RCmag :: Voir le sujet - MP5 Passage en 4X2
MP5 Passage en 4X2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3
marS
MessagePosté le: 29.11.2009, 00:36:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ps: sur le site 6mik il y a leur pate spécial 4X2 mais ou trouver un distributeur
Réponse en MP Wink
37 ans marié 2 enfants!!!
tibal
MessagePosté le: 29.11.2009, 10:16:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai roulé toute une saison en arbre rigide sans bouffer un couple ou une noix de cardan, mais je suis bien d'accord avec vous, je suppose que le diff au centre rend la voiture plus facile. ce qui me gene c'est qu'on cherche à calmer le moteur, à ce moment là on met un moteur de piste bien creux et on a la meme chose?
NE_O
MessagePosté le: 29.11.2009, 15:41:06    Sujet du message: Répondre en citant
perso sur mon MP6 , je suis resté en arbre rigide maison , une piece en alu , ensuite je preferais jouer sur l'embrayage , sur celle ci j'y ai toujours placé le Kyosho 2 points avec les ressorts circulaires , fiabilité ( a condition de verifier regulierement le ressort , mais a 1 ou 2 euros y'a pas peril en la demeure ) , longévité ; ensuite ça , ce n'est que pour l'embrayage mais un moteur souple ......... Wink
ensuite la pate sur un autre modele , je n'ai pas testé mais j'avais placé de la 1 million dans le central mais mon avis c'est que c'est aussi a surveiller , meme avec un gradient d'1 million il y aura des fuites
perso il faut essayer pour se faire son idée sur les differents systemes pour obtenir l'arbre "rigide"
http://www.rc-grafix.com/
http://www.actionmodelisme.com/
MessagePosté le: 29.11.2009, 19:56:43    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui, avec les embrayages slitta on a le même effet qu'avec les embrayages deux points. On utilise aussi beaucoup les trois points carbone avec des ressorts souples.
Pour le diff central, on ne cherche pas à calmer le moteur, mais à avoir de la motricité et de la douceur à la remise des gaz.
Aujourd'hui, les pneus marchent vraiment très fort au niveau de la motricité et de l'accroche latérale et les transmissions sont très solicitées. Il est donc important de les protèger.
De même lors des réceptions de saut et des freinages, amortir le couple au niveau de la transmission amène de la souplesse au pilotage et protège la transmission OK!
marS
MessagePosté le: 30.11.2009, 14:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
Quelque petite nouvelle de l’avancement Mad
J’ai du ajusté quelque pièces pour le montage du renfort de cellule AR
Le support de l’aileron a été découpé et la pièce ou vient se fixer le renfort entre le chassis et la cellule a été limer de 1 ou 2 min
Et le montage a blanc
MessagePosté le: 30.11.2009, 20:09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Celle ci ne devrait plus bouger Mr. Green
marS
MessagePosté le: 30.11.2009, 20:33:05    Sujet du message: Répondre en citant
je l'espere Laughing
blastoff
MessagePosté le: 30.11.2009, 23:09:28    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'aime les gars qui bricole leurs bolide Bravo! Bravo! Bravo!
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
marS
MessagePosté le: 01.12.2009, 09:42:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Embarassed
et c'est pas fini Laughing
marS
MessagePosté le: 02.12.2009, 12:01:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Very Happy
Petit colis du jour avec lequel je compte optimiser mon train AR et rattraper l’usure de ma direction :)
J’ai aussi reçu des rondels pour bien ajuster mon montage
le petit bémol c’est que je voulais celle qui monte sur les noix de cardent et la elles ont la dimension des roulements Evil or Very Mad
je vais surement les glisser dans le logement de celui-ci , a voir au montage :wink:
Je pourrais aussi passer a des roues plus ressente ci je le veux et les cardant Ar du MP7 sont de la même dimension que celui qui vient actuellement entre le dif AR et le central il a 1min de plus en longueur donc passe de problème pour le montage
J’ai toute fois une petite question les cardent AV et AR ont-ils la même longueur pour que je puise passer les cardants homocinétique sur le train AR Question
MessagePosté le: 02.12.2009, 16:17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que non, mais cela ne pose pas de problème de le faire.
marS
MessagePosté le: 02.12.2009, 17:19:14    Sujet du message: Répondre en citant
D’accord il me semblé bien avoir vu des MP7 équiper de la sorte
Merci pour le renseignement Wink
MessagePosté le: 02.12.2009, 18:41:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans de MP5 sont plus courts que ceux du MP7.
Seul le cardans central arrière est utilisable.
marS
MessagePosté le: 02.12.2009, 18:58:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j’ai vu cela Rolling Eyes
j’ai a la maison 4 cardants du train AR MP7 et deux AV en homocinétique
et les cardants AR MP7 passe aussi apparemment en central AR Wink
marS
MessagePosté le: 03.12.2009, 18:24:25    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd’hui j’ai encore travail sur mon MP5 Very Happy
Pose du sauve servo , de la direction et renfort MP7
Modification du train AR pour passer les triangles MP7
Et une petite photo pour comparé les cardants
Il faut maintenant que je trouve les axes MP7 pour fixé mon train AR Wink
marS
MessagePosté le: 03.12.2009, 19:03:17    Sujet du message: Répondre en citant
A tout hasard si quelqu’un connait le diamètre des axe
je pourrai peut-être les faire avec de la corde a piano ou une tige de carbonne Idea
MessagePosté le: 03.12.2009, 20:45:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je regarde ça et je te le dit.
marS
MessagePosté le: 03.12.2009, 21:02:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Capitaine OK!
lebricolo
MessagePosté le: 04.12.2009, 10:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Axe de diametre 4
MessagePosté le: 04.12.2009, 15:34:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, comme j'étais de nuit, j'ai pas eu le temps de prendre les cotes mais oui, c'est bien du 4 pour les axes des triangles inferieurs et 3 pour les triangles superieurs comme pour le MP5. Smile
marS
MessagePosté le: 04.12.2009, 18:45:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci a vous c'est sympa Wink
Pour le diamètre je viens de penser qu’avec un petit forait j’aurai pus trouver la cote Idea
marS
MessagePosté le: 07.12.2009, 17:40:32    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un petit colis Very Happy
couple conique LMR Rolling Eyes
NE_O
MessagePosté le: 07.12.2009, 18:00:05    Sujet du message: Répondre en citant
jolie présentation Rolling Eyes
et bon montage
MessagePosté le: 07.12.2009, 19:38:40    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois, bien calé et graissé, il est quasi indestructible ce couple conique OK! .
NE_O
MessagePosté le: 07.12.2009, 20:26:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exact , je m'en suis servi et aucun soucis ; par contre comme tout mal calé ça ne sert a rien
marS
MessagePosté le: 07.12.2009, 20:28:32    Sujet du message: Répondre en citant
et bon montage
Merci !
Et merci encore pour le couple conique Wink
Je l’espère surtout que je roule en loisir pas de compète pour lui il est passer a la retraite Laughing
marS
MessagePosté le: 10.12.2009, 20:48:13    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd’hui mis en place de mes axes train AR
Donc une tige de 4 en carbone avec des bagues d’arrêt et le tour et jouer
Un peux de recyclage avec des tiges d’amortisseur pour les axes coté roue OK!
Mon téléphone n’avait plus de batterie pour la photo du montage Embarassed
Et une petite de la différence entre le couple conique LMR et celui d’origine
Page 3 sur 3
