RCmag :: Voir le sujet - protéger le récepteur de la radio
RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces
nicoj28
MessagePosté le: 05.02.2010, 17:01:08    Sujet du message: protéger le récepteur de la radio Répondre en citant
j'aimerais connaître toutes vos astuces pour protéger le récepteur dans la boîte radio (mousse, velcro, joint silicone, ballon de baudruche...).
Merci par avance
Wink
Gonne02
MessagePosté le: 05.02.2010, 17:22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, moi je met de la mousse et pas de problèmes Wink
molto88
MessagePosté le: 05.02.2010, 17:27:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut
moi je met une mousse de filtre a air.
pas de ballon pour eviter que ca fasse de la condensation.
S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!!
Gozz
MessagePosté le: 05.02.2010, 18:10:28    Sujet du message: Répondre en citant
De la mousse au fond de la boîte radio de filtre à air. Après le tout dans du sopalin à changé dans tous les 2 courses Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
quiks56
MessagePosté le: 05.02.2010, 18:27:26    Sujet du message: Répondre en citant
très mauvais le sopalin si il y as de l'humidité dans tas boite radio certes cela va l'absorber mais si ton récepteur chauffe cela va faire de la condensation à linterieur qui va mettre beaucoup plus de temps à s'évacuer et la les partie métallique dans le récepteur vont pas apprécier
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
Gozz
MessagePosté le: 05.02.2010, 18:32:19    Sujet du message: Répondre en citant
Perso aucun soucis depuis mes début, le tout c'est de le changer régulièrement OK! OK!
B5M-B44.3
nicoj28
MessagePosté le: 05.02.2010, 19:56:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok, donc je laisse tomber le ballon de baudruche.
Mais comment protéger efficacement de la poussière ?
molto88
MessagePosté le: 05.02.2010, 20:14:01    Sujet du message: Répondre en citant
la il faut que tu etancheifie ton boitier radio. moi perso j'utilise de la pate a joint bleu et ca marche pas mal. attention cepandant quel est la marque de ton recepteur? car futaba ca coupe a cause de la chaleur donc il vaut mieux que ca prenne un peu la poussiere plutot que ca coupe.
S88R/ZENOAH/PMT
TEAM FORAIN
modelboys
MessagePosté le: 05.02.2010, 20:49:11    Sujet du message: Répondre en citant
moi juste un bout de mousse, récepteur a l'air libre, a chaque nettoyage je demonte TOUT!
donc no soucis, un coup de souflette et de nettoyant contacts, et c'est neuf!
Jacke
MessagePosté le: 05.02.2010, 23:38:39    Sujet du message: Répondre en citant
Fond du boîtier radio une mousse fine, et ensuite après chaque course un dépoussiérage de l'intérieur.
De toute façon sur le 808 la boite radio est tout sauf étanche.
nicoj28
MessagePosté le: 06.02.2010, 06:56:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa Jacke pour la photo.
La gaine thermorétractable c'est pourquoi ? adaptation de connecteur ?
Question
Jacke
MessagePosté le: 06.02.2010, 07:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Question
Le dévolteur LRP dont la led brille, se termine pour se connecter sur le récepteur par une prise Bec. Donc il faut couper pour raccorder en remplacement par un cordon de servo.
Bonne observation c'est de la gaine thermo.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
