rc8b-asso Découverte
Posté le: 01.10.2009, 20:11:41 Sujet du message: probleme nova r21 |
bonjour jai acheter un r21 3transfert
et j'ai deja fait 3plein avec beaucoup de mal(compression horrible)
et maintenant il me fait quel que chose de bizzar
je le demarer je fais un petit tour avec chauffe bougie
et des que je l'envers elle cale
avez-vous des solution ?
merci cordialement rc8b-asso |
blastoff Champion du monde
Posté le: 01.10.2009, 22:02:15 Sujet du message: |
y'a de forte chance que tu soit réglé trop gras
ce qui explique que lorsque tu enlève le chauffe bougie "l'auto-incondécence" de la bougie de se fasse plus
l'éxcé de carburant ne permet plus au filament d'être bien rougie par l'explosion du moteur
ce réglage très gras explique aussi une "énorme" compression(beaucoup d'huile)
ferme d'un demi tours le pointeau principale et obsrerve si le problème est toujours présent
avant de redémarré ton moteur vérifie bien qu'il n'y est plus une accumulation d'huile dans l'échappement
retourne ton châssis pour le vidé par la sortis du pot
si tu a de l'huile qui sort ses que tu est très gras , mais rien d'anormal en periode de rodage(en particulier après les plein statique)
bon courage!!!!!!!!! _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
amontintin Champion du monde
Posté le: 02.10.2009, 08:01:02 Sujet du message: |
surement trop gras, mais je pencherais aussi sur une bougie encrassé ......remplace la par une neuve indice n°6 _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Lonestar Elite
Posté le: 02.10.2009, 10:12:04 Sujet du message: |
commande une bielle tout de suite, je dirais... _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 02.10.2009, 10:59:57 Sujet du message: |
Rajoute un joint de compression, et remplace la bougie par une neuve… même si celle ci allume encore, elle est morte!! |
crazydriver Elite
Posté le: 02.10.2009, 11:11:16 Sujet du message: |
un joint de compression ou de décompression cher Seb6mik |
Posté le: 03.10.2009, 08:40:36 Sujet du message: |
ok
merci je vais teste sa tt a l'heure
bye |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 03.10.2009, 12:04:32 Sujet du message: |
ya deja 7/10eme d'origine sa va faire beaucoup après nan?
je viens d enlever 3/10 moi pour voir la différence
après 5 litre j'ai pas de jeux a la bielle et il demarre au quart
tu va voir une fois bien reglé sa marche bien _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
