RCmag :: Voir le sujet - VE8 Brushless Hot Bodies.
VE8 Brushless Hot Bodies. Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivante
YankeeForever
MessagePosté le: 10.11.2009, 12:18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je parle d'un point de vue finances , quand tu roules tous les week end et que tu passes environs deux trois litres par week end , vu le nonbre de moteurs et de bidons de carburant que ça représente , ça fait réfléchir ...(un accu amorti en deux week ends )
Et pour le 2.4 , ben y'a qu'a voir dans ma ligue (la 14), il y en a désormais 80% , tout ça en deux ans ..
Maintenant quand je vois des récepteurs collés sur le contrôleur je me dis effectivement que certains connaitront aussi les joies des pertes radio en brushless 2.4ghz Laughing Laughing
jsr741
MessagePosté le: 10.11.2009, 12:24:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le 2,4 est beaucoup moins sensible que le FM.
Je pense que des contro doivent plus "baver" que d'autres.
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
MessagePosté le: 10.11.2009, 12:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est certain que quand tu lits: J'ai fait 30 ou 40 packs cette saison, ce sont les 2, 3 voire 4 même pack qui ont servi OK! , et qui serviront la saison suivante, à moins de vouloir se faire un petit plaisir pour plus de mAh/accus, perso, je les prends par deux, je vais bientôt passer de quatre à six à la maison, pas comme le feuilleton Surprised :)
Pour JSR741, Mark Pavidis a loupé cette année une manche de qualif à cause d'une connection wifi, qui travaille dans les mêmes gammes de fréquences.
Team Novak Laughing , est le seul fabriquant à proposer un contrôleur spécifique Spectrum, pour le même prix que le standard, le GTB Smile.
YankeeForever
MessagePosté le: 10.11.2009, 12:40:01    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas pour moi c'est tout vu , le matos est commandé et ce sera un 808 bl avec un combo mamba monster 2200kv et des accus intellect en 4s pour rouler cet hiver.
Christophe
MessagePosté le: 10.11.2009, 14:22:39    Sujet du message: Répondre en citant
je me suis dit la même chose, pour avoir expérimenté des tops radios avec mon ensemble Spektrum 2.4Ghz, le récepteur était collé au contrôleur sur ma TC3 1/10 et ça perturbait à mort, une fois déplacé sur le servo fini les problèmes, d'où le fait que ce montage me laisse perplexe ...
Comme je l'ai suggéré dans ce post ou un autre sur le V8 HB, ce "déséquilibre" apparent est sans doute fait exprès pour compenser le couple de certains gros moteurs qui pourrait entrainer des décrochages ou une voiture qui "tire " d'un côté lors de fortes accélérations, c'est probablement pour ça que c'est ainsi réparti.
Ça serait donc valable si on un gros moteur genre Neu/Castle 1515 2200 Kv mais si on a un moteur moins violent l'intérêt serait moindre donc je pense que cette répartition "spéciale" peut être intéressante mais pas avec toutes les configs.
Bref à voir sur piste, les pilotes nous en diront plus quand ils auront testé, le chrono tranchera Smile.
YankeeForever
MessagePosté le: 10.11.2009, 15:10:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est aussi ce que ça m'évoque mais étant totalement novice en brushless ...
On peut aussi penser que hb ne vise que la compétition et de gros moteurs , d'où cette disposition...Pour ceux qui ont déjà tenu un moteur electrique tournant à la main , cette notion de couple est tres réelle !!
MessagePosté le: 10.11.2009, 15:21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Ce n'est que de la mécanique, un moteur qui tourne, quelque soit sa source d'énergie, a forcément un couple de renversement quand il y variation de couple, donc à l'accélération Smile
Quand tu accélères ton moteur de voiture grandeur, et que tu poses la mains dessus, il bouge, toujours dans l'autre sens que celui de rotation Idea OK! , pour tous les moteurs, c'est pareil Smile
OK Question
Christophe
MessagePosté le: 10.11.2009, 18:14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Papymini a écrit:
Laughing
OK Question
Sauf que là le couple est si important dés les bas régimes que je peux imaginer que ça déstabilise un châssis à l'accélération.
YankeeForever
MessagePosté le: 10.11.2009, 20:23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , il y a le couple de renversement pendant la phase d'accélération et ensuite l'effet gyroscopique du rotor .
MessagePosté le: 10.11.2009, 20:44:11    Sujet du message: Répondre en citant
Christophe a écrit:
Papymini a écrit:
Laughing
OK Question
Si important, combien de m/kg, ou de m/dN, combien par rapport à un moteur thermique Question
chrlsdim
MessagePosté le: 11.11.2009, 22:25:17    Sujet du message: Répondre en citant
en TT 1/10 eme
sur le B44, BJ4,D4
le moteur est dans cette position donc je pense pas que ce soit un réel souci
www.hightechpaint.com
Losi Eight 3.0E
Tekin RX8 gen2/ T8 1900kv
Sanwa M11x / ERS 961
edf84
MessagePosté le: 12.11.2009, 10:27:51    Sujet du message: Répondre en citant
chrlsdim a écrit:
en TT 1/10 eme
sur le B44, BJ4,D4
Sur les modèles TT 1/10e, dont tu parle, le moteur est bien en position avant, mais du coté droit de la voiture...
Sur le Ve8 Hotbodies, le moteur est a l'avant, mais a gauche. Du coup, il faut le faire tourner a l'envers si tu veux que la voiture avance !!!! (si non elle partira en marche arrière).
Sur ce Ve8, ce n'est pas la position du moteur qui surprend tous le monde, mais bien le fait que le moteur et l'accus soit du même coté...
Mais quand on voit le vidéo du Ve8, ça ne semble pas être un problème pour les pilotes. L'auto a l'air bien équilibré, même sur les sauts.
Smile
FFVRC TT 1/10e Electrique
chrlsdim
MessagePosté le: 12.11.2009, 12:47:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la derniére photo qui ma enduit en erreur même si le chassis est pas en plastique ,
par contre qui soit a droite ou a gauche ça change rien au sens de rotation c'est le faite qui le pignon vers l'arriére
et certain parlais du sens de rotation du moteur qui etait pas forcément un avantage (inertie)
sur cette caisse le moteur est à la meme position bon le pack est au milieu c'est pas negligeable mais ça montre que l'inertie des moteur brushless est quand même beaucoup moins importante que les bushed sinon durango aurais mi le moteur comme les autre
aprés je sais pas si c'est possible sur ce modele mais en retournant les diff ça suffit a changer le sens de rotation des roues sur le 808 c'est posible)comme souvent en TT1/8 les carter de transmision sont les même a l'avant qu'a l'arriére tu peut monter la couronne a doite ou a gauche
Losi Eight 3.0E
Jocelin
MessagePosté le: 12.11.2009, 13:19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le HB Ve8, la longueur maxi de accus lipo qui pourront être montés est de 140 mm
Ca limite le choix !
On peux penser que l'ouverture du chassis composite sous le moteur permet d' évacuer les calories.
MessagePosté le: 12.11.2009, 13:58:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ce buggy 4x4 est présenté dans ce sujet:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25261
C'est en 4x4 1/10 ce qui se fait de plus abouti à l'heure actuel, s'utilisation de sadle pack dans cette configuration est très rare, voire unique, mais ne pas oublier qu'au centre, il y a un slipper, et non un diff Wink
edf84
MessagePosté le: 12.11.2009, 22:27:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrais, j'avais oublié le nouveau Durango qui a lui le moteur du même coté que le Ve8.
Mais attention !!! au niveau du comportement sur une piste, un TT 1/10e Electrique ç'est quand même assez différent d'un TT 1/8e.
Smile
Quand a inverser le sens de rotation des couples coniques du Ve8, j'en ai déjà parlé un peut plus haut dans ce post. C'est une solution, mais inverser le sens de rotation du moteur (quand on le peut) c'est quand même plus simple.
Mais pour ça il faut un ensemble brushless sans capteur.
Smile
MessagePosté le: 13.11.2009, 08:07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il est possible d'inverser le sens de rotation d'un moteur brushless à capteur, à partir de la configuration du contrôleur Wink
edf84
MessagePosté le: 13.11.2009, 10:02:19    Sujet du message: Répondre en citant
Non non Evil or Very Mad pas sur tout les modèles...
Donc attention a ce genre d'affirmation, certains risquent d'avoir des surprises en essayant.
Sad
MessagePosté le: 13.11.2009, 10:12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ben il suffit de lire le mode d'emploi, pour une fois, avant d'acheter, le SPX8 LRP possède cette fonction à partir de l'émetteur, et non du contrôleur, mais il est possible d'inverser le sens de rotation du moteur Smile OK!
Chez Novak, pas de soucis Wink
chrlsdim
MessagePosté le: 13.11.2009, 13:38:13    Sujet du message: Répondre en citant
dans la notice du SPX8 il est ecrit
Motor runs in reverse when
accelerating forward on the
transmitter.
Model with reversed gearbox!
