Posté le: 02.10.2009, 20:45:07 Sujet du message: Difference entre miniZ
Slt a tous,
La question peut paraitre idiote mais je suis un peu pommé.
J'aimerai connaitre la ou les differences entre les mr02 classique, les high spec, les i séries, les 2.4(la je pense comprendre)...
Autre question, sur les mr02 2.4 est ce que toute les radio en 2.4 (sanwa dans mon cas) passe ou est ce qu'il faut mettre autre chose pour que ca fonctionne.
dernière question que faut il mettre comme accus dedans pour avoi une autonomie correcte (800, 100, 2400, ...)
salut
pour les accu prend des accu aaa max 1000mah , au dessus c est rare de trouver de la qualitee ,les wurks R1 990 a peine a 9 euro sont les meilleurs sur le marcher a ce jour
pour la radio le 2.4 ghz des mini z est particulier a la z , si tu veut utilisee une radio haut de gamme celle ci doit etre une radio a module ou tu peut y monter le module mini z 2.4ghz de ko proppo , a bientot
