RCmag :: Voir le sujet - Lipo sur mbx6...
Lipo sur mbx6... Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
franckpont
MessagePosté le: 13.12.2009, 14:28:19    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ,pardons d'insister ca chauffe ou pas avec les lipos
Merci pour vos réponces Very Happy
MessagePosté le: 13.12.2009, 18:08:33    Sujet du message: Répondre en citant
avec accu lipo et recepteur spektrum.......aucune chauffe anormale constatée
pour futaba je sais pas Exclamation Exclamation
tomtomdu26
MessagePosté le: 21.12.2009, 17:46:15    Sujet du message: Répondre en citant
moi d'origine mon mbx6 pèse 3.350Kg sens le plein
tomtomdu26
MessagePosté le: 21.12.2009, 18:24:54    Sujet du message: Répondre en citant
Accus Lipo LRP 1600 6.6V RX Plus besoin de régulateur est il bien. Question
merci d'avance pour votre réponse.
Muranorc8
MessagePosté le: 21.12.2009, 19:31:15    Sujet du message: Répondre en citant
fait attention, le lrp 1600 je crois ne rentre pas dans la boite ( avec les fils ), moi j utilise le lrp 1700 7.4 avec régulateur chez promod, nikel
Muranorc8
MessagePosté le: 21.12.2009, 19:33:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour la chauf, j ai pas de soucis avec le recepteur futaba, c est vrai que pour l instant il ne fait pas tres chaud Laughing Cool
tomtomdu26
MessagePosté le: 21.12.2009, 20:53:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci de l' info , mais je voulais surtout savoir si cet accu sens régulateur était
bien par rapport au classique .
Fram
MessagePosté le: 21.12.2009, 21:07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est du 6V6, ca doit etre du LiFe, pas du Lipo. (les cellules LiFe font 3.3v soit 6.6V pour des 2S et les cellules LiPo font 3.7V soit 7.4V pour des 2S)
tomtomdu26
MessagePosté le: 22.12.2009, 09:24:25    Sujet du message: Répondre en citant
non non c'est un lipo . (voir chez promodelisme)
Gozz
MessagePosté le: 22.12.2009, 10:09:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien du life en 6.6V Wink
Promodélisme l'a classé avec les lipo pour éviter de créer une rebrique accu life sur le site, surtout que pour un accu Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
tomtomdu26
MessagePosté le: 22.12.2009, 11:03:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info ,mais est il bien comme accu.
Fram
MessagePosté le: 22.12.2009, 11:52:25    Sujet du message: Répondre en citant
On en a parlé ici:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29483&highlight=life
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29123&highlight=life
perso j'ai sauté le pas. Pour moi ca reste le meilleur compromis entre du NiMh lourd et chiant a l'entretien et du LiPo assez chere, fragile et a la durée de vie plus "limitée".
tomtomdu26
MessagePosté le: 22.12.2009, 13:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a utilise quel régulateur.
Muranorc8
MessagePosté le: 22.12.2009, 16:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Razz le losi sans interrupteur, il faut juste faire attention de ne pas les faire tombés. J ai mis au deux extremitées du lipo de la gaine termo, cela protege aussi le cablage. Si tu les prends a promod, il les a dispo.
MessagePosté le: 22.12.2009, 18:01:56    Sujet du message: Répondre en citant
et surtout attention de bien mettre une prise avec un bon detrompeur .....car pas de protection en cas d'inversion de polarité = cramage direct
j'en ai fait l'experience avec une prise bec un peu "lache" et un manque d'attention
donc faites gaffe
Jacke
MessagePosté le: 22.12.2009, 18:12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Attention aux régulateurs. Actuellement LRP dispose d'un régulateur de 10A.
On monte des servos de plus en plus puissants, et donc ils consomment.
ND1970
MessagePosté le: 24.12.2009, 17:24:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai 2 ptites questions,
concernant le life il donne 6.6v en continu jusqu'à se qu'il soit vide, comme un lipo en 7.4 ou il chute en tension comme un nimh?
le LiPo RX-Pack 2/3A Straight 2400 - RX-only - 7.4V de lrp tient il une journée type 3 qualifes une demi et une final, voir plus, par rapport au nouveau 1700.
