RCmag :: Voir le sujet - XRAY T2 probleme de courroie
cryssfotos
MessagePosté le: 22.11.2009, 13:06:21    Sujet du message: XRAY T2 probleme de courroie Répondre en citant
Je possede un XRAY T2 et j'ai un probleme recurrent: la courroie avant, la plus longue, se retourne sans arret, je l'ai deja changée 3 fois et le probleme se repete..... Crying or Very sad
Y a t'il une subtilité qui m'echappe ????
Merci d'avance
CRYSS
XRAY 808 Brushless
MMM V3 + moteur T8 2050kv
XRAY T2 Brushless
Mamba Max + moteur CC 5700kv
Hyperion 3G 3S et 5S
DX3S + télémetrie active
Darkmo2
MessagePosté le: 22.11.2009, 13:27:08    Sujet du message: Répondre en citant
Question c'est à dire parceque la franchement Question j'ai pas de T2 mais jamais eu de pb de courroie sur mes voiture qui en ont.. les poulies sont elles bien alignées, pas de pièces qui frottent sur la courroie ou d'axe tordue Question
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
cryssfotos
MessagePosté le: 22.11.2009, 13:54:59    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien ecoute, je ne vois rien d'anormal au niveau des alignements ni meme d'eventuels frottements !!!!!
CRYSS
XRAY 808 Brushless
XRAY T2 Brushless
mikou
MessagePosté le: 22.11.2009, 13:55:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est qu'elle version de ta T'2:
-T2
-T2'007
-T2'008
-T2'009
A+
antony49
MessagePosté le: 22.11.2009, 13:57:35    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu un tendeur de courroie car pour moi elle ne serait pas assez tendue !
Mets des photos de ton châssis !
Dassault 27 An 209
cryssfotos
MessagePosté le: 22.11.2009, 13:59:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un T2 2007.
Pour la tension de la courroie ce sont des excentriques et meme très tendue elle se retourne.
CRYSS
XRAY 808 Brushless
XRAY T2 Brushless
mikou
MessagePosté le: 22.11.2009, 14:06:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien une version Europe???
cryssfotos
MessagePosté le: 22.11.2009, 17:02:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oups, je ne sais pas ..... Confused
Ca ce voit comment ?
CRYSS
XRAY 808 Brushless
XRAY T2 Brushless
chrlsdim
MessagePosté le: 22.11.2009, 17:11:59    Sujet du message: Répondre en citant
tes sur de la ref de tes courroie car il y a plein de different modele chez Xray avec des longueur qui varie parfois que de quelque mm et suffit quel soit pas tendu assez fort
ça le fait aussi avec des couroie neuve ? car si ça le fait qu'avec des vielles couroie c'est quel sont bonne a jetter
sinon c'est que tu met pas l'ecentrique de droite dans le même cran que celui de gauche mais bon 3 fois de suite ça m'etonnerai !
www.hightechpaint.com
Losi Eight 3.0E
Tekin RX8 gen2/ T8 1900kv
Sanwa M11x / ERS 961
chrlsdim
MessagePosté le: 22.11.2009, 17:15:15    Sujet du message: Répondre en citant
par contre je vien de voir dans ta signature qu'a priory tu roule en 3S sur ta T2
avec un 5700KV ça commence a faire pas mal donc faut les tendre pas mal tés courroies
Losi Eight 3.0E
mikou
MessagePosté le: 22.11.2009, 19:59:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi la référence sur la boite de la voiture 30500????
ltd
MessagePosté le: 22.11.2009, 20:13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les courroies qui se retournent, c'est un problème connu.
Les courroies sont faites de fibres, et lorsque celles-ci cassent (les fibres cassent dans les courroies, et c'est tout à fait normal, cela s'use), cela crée des points de distensions à certains endroits.
Lorsqu'un côté de la courroie est globalement plus distendu que l'autre (c'est à dire qu'il y a une majorité flagrante de fibres cassées d'un côté), il arrive que la courroie prenne des angles sous les fortes charges... et parfois l'angle trop important fait que la courroie fini par se retourner.
Seul remède: changer la courroie... et éventuellement placer des guides (tendeurs) le long de la courroie, mais ce n'est pas une solution "magique".
Note: normal qu'en 3S, les courroies en prennent plein les dents ^^ (c'est le cas de dire)
à+
