Malback Ligue
Posté le: 01.01.2010, 18:32:02 Sujet du message: Accus Hyperion !!!! |
Je sais pas si c'est grave donc j'aimerais avoir votre avis. Voilà je viens de m'apercevoir après avoir chargé mes accus que j'en ai un qui à pris 5500mA à la place de 5000mA, du coup j'ai regardé tout ça de plus près et j'ai une cellule qui à pris 4.41V, les 3 autres sont bien à 4.21V. Cet accus à servi 4-5 fois donc il est casi neuf et déjà légèrement désiquilibré (Tension totale du pack 17.1V).
J'ai chargé le 2e accus dans la foulé et lui n'a aucun soucis 4.21V pour 3 cellules et 4.20V pour la dernière.
Pour info, le cutoff du controleur est réglé à 3.4V/Cellule et pour l'instant je charge mes accus à 1C... Et les accus sont des hyperion G3 5000mA 35C.
Voilà si Fleau, JSR, Christophe, Papy, et les autres Pro du Bl peuvent m'aider, comme d'hab. ça serait bien sympat |
gachettesoude Expert**
Posté le: 01.01.2010, 19:01:31 Sujet du message: |
Essaye de rééquilibrer ton accu en vidant -un peu et doucement- la cellule incriminé via la prise d'équilibrage. Pour l'instant tu dois pas pouvoir faire grand chose de plus. Surveille la quand même de près, notamment à la décharge.
Si elle continue à se déséquilibrer à chaque charge/décharge il faudra amputer ou passer au SAV _________________ Un pseudo ça se mérite! |
jsr741 Elite
Posté le: 01.01.2010, 19:03:51 Sujet du message: |
Tu as quoi comme chargeur? _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Posté le: 01.01.2010, 19:23:17 Sujet du message: |
jsr741 a écrit: | Tu as quoi comme chargeur? |
Pas bête: la bonne question c'est utilise tu un équilibreur? J'avais même pas pensé à ça Ça doit être la fatigue d'hier _________________ Un pseudo ça se mérite! |
jsr741 Elite
Posté le: 01.01.2010, 19:56:23 Sujet du message: |
Et oui car normalement son équilibreur aurait du limité la tension à 4,2V/E. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Malback Ligue
Posté le: 01.01.2010, 20:43:44 Sujet du message: |
Le chargeur que j'utilise est Shallow Ac/Eq EQ, avec équilibreur pour chez moi et un hyperion i610 pour le terrain.
Là j'ai charger avec le Shallow. |
jsr741 Elite
Posté le: 01.01.2010, 20:59:25 Sujet du message: |
T'a essayer avec ton autre chargeur? _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Malback Ligue
Posté le: 01.01.2010, 21:13:28 Sujet du message: |
Ben non pas eu le tps dans la journée et j'ai pas d'alim sous la main là, pour l'instant je decharge le pack à 0.3A sans équilibreur ( le Shallow peut pas faire mieu apparement).
En fait je peux pas décharger avec l'équilibreur du fait que j'ai une cellule à 4.39V (dernirère valeur en tps réel ) et dès que je le branche le chargeur se met en défaut pour "tension cellule tros élevée".
Pour info c'est la cellule 1, et je commence à cogiter un peu et j'aimerais savoir si c'est pas possible de vider un peu la cellule par la prise d'équilibrage entre le + et le - de cette cellule. Après reste à voir comment le faire, quelle valeur de résistance ou autre composant...
^ Merd.. J'avais pas vu Gachettesoudé, donc c'est possible, et je peux prendre koi comme composant simple (c'est pas un labo d'électronic chez moi donc bon) pour décharger que cette cellule tout en contrôlant pendant que je bricole . |
michael Elite
Posté le: 01.01.2010, 21:49:42 Sujet du message: |
une resistance, un petit ventilateur, une ampoule 4.5v cela devrais suffir.
