RCmag :: Voir le sujet - MR 02 MM en LM?
RCmag Index du Forum » Mini RC Kyosho
MR 02 MM en LM?
hp3
MessagePosté le: 29.12.2009, 05:59:48    Sujet du message: MR 02 MM en LM? Répondre en citant
bonjour
Est ce que quelqu'un pourait m'expliquer se qu il faut changer pour passer une mini z mr02 MM en LM de facon a pouvoir utiliser le carrosserie LM.
je n'ai ps encore recu monn chassis donc je ne comprend pas ben comment qu'ca marhe tout ca. Laughing
merki
aleks
MessagePosté le: 29.12.2009, 08:44:24    Sujet du message: Répondre en citant
normalement tu as juste a changé le pod arierre et surement la carro
j'ai passer la miene de RM en MM aucun problemes
Aleks
traxxmanfather
MessagePosté le: 29.12.2009, 09:24:07    Sujet du message: Répondre en citant
d une mm en lm : plusieur solutions OK! d abord le chassis : il faud changer le pod ar ( origine ou option alu ) + le differentiel qui est plus long OK!
ensuite soit tu achetes 1 autoscale de ton choix ( porsche mazda etc) et tu auras dans la boite : la caro les jantes et la piece avant pour la fixation de la caro OK!
ou tu achetes la caro au detail mais en kit a peindre +les jantes qui vont bien attention au deport +la piece av qui fixe la carro
voila c est pas si simple hein" petit scarabee" ( surnom d aleks Laughing Laughing )
j espere que tu as eu a noel le coffret dvd de kung fu avec david caradine ça va t aider Laughing
mp si soucis
fred Cool
jb13
MessagePosté le: 29.12.2009, 09:55:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel reste le même en RM ou en MM.
Suffit juste de changer le pod et le H (la pièces qui relie le pod et le chassis).
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
hp3
MessagePosté le: 29.12.2009, 10:16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oky merki traxxmanfather! OK!
j'ai ompris et effectivement cela n'a pas l'aire si simple que ca.
alors parce que je commence ,
changer le pod moteur ok pigé Bravo!
le diff ne sont pas identique pour un LM?
le chassis que le pere noel doit etre entrain de m'envoyer est le MR02 cup edition et il est prevu je crois en MM Laughing le gars qui suit trop en fait Mad Evil or Very Mad
j'i hate de la recevoire!!!! C'est la Fête C'est la Fête
aleks
MessagePosté le: 29.12.2009, 10:48:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le diff de la LM est plus long que la RM et MM
Aleks
traxxmanfather
MessagePosté le: 29.12.2009, 11:25:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui cela est vrai mais il a demander de mm en lm et le diff de lm est plus long OK!
hp3
MessagePosté le: 29.12.2009, 16:22:55    Sujet du message: Mni z cup edition Répondre en citant
Bravo! merci a vous de vos commentaires et de votre aide.
pour resumer et suite aux info recoltés:
Il existe deux type de chassis cup edition:
1- avec l'éléctronique (comprenez la platine recepteur,vario direction et accel et autres). le chassis vous sera livré avec un recepteur AM 27mhz ou un 24 Ghz. donc suivant le choix y a plus que la radio a trouver.
2- sans l'éléctronique (mon cas) oui je sais le . Dans ce cas il vous faudras vous munir d'une platine de reception (AM 27mhz ou 24 Ghz). ayant deja une radio Kyosho KT 14 en AM 27 mhz, il me sufit de trover la platine de reception en Am 27 Mhz (atomic sais faire ca).
dans les deux cas le chassis est dit MM (comprenez moteur a l'avant du train AR)
Pour passer un MR02 MM en LM:
- Il vous faudra un Pod de transformation en LM
- Un diff de LM (specifique au LM)
- Puis la carrosserie qui va bien evidemant.
voila se que j'ai apris aujourd hui C'est la Fête ptete que ca servira a qq un!!
amusez vous bien Bravo! Razz
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Mini RC Kyosho Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
