hp3 Elite
Inscrit le: 08/12/2009 Messages: 1016 Localisation: nantes
Posté le: 02.01.2010, 22:52:06 Sujet du message: transformer une MR02 en MR03 c'est possible?ou partielement? |
Hello les fan de mini z,
voila je regardais les difference entre une Mr02 et une 03 et a part quelques modification du chassis et un train avant nouveau je n'ai pas trouvé d'autre chose apparente.
D'ou ma question: serait il possible d'adapter des pièces d'une MR 03 sur une 02? je sais je reve sans doute un peu mais bon.. faut bien un qui pose la question |
poupoup Elite
hp3 Elite
Posté le: 02.01.2010, 23:40:16 Sujet du message: |
Interessant merci
y a un type qui a réussis a modifier le train AV de ca MR02 qu'avec des pièces de MR02 pour ce rapprocher d'un train AV de MR 03.
a voir la modif je supose que le train AV de la MR 03 ne peu se mettre sur la MR02? ca ne m'etonerais pas question marketing.... |
jfc Ligue
Inscrit le: 05/06/2009 Messages: 230 Localisation: Chartres(28)
Posté le: 03.01.2010, 00:00:21 Sujet du message: |
salut,
pour ta question ma réponse est ,hormis le train ar rien ne peux passer d'une a l'autre.
(donc pod,diff,amortisseur et moteur )
et pour la mr02 modifier avec un train av ressemblant a la mr03,il sagit d'un train avant option pn racing je suppose .
http://www.pnracing.com/
puis : Kyosho Mini-Z > Parts for MR02 > Mini-Z MR02 Double A-Arm Front Suspension
en espérant t'avoir éclairé
@+JFC |
damienz72 Ligue
Posté le: 03.01.2010, 09:12:14 Sujet du message: |
Au niveau de la 02 modifiée en 03, je pense que tu parles de celle ci
Ingénieux, mais quand même pas aussi efficace que la 03 (risque de points durs, accus répartis différemment ...) .
Le train avant PN, bof ... Cher (surtout quand il faut acheter les pièces pour régler) et finalement pas plus efficace qu'une 02, en gros ça sert à rien . L'un des gros plus de la 03 est aussi d'avoir une platine qui fonctionne ! Plus de problèmes de marche arrière avec cette nouvelle électro . |
hp3 Elite
Posté le: 03.01.2010, 15:29:37 Sujet du message: |
oui c'est ca dont je parlais damienz72,
perci je n'avais pas reussi a mettre les images.
ce que je trouve ingénieu c'est qu'il a utilisé des pièces d'origine pour le bricolage.pas mal qd meme. |
hp3 Elite
Posté le: 03.01.2010, 15:31:46 Sujet du message: |
pour le train Pn effectivement je pensse que c'est plus chère qu'utile. ceci dit cette modif maison ne red pas la 02 plus efficace? et en quoi les accus se trouvent modifiés.
merki |
