Posté le: 08.10.2009, 08:42:13 Sujet du message: 2 recepteur SR3100 hs tous les 6 mois ?????
Bonjour a tous,
je suis nouveau sur ce forum et debute en modelisme TT B44 depuis 18 mois.
J'ai débuté avec un radio d'ocas.
il y a 12 mois j'ai investis dans une nouvelle radio DX3R avec son récepteur SR3100.
l'installation c'est très bien déroulé et comme je fais parti d'un club de modelisme je demande toujours des petits conseils et contrôle au membre du club.
tout est OK parfais je suis heureux.
6 mois de bonheur et la premier problème apparition de micro coupure radio
(plus de puissance et direction au point zero donc cela me provoquais de cas materiel).
et de ssemaine en semaine (6 au totale) ces microcoupures de plus en plus fréquente et porté de plus en plus reduis sur la fin porté de 6 metre maxi.
analyse par les membre du club et la resulta recepteur HS.
je commande en urgence un nouveau recepteur car ma premier competition arrive 6 jours après.
nouvelle installation sans probleme et que du bonheur pendant 6 mois.
et la rebelote les même problème.
la je craque qui peut m'aider please ?????
je signale que ma DX3R a été acheter au tout début de sa vente et en Angleterre car encore indispo en france..
Ouvre ton récepteur et regarde si le fil d'antenne n'est pas dessoudé ; il arrive aussi que les appuis en plastiques de la plaque de composants usent une piste en cuivre et la coupent ; dans les deux cas réparation trés facile .
faire passer le fil d'antenne sur le côté, pas au dessus de l'étage d'ampification :
Et ensuite bien vérifier la tension du pack de réception BRANCHE (il m'est arrivé d'avoir un cable "pourri" qui, dès qu'on demandait un peu de courant, faisait tomber la tension. Mais à vide avec un multitesteur, ça passait...) _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
Sur le site Spektrum, le problème est connu avec un certain nombre de radio, les N° de séries sont donnés. pour eux, il suffit de faire un bind pour que tout rentre dans l'ordre:
un rappel, pas de titre en majuscule _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
ben, l'étage supérieur du récepteur, c'est le circuit d'amplification. En gros, il multiplie le signal 2,4GHz reçu par l'antenne, qui est extrèmement faible (aucune idée, disons mesuré en microvolts), en un bon signal électronique de 5V. Il multiplie donc le signal par 100 000 (toujours aucne idée. C'est pour l'exemple).
Le signal 2,4GHz, à 5V, malgré les isolants, peut interférer avec l'antenne qui doit capter un signal 100 000 fois moins fort.
En écartant l'antenne, on réduit le risque. Ca ne me choque pas.
Et comme ça coute pas cher... _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
salut,
sur le récepteur de la DX3R le fil d'entenne n'est pas soudé, il est "clipsé" comme celui de la radio, souvent les tops radios viennent du fait que le clip fait mauvais contact parce qu'il bouge. Un remède très rapide est de mettre un point de cyano à cet endroit pour que le clip ne bouge plus. Donc tu devrais te retrouver avec un récepteur qui marche.
J'ai connu ce soucis et depuis la modif plus de problème sur la saison.
Voili voilo
A+ _________________ GazGaz74 sur les autres forums
