RCmag :: Voir le sujet - Article présentation du moteur Alpha F850
Article présentation du moteur Alpha F850 Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 25.12.2009, 09:17:55    Sujet du message: Article présentation du moteur Alpha F850 Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 19/01/2010
La présentation du moteur Alpha Z850 5 transferts.
A retrouver rubrique technique de Rcmag.com
Les moteurs Alpha sont distribués en France par CARS Distribution et sont fabriqués à Taiwan. 2 versions sont importées en France, le Z852 ( 185€ ) qui est un 5+2 à bougie turbo et le F850 ( 165€ ) qui est un 5 transferts lui aussi à bougie turbo.
C'est l'Alpha 21-BT5PA ( F850 ) qui sera présenté sur cette page
Ouvrons la boite ...
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien calé dans un support en plastique moulé, une présentation flatteuse comparée à d'autres
marques bien plus prestigieuses.
Administrateur le 19.01.2010, 07:14:18; édité 1 fois
MessagePosté le: 25.12.2009, 09:20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, il est livré avec des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage.
Un joint de décompression de 1/10 est aussi inclut dans la boite.
MessagePosté le: 26.12.2009, 11:26:22    Sujet du message: Répondre en citant
L'Alpha 21-BT5PA ( F850 ) est livré avec 3 buses ( 7.8.9 ) en alu, l'étanchéité est assurée par 2 joints torique.
On trouve aussi un éclaté du moteur avec les références pour les pièces détachées et aussi une planche d'autocollants.
MessagePosté le: 28.12.2009, 05:47:55    Sujet du message: Répondre en citant
metalking72
MessagePosté le: 28.12.2009, 09:23:49    Sujet du message: Répondre en citant
tracto, quelles sont tes premières impressions sur ce moulin stp ?
Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
Stef26216
MessagePosté le: 28.12.2009, 09:59:48    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ce moteur est un 5 transferts avec insert normal Question
Peut on avoir un ordre de prix et qui le vend OK!
Proto 4x2 M19 SWORKZ EVO (424)2014
Sponsors 2015:
Sweepshop, Meccamo, STS,Dimatech, 6MIK..et je cherche......
Sponsors 2014:
Sweepshop,Meccamo,Dima....,STS, Cars Distribution
guy61
MessagePosté le: 28.12.2009, 10:03:19    Sujet du message: Répondre en citant
ordre de prix c'est indiqué tout en haut Mr. Green Mr. Green
Stef26216
MessagePosté le: 28.12.2009, 10:08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non,je crois que 185€ est pour le z852 et non le z850
Sponsors 2015:
Sponsors 2014:
metalking72
MessagePosté le: 28.12.2009, 10:14:27    Sujet du message: Répondre en citant
165 le rouge.
faut voir avec cars distribution pour ces moulins.
metalking72
MessagePosté le: 28.12.2009, 10:15:25    Sujet du message: Répondre en citant
par contre c'est bougies turbo Wink
guy61
MessagePosté le: 28.12.2009, 10:21:45    Sujet du message: Répondre en citant
le Z850 prix 165 Exclamation Exclamation bon diou Mr. Green Wink
narnul
MessagePosté le: 28.12.2009, 10:34:51    Sujet du message: Répondre en citant
tiens y sont la mes potes matel et guy, bon noel à vous... OK!
guy61
MessagePosté le: 28.12.2009, 10:41:08    Sujet du message: Répondre en citant
noel c'est deja passé >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> a moins que cela soit pour l'année prochaine Laughing Laughing Laughing ...... vieilllle marmitte Mr. Green
narnul
MessagePosté le: 28.12.2009, 10:44:22    Sujet du message: Répondre en citant
ben c que je ne voyais plus personne sur rcmag vieux ronchon Shocked Evil or Very Mad Rolling Eyes
guy61
MessagePosté le: 28.12.2009, 10:53:52    Sujet du message: Répondre en citant
bon tu va pas commencer a pourrir le topic a tracto la Mad Mad Mad ..... Rolling Eyes
excuse le tracto c'est un ptit jeune Cool Cool Mr. Green
metalking72
MessagePosté le: 28.12.2009, 12:44:34    Sujet du message: Répondre en citant
on lui pardonnera au narnul !!! OK! Laughing
ce moteur me plait enormement, je voudrais juste avoir le ressenti de tracto qui l'a en main.
apparement en autonomie, il tient large les 10 minutes ( vert ou roue).
a savoir qu'une autre version va sortir avec une culasse orange. niveau transfert, je crois que c'est un 3.+2, a confirmer !
metalking72
MessagePosté le: 28.12.2009, 14:30:20    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi, après verifs, il s'agira aussi d'un 5+2, mais version 4.6cc. ref s852.
sympa pour un truggy !
du bon petit moulin les alpha, et qui gagnent en plus !!! OK!
MessagePosté le: 28.12.2009, 17:49:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien un 3,5 et 5 transferts OK!
MessagePosté le: 29.12.2009, 16:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter avec ses roulements haute vitesse de marque SKF, c'est normalement un gage de qualité. L'avant est de type double flasques étanches, l'arrière est classiquement à cage décentrée.
MessagePosté le: 07.01.2010, 06:29:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les photos vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement et l'usinage pour le joint d'étanchéité
de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 11.01.2010, 17:13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
MessagePosté le: 17.01.2010, 13:11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9,1.
MessagePosté le: 17.01.2010, 18:32:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo".
MessagePosté le: 19.01.2010, 07:14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Writer: Tractoricou
Publication: 01/19/2010
Presentation of Z850 5 Ports Alpha engine.
You find it in
technical column of RCmag.com
c'est en ligne OK!
MessagePosté le: 19.01.2010, 17:27:20    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et de l'axe de piston. Le piston est de type moulé et rectifié, il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 19.01.2010, 17:57:09    Sujet du message: Répondre en citant
L'alliage utilisé pour le piston, qui ressemble fort à de la fonte d'aluminium paraît de piètre qualité et très chargés en particules de carbone.
MessagePosté le: 19.01.2010, 18:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
gaffe a l'effet loupe de la photo OK!
MessagePosté le: 05.02.2010, 16:40:00    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 5 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
On remarque une encoche en V inversé à la base de la chemise sous le transfert d'admission principal.
MessagePosté le: 12.02.2010, 13:38:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je préfère cette présentation, désolé Tractoricou Mad
pr516
MessagePosté le: 12.02.2010, 13:49:46    Sujet du message: Répondre en citant
bande de pervers elle doit avec meme pas 15 ans Very Happy
