48:18 Sujet du message: |
salut Gelby,
perso lorse que demare mon losi, au ralenti les roues se font entrainé, par contre si freine le moteur ne bouge pas niveau ralenti. Après le seul truc important c'est lorse que ta voiture est posé par terre qu'elle n'avance pas. si c'est le cas bas tout va bien. _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17 |
Gelby Découverte
Posté le: 15.03.2010, 18:01:34 Sujet du message: |
hp3 a écrit: | salut Gelby,
perso lorse que demare mon losi, au ralenti les roues se font entrainé, par contre si freine le moteur ne bouge pas niveau ralenti. Après le seul truc important c'est lorse que ta voiture est posé par terre qu'elle n'avance pas. si c'est le cas bas tout va bien. |
J'ai exactement la même chose |
hp3 Elite
Posté le: 15.03.2010, 18:05:57 Sujet du message: |
hé ba pour moi tout va bien y a plus qu'a rouler! _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17 |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7490 Localisation: seine et marne
Posté le: 15.03.2010, 18:22:29 Sujet du message: |
il n'est pas anormal que les roues soient tres legerement entrainées moteur froid ( ralenti plus haut ), elles peuvent tourner par a coup legerement ,elle ne doivent plus l'etre des que le moteur est chaud
si tes roues sont vraiment entrainées au point de perturber le ralenti moteur , verifie tes ressorts, masselottes et que le diametre interne de la cloche soit bien adapté a ton embrayage ( une cloche trop petite et ...hop ca entraine ) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Gelby Découverte
Posté le: 15.03.2010, 18:32:38 Sujet du message: |
miniman a écrit: | slt
si tes roues sont vraiment entrainées au point de perturber le ralenti moteur , verifie tes ressorts, masselottes et que le diametre interne de la cloche soit bien adapté a ton embrayage ( une cloche trop petite et ...hop ca entraine ) |
Ca me le fait à chaud comme à froid par contre si je freine, le ralenti n'est pas perturber, et la cloche je peux l arreter à la main |
Jacke Elite
Posté le: 15.03.2010, 19:07:11 Sujet du message: |
Ton calage de cloche a t'il suffisamment de jeux? _________________
Gelby Découverte
Posté le: 15.03.2010, 19:09:35 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | Ton calage de cloche a t'il suffisamment de jeux? |
Oui
Le volant n'est pas solidaire de la cloche |
turboman Elite
Posté le: 15.03.2010, 20:32:10 Sujet du message: Re: Roues tournent au ralenti |
Gelby a écrit: | Bonjour,
en 4x2 ou en 4x4 ?
quelle embrayage?
masselottes?
ressorts?
rien de grave comme l'a dis hp3 |
Gelby Découverte
Posté le: 15.03.2010, 20:40:54 Sujet du message: Re: Roues tournent au ralenti |
turboman a écrit: | Gelby a écrit: | Bonjour,
en 4x2 ou en 4x4 ?
quelle embrayage?
masselottes?
ressorts?
4*4 embrayage losi
4 masselottes alu blue |
