RCmag :: Voir le sujet - Calage ravito ws9
Calage ravito ws9
franckpont
MessagePosté le: 14.09.2009, 10:51:34    Sujet du message: Calage ravito ws9 Répondre en citant
Voila ,hier en course 5 ravito 5 calage moteur juste au moment du remplissage au pistolet Evil or Very Mad
Moteur rb ws9 qui a 10l ,carburant racing expérience 30% ,joint décompression 4mm ,bougie nova 6 renforcé ,température 115°.
Si quelqu'un peut m'aider Wink .merci
floxt
MessagePosté le: 14.09.2009, 11:57:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j'ai remarqué un truc a propos des callages au plein, sur mon WS7 mais aussi sur d'autres moteurs. En faisant le plein a la pipette donc plutot "tranquillement", aucun soucis ca repart nickel. Par contre au pistolet, pas moyen, le moteur s'engorge, et a moins de dégorger pendant au moins 5s il cale en sortant des stands...
Question
J'ai l'impression que les moteurs n'aiment pas le grand coup de carburant froid dans le réservoir rapidement. Le problème doit bien pouvoir se régler parce que les "pros" le font bien, dégorgent même pas du tout et ca repart sans problème...
si quelqu'un peut nous éclairer la dessus Idea
Wink
YankeeForever
MessagePosté le: 14.09.2009, 11:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai connu ça avec un ws7 III l2g , ça me le faisait systématiquement si j'étais trop ouvert en reprise ; Refermé d'un quart de tour en bas , le problème disparaissait .
floxt
MessagePosté le: 14.09.2009, 12:02:32    Sujet du message: Répondre en citant
ravitaillement au pistolet ?
YankeeForever
MessagePosté le: 14.09.2009, 12:04:40    Sujet du message: Répondre en citant
non à la pipette .
floxt
MessagePosté le: 14.09.2009, 12:08:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ca le problème, souvent a la pipette ca passe sans broncher, mais dès que tu sort le pétard, le moteur fait grève pour sortir des stands Mad
franckpont
MessagePosté le: 14.09.2009, 12:18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ,il calait juste au moments ou l'essence sort du pistolet et arrive dans le réservoir....
Oz
MessagePosté le: 14.09.2009, 12:22:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'etait toujours après le même temps passé sur la course ?? ca m'etonnerait quand même...ca serait une grosse coincidence...mais t'étais pas a chaque fois en limite de reservoir ??? genre vapeur et hop avec la monté et la perte de regime en entrée de ravitaillement.. Question
Mdp177
MessagePosté le: 14.09.2009, 12:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
floxt a écrit:
salut
Question
Wink
Ca mets arrivé a reims durant mon 1/16eme j'etais premier tranquille , je rentre au plein a 7.30 ( le moteur tiens 9min a l'aise .. ) me disant j'assure , ravitaillement au pistolet , et hop calage , le temps de redemarré et tout , la remonté et foutu ..
Par contre le week end d'aprés , sans toucher au reglage moteur , ravitaillement a la pipette , aucun soucis ..
Jacke
MessagePosté le: 14.09.2009, 13:56:24    Sujet du message: Répondre en citant
Probléme de réglage de vis de reprise comme dit plus haut et moins sensible avec des bougies 0S P3.
Je ravitaille au pistolet et je ne cale pas j'ai des C6 B9.
franckpont
MessagePosté le: 14.09.2009, 13:58:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oz
tu veut dire qu j'était en panne de carburant Question
yoh
MessagePosté le: 14.09.2009, 14:10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Là il y a un truc que je comprends pas, récemment je faisais des
recherche pour savoir quoi mettre comme bougies dans mon grp
à part des grp (impossible d'en trouver..) donc je trouve certains
super satisfait avec des rb d'autres avec les os. Tout ça pour dire
qu'il y a peu de temps tout le monde disait que les os et les rb en turbo
avaient des longueur ou des angles de cone différent. Là je vois que tu
roules avec des os turbo sur un rb alors au final ce sont toutes les
mêmes ou non ces bougies turbo ?
ps: désolé pour le hors sujet...
Mdp177
MessagePosté le: 14.09.2009, 14:13:55    Sujet du message: Répondre en citant
yoh .. je roule avec des OS P3 sur mon B9 !!
michael
MessagePosté le: 14.09.2009, 14:17:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu roule plus avec le toro nero?
Michael
Oz
MessagePosté le: 14.09.2009, 14:29:25    Sujet du message: Répondre en citant
bah je sais pas Franck...mais si tu cale a peine le reservoir ouvert...c'est peu etre qu'a chaque fois t'es trop juste Sad t'as essayé de ravitailler au bout de 2min ? (la je sais que non, m'enfin je sous entendais que moi j'essaierais ca Mad )
j'crois pas trop a un phenomene de depressu, trop tot apres l'ouverture du bouchon....
yoh
MessagePosté le: 14.09.2009, 15:01:35    Sujet du message: Répondre en citant
Michael
Non il change de moteur comme de chemise et il arrive toujours à caler Razz
Bon donc je vais tenter os sur grp, on verra bien en serrant fort ce
sera toujours étanche.
