RCmag :: Voir le sujet - avis sur rapport de transmition rs07
Mumuch
MessagePosté le: 09.02.2010, 14:21:59    Sujet du message: avis sur rapport de transmition rs07 Répondre en citant
Salut tout le monde !
Pour ceux qui roule en rs07 quel rapport de transmition utilisez vous ?
Perso j'ai toujours utilisé du 14x46 et je vais surrement passer en 14x48 et vous Question
Ps: j'ai visualisé le tableau 6mik mais j'aimerais avoir votre point de vue :wink:
http://www.6mik-racing.com/index.php?page=rapports-de-transmission
Référent Seine Maritime
gst12
MessagePosté le: 09.02.2010, 14:24:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le meilleur rapport est 13x44
Olivier Couderc
RR8,Reds,6mik
Gonne02
MessagePosté le: 09.02.2010, 14:27:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, 14-46 ou 14-44 sa me convient bien Wink
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 09.02.2010, 15:58:44    Sujet du message: Répondre en citant
13/44 et 14/48 sont des rapports tres proches… mais le rendement est meilleur avec 13/44… par contre, cela oblige à changer cloche et couronne… Sad
Pour resoudre ton probleme mumuch… regarde aussi ton coude/reso… tu ne m'as pas dit ce que tu utilises… Question
Dams19
MessagePosté le: 09.02.2010, 15:59:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, moi je roule avec le rapport 14/48 est ca va super bien!!! avec prépondérance a l'AR.
Mumuch
MessagePosté le: 09.02.2010, 22:00:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise un réso 2048 avec le même coude que celui là :
Atomikcar
MessagePosté le: 10.02.2010, 12:18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend de ton moteur et de ta ligne, moi je me suis toujours fié aux tableau 6mik, aussi bien avec le Falcon GRP que le Falcon OS.
Je n'ai pas trop de recul avec le Falcon OS, mais avec le GRP je partais sur une base de 13/44
Mumuch
MessagePosté le: 10.02.2010, 15:46:40    Sujet du message: Répondre en citant
Re...
En faite j'ai un os speed 2 que j'ai du mal à régler pour les départs arréter... et suite à une discution avec Seb il m'a conseillé de controler et ou de modifier ce qui se trouve à la périférie du moteur.
J'ai testé différents embrayages + réglages carbu mais rien n'y fait, j'ai toujours un petit trou ou du moins un temps de réponse au démarage qui m'handicape un pti peu...
Donc je voudrais tester avec un rapport plus court pour voir si je peux améliorer le truc.
Mais c'est vrai que le coude et le réso peu jouer la dessus...
Jacke
MessagePosté le: 10.02.2010, 16:08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, et très bien à notre ami Seb qui rentre dans des explications technique qui deviennent compréhensible à plus de modélistes.
Une question: exemple avec un rapport de 16x42 = 11,29 dixit le tableau.
Comment se calcule le résultat ?
Mumuch
MessagePosté le: 10.02.2010, 16:27:10    Sujet du message: Répondre en citant
Comment arrive t'ont à se résultat ?
Je pense que ca doit être la multiplication du rapport de transmition moteur x rapport de dif
Ex sur rs07: dif 43x13 et moteur 13x44
donc... (43/13)x(44/13)=11.195265 soit 11.20 dans tableau 6mik
Razz
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 10.02.2010, 18:32:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Mumuch… c'est tout à fait ca…
Cela veut dire que le moteur fait 11,2 tours quand les roues en fond 1 seul… Wink
Pour ton coude, difficile de dire avec seulement une photo, il faudrait que tu mesures l'accord…
A savoir, par contre que les coudes carrés comme le tiens diminuent le rendement moteur et augmente la consommation…!
Mumuch
MessagePosté le: 10.02.2010, 22:08:16    Sujet du message: Répondre en citant
En fait c'est le coude spécial os avec le réso préconisé par os... donc je pense que je vais déja tester avec une autre transmition et puis pour l'histoire de la conso, je tiens déja 12min.. ca va surement diminuer avec une transmition plus courte mais j'ai de la marge.
Atomikcar
MessagePosté le: 10.02.2010, 22:42:46    Sujet du message: Répondre en citant
12 minutes....et ton moteur à un trou en bas, tu es sûr que tu ne roules pas trop sec en haut ?
