RCmag :: Voir le sujet - Article montage de la Motonica P8C classique 1/8
Article montage de la Motonica P8C classique 1/8 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 06.01.2010, 06:36:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 fourchettes qui sont identiques et creuses afin de permettre par la suite une évolution en 4x4.
traxxmanfather
MessagePosté le: 06.01.2010, 13:13:03    Sujet du message: Répondre en citant
d aillleurs la voiture existe c est la p8 f Cool
jack74
MessagePosté le: 22.01.2010, 20:40:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut
je suis actuellement en plein montage de ce chassis et j'en suis au diff a pignon et je ne vois pas ou vont les joints toriques car la notice n'est pas claire du tout a ce sujet ...
( si vous pouviez m'indiquer la technique pour monter les attaches rapides de roues avec le ressort et la clavette )
jacques
MessagePosté le: 22.01.2010, 20:44:56    Sujet du message: Répondre en citant
là suis arreté dans le montage car il me manque la camme de frein Crying or Very sad
pour monter les ressorts et leviers c'est un peu du sport, j'ai galéré un moment !!! Confused
expliquer c'est pas facile, c'est surtout un coups de main a prendre
jack74
MessagePosté le: 22.01.2010, 21:08:26    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok merci
personne peut me dire pour le diff ?
jacques
MessagePosté le: 22.01.2010, 21:50:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai avec diff à billes mais j'ai lu quelque chose là dessus, ce doit etre de denis la malice, surement dans un sujet motonica de ce forum OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 24.01.2010, 14:12:39    Sujet du message: Répondre en citant
jack74 a écrit:
ah ok merci
jacques
hi jaques moi aussi j ai le diff a bille mais j ai pris la notice OK!
regarde comment sont fait les corps de diff si il a 1des gorges de prevues a l inter et l exter avant les roulements
je t ai fais 1 mp pour les ressorts en epingle des roues OK!
a+ fred Cool
traxxmanfather
MessagePosté le: 25.01.2010, 16:18:54    Sujet du message: motonica Répondre en citant
OK! Cool
Modelprophilippe
MessagePosté le: 25.01.2010, 17:12:38    Sujet du message: Article montage de la Motonica P8C classique 1/8 Répondre en citant
les joints vont dans le corp de diff derrière les roulements tu a une petite gorge pour les y loger(attention de les monter avec un petit peut d'huile avant de mettre les axes)
philippe chaussard MODELPRO
MessagePosté le: 02.02.2010, 06:47:58    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation des fourchettes sur les paliers se fait par 3 vis, comme les trous sont oblongs on peut régler la chasse mais sur une assez faible valeur.
Sur les paliers on peut apercevoir les 5 graduations pour le réglage de chasse.
MessagePosté le: 02.02.2010, 16:21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées avant qui doivent être identiques à celles équipant la Motonica 4x4 à suspensions. On retrouve donc des axes de roues pouvant recevoir
des cardans ( évolution 4x4 ) et des démontages rapides, ce qui est rare en classique sur un train avant.
MessagePosté le: 03.02.2010, 06:02:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées avant qui sont symétriques, c'est bon pour réduire le stock de pièces.
jack74
MessagePosté le: 04.02.2010, 13:32:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ce chassis et je voudrais savoir quel banc de demarage utilisez-vous pour ce chassis
jacques
traxxmanfather
MessagePosté le: 04.02.2010, 13:36:15    Sujet du message: Répondre en citant
moi 1 q world qui a les 2 positions tt et piste OK!
MessagePosté le: 04.02.2010, 20:03:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de roues type "4x4".
Sigma
MessagePosté le: 06.02.2010, 12:41:24    Sujet du message: Répondre en citant
A peine quelques moi et la voila déjà collector....
MessagePosté le: 06.02.2010, 13:03:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.02.2010, 21:14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 roulements de 12x18x4 ( 10 identiques sur la voiture avec ceux du différentiel ) rentrent bien durs dans les fusées.
MessagePosté le: 07.02.2010, 19:01:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules des fusées en acier avec des cuvettes en plastique et des écrous de réglages en alu.
MessagePosté le: 08.02.2010, 20:14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les leviers et épingles du système de démontage rapide avant. Les leviers sont en plastique, à suivre la fiabilité dans le temps ... Pour le montage, ce
n'est pas très facile. La mise en place de l'épingle dans l'axe de roue peut s'avérer sportif pour quelqu'un qui n'est pas très manuel !
MessagePosté le: 11.02.2010, 20:16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des écrous de réglages dans les fusées il faut bien faire attention de ne pas partir de travers. Le plastique n'est pas très souple
et cela ne prend pas très facilement.
traxxmanfather
MessagePosté le: 11.02.2010, 20:57:42    Sujet du message: Répondre en citant
c est vrai c est le seul petit point noir que j ai rencontrer ( avec le ressort du bouchon de reservoir Laughing ) sinon il faut bien ebavurer les taraudages avant
MessagePosté le: 12.02.2010, 23:59:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.02.2010, 08:43:14    Sujet du message: Répondre en citant
le train avant monté sur sa platine, reste a installer l'ensemble sur le châssis.
MessagePosté le: 24.02.2010, 17:04:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 molettes de réglages de la platine de train avant et sa clé qui est livrée dans le kit.
MessagePosté le: 25.02.2010, 15:28:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.03.2010, 06:31:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de la platine sur le châssis, pour faciliter le montage des molettes j'ai passé un petit coups de taraud ébaucheur.
MessagePosté le: 04.03.2010, 19:16:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.03.2010, 20:03:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant au complet, grâce aux 3 molettes de réglages on peut jouer sur la souplesse et sur le "vrillage" du châssis.
MessagePosté le: 05.03.2010, 18:41:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc et le support de carrosserie en 2 parties.
Page 2 sur 7