Aller hop fin du HS, encore...
Mdp177
MessagePosté le: 14.09.2009, 15:19:05    Sujet du message: Répondre en citant
yoh a écrit:
Michael
c'est pas toi qui a callé 52 fois a angouleme ??? moi j'ai callé mais c'etait une erreur de ma part le ralenti etait trop bas , bref
et oui michael , j'ai changer depuis le CF de grenoble , j'ai garder le P4 car lui marche d'enfer , mais sinon pour fin 2009 et 2010 je roule sur RB !! fin du Hors Sujet ( aussi )
meskine
MessagePosté le: 14.09.2009, 15:44:14    Sujet du message: Répondre en citant
Alors Franck comme conseil je dirais plutôt :
"" Change de mécanos Laughing ""
Arrow
BMDesign
RicM
MessagePosté le: 14.09.2009, 15:51:26    Sujet du message: Répondre en citant
Vivi, Meskine champion du Monde du calage quand il oublie de me ravitailler ..... Laughing
Sinon, le truc con, vérifie tes passages de durite. il se peut que lorsque tu ouvre ton clapet de réservoir, une durite se trouve pincée ... pas forcement par le clapet mais pas la déformation du réservoir ...
A+
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
maggy
MessagePosté le: 14.09.2009, 15:53:09    Sujet du message: Re: Calage ravito ws9 Répondre en citant
Tu acceleres pendant le plein ?
franckpont
MessagePosté le: 14.09.2009, 16:16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'accélairais pas pdt le plein ,il calait du moment ou l'essence arrivait au résevoire , comme un choc thermique
Nitro74
MessagePosté le: 14.09.2009, 18:21:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu la même chose sur un c6t7, j'ai serré en bas d'un demi tour et nickel.
YankeeForever
MessagePosté le: 14.09.2009, 18:50:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ce phénomène je l'ai eu sur 5 moteurs : un s7 , un ws7 , un ws7 II , un ws7III l2g et mon c6 t7 . Je l'ai toujours résolu de la même façon , refermer la reprise .
J'ai une théorie : quand on arrive au plein le carburateur est tres chaud mais il y a une certaine pression dans le réservoir ; quand on l'ouvre la pression chute et là l'alcool peut se mettre à bouillir dans le pointeau ; (son point d'ébullition a changé avec la chute de pression) le moteur continue de tourner aux vapeurs mais quand le carburant froid arrive au pointeau , vapor lock et retour en arrière dans la durit et callage .
Apres si quelqu'un comprend pourquoi le phénomène s'arrète quand on ferme la reprise .... Question
Jacke
MessagePosté le: 14.09.2009, 19:44:07    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis le C5 juqu'au B9 tout ces moteurs fonctionnent bien avec une reprise trés fermé.
La pointe à 3 tours environ suivant la finition des carbus.
Je fais fonctionner les moteurs avec du 30%.
Dylan73
MessagePosté le: 14.09.2009, 23:36:47    Sujet du message: Répondre en citant
ça ce peut aussi que quand vous faite le plein au pistolet, du carburant déborde du reservoir et coule contre votre pot d'échappement, du coup il y a un choc thermique et là, le moteur s'engorge et va caler. il faut mètre une protection en lexan entre le réservoir et le pot.
si ça vous le fait que sur les ravitaillement au pistolet, ya de grande chance que ce soit ça.
simrs3
MessagePosté le: 15.09.2009, 05:26:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le calage est du a la différence de température dans le réservoir et celle du pistolet !
Pour ma part j'avais monter un radiateur de préssus et plus aucun problème Very Happy
--Mugen mbx6---rb b10--Aka--
--DX3s-- futaba--Team Labéma
= POwa !!!!
Seikisince90
MessagePosté le: 15.09.2009, 05:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu les meme soucis
pour moi problème de réservoir sur mon MBX6
sinon pour le choc thermique il sufffit de laisser le bidon non caché pendant la journée de course pour qu'il soit à T° amiante
amontintin
MessagePosté le: 15.09.2009, 09:00:23    Sujet du message: Répondre en citant
trop gras, encore trop gras et toujours trop gras en bas. à la pipette le réservoir est ouvert plus longtemps donc plus de présu donc moteur qui s'assèche. Alors quavec le pistolet le réservoir est ouvert moins longtemps donc si le moteur est trop gras en bas, cela souffle la bougie...............c'est d'une logique implacapable. Evil or Very Mad
franckpont
MessagePosté le: 16.09.2009, 09:40:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils ,je vais fermé en bas d'un quart de tour et on va voir OK!
