RCmag :: Voir le sujet - pieces HPI pour HB pour D8 compatible ???
max49
MessagePosté le: 12.02.2010, 23:21:55    Sujet du message: pieces HPI pour HB pour D8 compatible ??? Répondre en citant
bonjour
je voudrais savoir si parmis vous il y en avais qui par hasard savais si des pieces HPI sont compatible D8 par exemple :
- je cherche un cloche 17 dents pour D8 est ce que celle du savage X va dessus
- je cherche un couronne centrale de 46 dents a par celle de kyosho qui va dessus est ce que celle du lightning beaucoup moins cher va dessus
- je sais aussi que les cardans AV/AR kyosho mp777 peuvent remplacer ceux d'origine
merci d'avance
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
miki3727
MessagePosté le: 12.02.2010, 23:43:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, perso j'ai une cloche ultimate 17 dents et ça va bien (en tout cas moi ça me va! Mad ) et pour la couronne j'ai monté celle du lightning sans spécialement de bricolage...voilà voilà....
max49
MessagePosté le: 12.02.2010, 23:48:13    Sujet du message: Répondre en citant
tu as mise celle de 46 dents du ligthning ref : HBSC8027
sans spécialement de bricolage sa veux dire rien du tout ou légère adaptation
merci pour ce début de réponse
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
thierry109
MessagePosté le: 13.02.2010, 16:23:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour la cloche je ne sais pas mais la couronne 46 dents c'est bien cette ref. HBSC8027 et tu peu l'installer sans modifs.
parcontre pour les cardans mp777 ,il y a des modifs à faire pour les adapter ?
merci a +
max49
MessagePosté le: 13.02.2010, 16:49:50    Sujet du message: Répondre en citant
non normalement aucune
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
miki3727
MessagePosté le: 13.02.2010, 21:46:05    Sujet du message: Répondre en citant
pour faire rentrer la couronne j'ai passé un léger coup de papier de verre sur le corps du diff car je trouvais que ça rentrait un peu dur mais rien de bien méchant dans l'absolu....
philippe27
MessagePosté le: 14.02.2010, 18:51:01    Sujet du message: Répondre en citant
voir ce lien
tu pourras trouver des correspondances ???
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23852