Michael |
Malback Ligue
Posté le: 01.01.2010, 22:03:57 Sujet du message: |
Ben ouais j'étais parti la dessus, je bidouille un petit ventilo de PC, comme ça j'aurais moins chaud chez moi |
josselin Elite
Posté le: 01.01.2010, 22:28:35 Sujet du message: |
salut, l'amis
ton cas montre binque le lipo doit être utilisé avec soin et surtout avoir le bon chargeur adéquat
donc moi je serais toi avant d'éssayer de faire quoique se soit sur ta prise d'équilibrage qui pour moine ser a rien a mon sens, j'achaiterais une alime de 20A mini pour que tu utilise ton chargeur hypérion car tu peux oublie ton T2M pour les lipo il n'est pas du tout adapté
une fois que tu aura ton alime tu branche ton accus su ton chargeur hypérion et tu l'équilibre i ton chargeu le peut, car moi mon chargeur peut équilibré les céllules sans forcément charger l'accus
Malback Ligue
Posté le: 01.01.2010, 22:47:39 Sujet du message: |
Ben tu sais koi, t'as bien raison , je vais arréter là pour ce soir et demain je m'occupe de cet accus avec mon chargeur hyperion, pour l'alim. si t'as un lien où je peux trouver ça je suis preneur en mp |
Christophe Elite
Posté le: 02.01.2010, 15:08:36 Sujet du message: |
ton chargeur T2M il a un équilibreur? L'as tu bien réglé? |
Malback Ligue
Posté le: 02.01.2010, 15:56:05 Sujet du message: |
Salut Christophe,
Oui le chargeur T2M à bien l'équilibreur... |
Dede26 Expert*
Posté le: 02.01.2010, 21:05:10 Sujet du message: |
J'ai une question bête mais quand un Lipo est bon pour la casse vous le jetez où Vu le risque de combustion qui plane je vois pas jeter ça dans les boites de recyclage que l'on trouve dans les magasins... |
Malback Ligue
Posté le: 02.01.2010, 21:25:02 Sujet du message: |
Dede26 a écrit: | J'ai une question bête mais quand un Lipo est bon pour la casse vous le jetez où Vu le risque de combustion qui plane je vois pas jeter ça dans les boites de recyclage que l'on trouve dans les magasins... |
C'est pas trop le sujet là !!!! Mais bon t'as cas les ramener à jéjé |
Posté le: 02.01.2010, 21:38:34 Sujet du message: |
Parait qu'il faut les tremper dans l'eau salée et les percer (toujours dans l'eau) _________________ Un pseudo ça se mérite! |
rcclo Ligue
Inscrit le: 12/04/2007 Messages: 149 Localisation: Toulon
Posté le: 02.01.2010, 22:29:00 Sujet du message: |
Salut !
Le recyclage des accus Lithium - Polymères.
Attention
ces accus ne sont pas retraités par le même processus que les Nicad/NiMh.
Donc, évitez de les déposer dans les bacs à piles et accus des grandes surface, de plus, vous risquez de provoquer un bel incendie ...
Marche à suivre :
1 - Décharge complète
2 - jeter dans l'eau salée
3 - larder de coup de cutter ou de poinçon
4 - attendre une nuit
5 - jeter a la poubelle
>>le lithium est devenu du chlorure de lithium : inoffensif
Source Electron-libre .
A+++
Clo |
Dede26 Expert*
Posté le: 02.01.2010, 22:44:35 Sujet du message: |
c'est en relation avec les problèmes Lipo, tu as la réponse à ta question, ça évite de créer un post en plus et tu sauras quoi faire dans 2 ans quand tu vas devoir jeter tes Lipo. Pour en revenir à ton problème, as-tu trouvé ton alim ? As-tu essayer de décharger ton accu avec ton petit ventilateur Si tu les ramènes à jéjé je te dis pas l'accueil :lol:
Merci pour l'info RCCLO ! |
Malback Ligue
Posté le: 02.01.2010, 23:15:16 Sujet du message: |
Ouais si tu veux, je pense pas que mon problème vient du pourkoi et comment on se débarrasse de son lipo, bref...
Finalement pas de bidouille avec un petit ventilo via la prise d'équilibrage, j'ai juste branché mon chargeur Hypérion i610 sur une batterie de 12V.
Et là j'ai lancé une séquence "store lipo", ça te charge l'accu et équilibre les cellules pour stocker l'accus pendant si tu fais un break, du coup avec cette séquence le chargeur s'occupe des 4 cellules à équilibrer et décharge la célllule trop chargé pour la mettre à la même tension que les 3 autres.
Et pour l'instant ça à l'air de bien se présenter, je suis super content de ce petit chargeur en plus j'ai vu sur le site Hyperion que si je mets le firmware V2.0, je peux augmenter l'intensité (A) de charge de l'accus, et donc de passer de 2C à 5C, je viens juste de le voir, si quelqu'un à des retours..... |
