Posté le: 29.01.2010, 20:44:25 Sujet du message: aerographe debutent
Voila j'ais un aerographe et j'aimerais l'utiliser. Mais je ne sais pas comment peindre avec! J'aimerais avour des conseil la dessus et si possible voir des videos, ou un dosssier bien detaille.
Meric a vous!
la solution a tous tes problemes est sur you tube !!!! comme d'habitude !!!!
tu trouveras des demos et des tutos
sinon dans le principe sur un aero double action tu regles ton debit d'air puis tu envoies la peinture .... tu prends une feuille et tu essaies , tu tatonnes
tu dois te faire tes propres impressions et sentir ton outil ....
Effectivement, avoir un aérographe c'est bien, sans servir c'est mieux
Déja il te faut choisir une peinture qui tiens sur les carrosserie lexan. Il te faut aussi avoir du scotch qui tiens bien le coup et qi se décolle pas. Je t'envoi mes référence en MP _________________ Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox
