RCmag :: Voir le sujet - Volant moteur et vilebrequin
cardinalis
MessagePosté le: 25.10.2009, 19:04:03    Sujet du message: Volant moteur et vilebrequin Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai une question à vous soumettre :
Lorsque je sers mon volant moteur sur le vilebrequin, et que je tourne celui-ci, il ne tourne pas librement mais comme s'il était gripé alors que le roulement est nullement gripé.
Cela vient-il d'un serrage de l'écrou du volant trop important ? Cela se produit avec ou sans rondelle deriière le cone.
J'ai essayé avec 2 volant différents, et c'est pareil.
Faut-il serrer l'écrou de façon importante ou légèrement avec du frein filet ?
Merci pour vos réponses.
damspaint
MessagePosté le: 25.10.2009, 19:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre tout simplement la compression du moteur !?
C'est un moteur neuf ?
cardinalis
MessagePosté le: 25.10.2009, 19:50:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il a 5 litres (2 couses et quelques entraînements) mais je suis vraiment étonné de voir que cela n'est pas aussi libre que si l'on tourne le vilebrequin à la main.
J'ai l'impression que quelque chose empêche le roulement de tourner librement mais je ne vois pas quoi.
cardinalis
MessagePosté le: 25.10.2009, 19:51:19    Sujet du message: Répondre en citant
Quand vous serrez l'écrou du volant, vous le serrez à mort ou juste un peu ?
Jacke
MessagePosté le: 25.10.2009, 20:08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je serre à mort.
A mon avis cela doit venir du cone qui rentre dans le volant.
cardinalis
MessagePosté le: 25.10.2009, 20:28:21    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayé de l'aggrandir et voir ce que cela donne.
cardinalis
MessagePosté le: 25.10.2009, 20:43:00    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien ça chage rien.
J'ai écarté le cone, mis le volant, serré à fond, il force. Dès que je desserre, il devient plus libre. L'ajout de rondelles de change rien. Evil or Very Mad
Au secours... Sad Sad Sad
disizs
MessagePosté le: 25.10.2009, 20:51:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut , est-ce que ton volant est au ras du moteur (1) , ou ton volant a une bordure (levre) qui recouvre léger ton bloc moteur (2)
1 >> http://www.monstertruck-team16.fr/FCKeditor/upload/image/IMG_2453.jpg
2 >> https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/tt18/hpi/presentation/montagekitd82008/moteur/embrayage/embrayage092.jpg
dans les 2 cas je serre a mort !! dans le 1er cas je met rien derrière mon cone , dans le 2eme cas je met 1 voir 2 rondelles derrière mon cone et je serre , la lèvre du volant ne frotte plus contre mon bloc moteur et tu as ton effet libre !!!
cardinalis
MessagePosté le: 25.10.2009, 21:42:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le premier cas.
Je me demande si mon cone ne serait pas usé.
Jacke
MessagePosté le: 26.10.2009, 04:38:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je pense un cone usé, donne du serrage contre le roulement et le freine.
Donc à remplacer.
cardinalis
MessagePosté le: 26.10.2009, 07:56:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais le changer demain et je verrai ce que cela donne.
cardinalis
MessagePosté le: 27.10.2009, 17:57:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé le cone moteur et résultat... toujours pareil. Il y a quelque chose qui empêche le vilo de tourner librement.
Après avoir contacter RB, il semblerait que cela vienne du roulement avant qui est légèrement grippé (normal c'est la saison... Embarassed )
Donc SAV RB pour vérif et, j'espère, solution à mon pb.
En tout cas, merci pour vos propositions.