Nicolas
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
Fram
MessagePosté le: 24.12.2009, 17:48:56    Sujet du message: Répondre en citant
A prioris, le LiFe a une tension assez constante et chute sur la fin.
la limite basse du LiFe a ne pas depasser est de 5V.
Voir cette page pour qques infos supplementaires:
http://www.pobot.org/Batteries-A123.html
ND1970
MessagePosté le: 25.12.2009, 20:42:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
donc on se retrouve un peu dans le cas des nimh.
Je vais rester sur du lipo pour cette saison avec régulateur.
nicolas
Gaulois Power
mugen73
MessagePosté le: 25.12.2009, 23:48:15    Sujet du message: Répondre en citant
ND1970 a écrit:
Nicolas
salut, avec un 2400 la c'est clair tu le rechargera pour la finale mais bon ne t'inquiète pas il aura pas perdu beaucoup, la charge dura le tant de boire 1 bière euh!!!!!! plutôt 3 ou 4 vue la descente que tu as Laughing Laughing
ND1970
MessagePosté le: 26.12.2009, 13:03:23    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien on va rester sur du 1700 alors!
Taz c'est vrai que j'ai plus de chance de recharger avant lui Laughing Laughing
Gaulois Power
tomtomdu26
MessagePosté le: 10.01.2010, 12:17:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai un chargeur pour lipo, quand il est sur la fonction lipo il mais 1700mAh
est donc je voudrais savoir la difference entre 1700mAh est 1700RX car mon accu est un 1700RX.
merci d'avance pour vos réponces.
mugen mbx6 ,moteur sirio s21 cl7b sti Spektrum Dx3s
MessagePosté le: 10.01.2010, 13:30:27    Sujet du message: Répondre en citant
tomtomdu26 a écrit:
bonjour
.. Question Question pas tres clair ta question
je pense que 1700 RX ...veut dire accu special reception Exclamation Exclamation
1700mah restent ...1700mah quelque soit l'accu : 1700mah est la capacité nominale de l'accu
tomtomdu26
MessagePosté le: 13.01.2010, 13:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Mongoose"]L'autre avantage de prendre des 1700 c'est le poids. Tu gagnes environ 26g et tu peux jouer plus d'une heure avec les deux.
LiPo RX-Pack AAA Hump 1700 - RX-only - 7.4V
SpecificationsWeight 60g
Cubic capacity 1700
Style AAA Hump
Dimension 53x30.5x20.5mm
Configuration 2S1P
Je voudrais savoir a quoi sert la prise blanche avec sur un accu lipo
Gozz
MessagePosté le: 13.01.2010, 14:12:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la prise d'équilibrage de l'accu. Pour pouvoir équilibrer les 2 cellules identiquements Wink
B5M-B44.3
tomtomdu26
MessagePosté le: 13.01.2010, 14:57:56    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="FranckyGoes"]C'est la prise d'équilibrage de l'accu.
merci de l'info
Very Happy
tomtomdu26
MessagePosté le: 13.04.2010, 12:46:06    Sujet du message: Répondre en citant
Cubic capacity 1700
Style AAA Hump
Configuration 2S1P
le quelle de ces deux adaptateur convient pour l' accu LRP 1700 RX only
Adaptateur de charge multi-batteries 7700 ou Adatateur d'équilibrage Kokam, LRP 7701
http://www.promodelisme.com/popup_image.php?pID=3904&image=0
franckpont
MessagePosté le: 29.07.2010, 17:21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Que pensez vous de l'accu LIFE marathon 1100 de Orion pour le 6 Smile
Franck
meskine
MessagePosté le: 29.07.2010, 17:25:58    Sujet du message: Répondre en citant
Franck
ca doit aller aussi bien que sur le 5 voir le 4
Arrow
BMDesign
mugen73
MessagePosté le: 29.07.2010, 17:47:30    Sujet du message: Répondre en citant
Franck
salut keke Laughing moi je roules depuis un moment avec du life de cher LRP en 1600, il rentre pile poil dans la boite, faite attention une fois chargé il sort un petit peux plus de 7V après il se régule tout seul jusqu'à 6,6V, au pire prend un contrôleur d'accu, genre le smart guard promodelisme le vend aussi.a+
http://www.promodelisme.com/product_info.php?cPath=81_167&products_id=4308
Page 2 sur 3