Can not use a sensored brushless system!
j'ai envoyé un mail hier soir a LRP pour être sûr j'attend la reponse
Losi Eight 3.0E
MessagePosté le: 13.11.2009, 13:42:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ben moi, j'ai envoyé un mail chez Novak, un combo Kinetic pour du 1/8 Razz
gachettesoude
MessagePosté le: 13.11.2009, 21:41:37    Sujet du message: Répondre en citant
Au pire si le contro n'accepte pas de faire tourner le moteur en sens inverse, il est souvent possible d'inverser 2 phase ET d'utiliser le contro en sensorless.
Hors Sujet Papy t'aurais pas du changer ton avatar, je me suis demandé qui c'était ce gars Mad Laughing
Un pseudo ça se mérite!
chrlsdim
MessagePosté le: 14.11.2009, 02:16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le Lrp fonctionne pas sans le capteur
Losi Eight 3.0E
edf84
MessagePosté le: 14.11.2009, 05:29:37    Sujet du message: Répondre en citant
En effet,
Un combo LRP (contrôleur/moteur) ça ne fonctionne pas sans si tu ne branche pas le fil du capteur.
Par contre, rien ne t'empêche d'utiliser le moteur LRP vector 8 avec un autre contôleur sans capteur lui...
C'est ce qu'ils ont fait chez Hotbodies sur le vidéo que l'on voit sur le web...
Leur Ve8 est équipé d'un contôleur HPI blur (équivalent au MMM v3) et soit d'un moteur LRP Vector 8 soit d'un moteur Tekin.
Avec des montages comme ceux la, ils n'ont plus de capteur et le moteur peut certainement tourner a l'envers.
Wink
Sylveris
MessagePosté le: 14.11.2009, 16:26:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, comme disait edf84,
Il serait quand même bon de rappeler que ce n'est pas parce que le moteur n 'est pas dans le sens habituel, que celui-ci devra tourner dans le sens horaire (sens anti-horaire plus couramment utilisé). Tout va dépendre ensuite de la façon dont les couples coniques attaquent les différentiels.
Si vous regardez la notice, le chassis semble être prévu pour accueillir les différentiels dans les deux sens.....ce qui n'est pas le cas d'autres chassis, le fraisage pour le passage de la couronne de diff, n'ayant été fait que d'un côté !
Pour ce Hotbodies, si le chassis est bien comme sur la notice, vous pouvez au pire inverser les diffs ! C'est comme cela que les personnes qui ont des protos traction en TT thermique, font. Je vois mal faire tourner un 3,5cm à l'envers !
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
chrlsdim
MessagePosté le: 19.11.2009, 14:05:26    Sujet du message: Répondre en citant
je ien de recevoir la reponse de lrp
Hello,
you have to change the direction from both diff´s, than the SPX8 works in the VE8 Kit.
Mit freundlichen Grüßen / kind regards
L R P Servicecenter
L R P electronic GmbH
E-mail: info@lrp.cc
Losi Eight 3.0E
edf84
MessagePosté le: 19.11.2009, 16:17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
L R P Servicecenter
E-mail: info@lrp.cc
C'est bien ce que l'on pensait, et ce que l'importateur francais du Ve8 m'avait dit.
Et la, maintenant avec la réponse de LRP nous le confirme encore...
Smile OK!
mp7.5
MessagePosté le: 20.11.2009, 23:49:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous ! la course brushless a bien lieu ce dimanche ? qq'un a t il l'itinéraire depuis marseille pour s'y rendre ? Merci d'avance
Bullitwist
MessagePosté le: 21.11.2009, 01:07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour mp7,5,
Oui, dimanche 22/11/2009, 1ère manche du Challenge Avio-Tiger HPI Tour TT 2009/2010 Very Happy .
Marseille/Cavaillon par A7, traverser Cavaillon et suivre
direction Apt, et un peu avant Apt, prendre sur la gauche direction "Les Chênes".
Traverser le hameau, et à la sortie, juste après le garage "Renault Trucks", prendre à droite (c'est flêché "Pegase" Smile ) : on passe sous un pont où il y a la voie rapide au-dessus, puis un chemin goudronné avec qques "gendarmes couchés" (en travers de la route Laughing Laughing ), puis un chemin "pour 4X4, avec un peu de boue _voiture de sport 4X2 PR style Mazda RX8 déconseillée)
Et après, certains diront qu'on trouve le circuit.....à l'odeur des bassins de décantation de l'usine de fruits confits et de la station d'épuration juste à côté Laughing (je plaisante, mais des fois, c'est qd même du lourd de lourd OK! ).
Heureusement, il y a tjrs un super accueil du Sheriff et son équipe Bravo! .
Bienvenue, c'est là, à "dix manches" Very Happy .
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
gachettesoude
MessagePosté le: 21.11.2009, 09:23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Du coup la "répartition des masses dynamique" (je vais le dire comme ça) prend du plomb dans l'aile Mad
Page 4 sur 12
